2 Ventilateurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2004 à 13:23:47
le mieux 1 en aspi et un en extrac faut essayer de créer un flux d'air dans le boitier
Marsh Posté le 24-07-2004 à 13:25:09
Sinon est ce que qulqu'un a un cooper silent 2 de chez artic cooler car je suis pas sur de l'avoir monté comme il faut....toujours des erreurs de CPUFan non reconnus...Oo
Marsh Posté le 24-07-2004 à 13:25:48
Sinon pour les deux ventilos, les bouches pour les fixer ne sont pas au meme niveau (ptet 10 cm de decalage) ca fait un peu con , non?
Marsh Posté le 24-07-2004 à 16:01:30
Mets en 1 a l'avant qui souffle dans le boitier de l'air frais, et l'autre a l'arriere, qui expulse l'air chaud du boitier, c'est le mieux.
C'est normal qu'elles soient pas au meme niveau, et la question est de savoir, comment un PC peut il avoir l'air con ? ![]()
Marsh Posté le 25-07-2004 à 12:37:28
T'inquiete mon pc y parvient tres facilement...
Mais imaginons que je mette les deux ventilos en souffleurs (envoient de l'air froid dans la tour) , sachant qu'ils ne sont pas au meme niveau, ca pourrait cree un champ d'air froid tournant ? ca pourrait pas le faire?
Sachant qu'en fait si je rejoute des ventilos c'est parceque j'ai changé le ventilo de ma carte graphique par un radiateur Zalman et que ca tendance a chauffer...je voulai mettre un ventilos souffleur en face d'elle pour la refroidir....or le seul ventilos au meme niveau qu'elle est celui a l'arriere (qui sert normalement d'expulseur)
Marsh Posté le 25-07-2004 à 12:49:13
| Curbis a écrit : Sinon est ce que qulqu'un a un cooper silent 2 de chez artic cooler car je suis pas sur de l'avoir monté comme il faut....toujours des erreurs de CPUFan non reconnus...Oo |
C'est normal il faut désactiver la detection du ventilateur du cpu dans le bios car les ventilo artic cooling tourne parfois en dessous de 1500trs ![]()
Marsh Posté le 26-07-2004 à 18:28:33
En fait j'ai ht deux ventilos "silencieux" Papst NGMLE et l'un d'eux a tendance a etre bruillant quand je le met en souffleur (il est vrachement proche de la carcasse avant , et apparement ca resonne...du coup je pense en laisser qu'un seul (celui de l'arriere)..
Je le met en souffleur ou en expulseur?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 18:32:39
ou alors, y'aurai pas moyen de fixer le ventilo autre ^part que sur les emplacements normalement dediés?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 18:34:04
ha j'ai oublié de preciser: ma carte graphique (radeon 9600 pro) est refroidie avec un radiateur zalman au lieux du ventilo....raison de plus de mettre le ventilo de la tour en souffleur? (il sont en face l'un de l'autre)
Marsh Posté le 26-07-2004 à 18:38:17
soit A celui qui met de l'air dans le boitier et E celui qui l'expulse
__________________________
E-----|
|proco
CG | DD
|-----------------A
Et au passage tu ventile aussi un peu les DD.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 18:38:29
voila
Marsh Posté le 26-07-2004 à 18:40:27
okey , ils me parraissent pas hyper puissants...y'a un genre d'effet d'inspiration ou chez pas quoi quiventile le pc une foi fermé?
Et sinon mon ventilo fait vraiment du bruit une foi en contact avec la carcasse de la tour...y'a pâs une astuce ^pour le fixer?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 18:42:11
| curbis a écrit : okey , ils me parraissent pas hyper puissants...y'a un genre d'effet d'inspiration ou chez pas quoi quiventile le pc une foi fermé? |
Vire l'espece de grille de merde du boitier, deja t'aura moins de bruit
Marsh Posté le 26-07-2004 à 20:56:52
Vous avez pas une solution? apparement mon ventilo paspt (19db a la base) fait un bouquant d'enfer ....pourtant j'ai bien mis les vis....et j'ai bien serré...Oo devrait plus y avoir trop de vibrations
Marsh Posté le 26-07-2004 à 21:29:25
| shunklord a écrit : le mieux 1 en aspi et un en extrac faut essayer de créer un flux d'air dans le boitier |
perso, en ayant un boitier bien aéré sur l'avant(pleins d'aérations) et assez étanche sur les cotés, le mieux est quand meme 2 en extraction à l'arrière.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 13:18:37
Je viens de faire l'aquisition de 2 ventilateurs Papst 19db - 27P 80mm
et je compte en placer un a l'avant et l'autre a l'arriere de ma tour...
Je me demande s'il est mieux d'en placer deux a l'inspiration (les deux soufflent vers la carte mere) ou d'en placer un a l'inspi et l'autre a l'expi (l'un souffle vers la carte mere et l'autre expulse l'air cho du boitier)..
? Merci d'avance les gens ;-)
