Ventilateurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2004 à 19:07:31
Oui en effet, ton aeration actuelle peut être un peu juste pour de fortes chaleurs.
L'idéal serait que ton boîtier soit ventilé de cette manière : Un ventilateur à l'avant du boîtier pour apporter de l'air et un autre supplémentaire à l'arrière du boîtier (derrière le processeur) pour aider à extraire de l'air. Ainsi un courant d'air constant se produit dans ton boitier refroidissant ainsi tous les composants (un disque dur, une carte graphique ça dégage de la chaleur aussi).
Pour le choix des ventilateurs je te recommande de mettre des modèles de 8cm (si tu peux plus c'est encore mieux 12cm
) avec un variateur de vitesse pour réduire le bruit émit par ces composants.
vas à cette page pour te faire une idée (ce n'est qu'un exemple de boutique) :
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 40_89.html
Marsh Posté le 12-06-2004 à 19:47:16
si tu cherche des ventilos
va voir du coté des paps ou noiseblocker
les S1 de noiseblocker devrai faire laffaire et le tout avec bocoup de silence ![]()
Marsh Posté le 12-06-2004 à 19:50:37
franchement,je te deconseille d'etre "preventif"
commences par regarder si ta config chauffe,si oui fait qq chose,mais mettre des ventils "histoire de" ca sert a rien...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 01:10:34
Est-ce qu'il existe des ventilateurs avec une taille inférieur à 80x80 ?
Car sur mon boitier j'ai mesuré et l'espace consacré aux ventilateurs fait moins que ça.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 08:13:41
c quoi comme boitier?? Un boitier ATX devrait avoir au moins un emplacement pour un 8 cm à l'arrière...à l'avant c pas une généralité ...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 09:06:44
| fenschlive a écrit : c quoi comme boitier?? Un boitier ATX devrait avoir au moins un emplacement pour un 8 cm à l'arrière...à l'avant c pas une généralité ... |
Ca dépend, du pauvre noname c'est parfois
Tardics > si tu optes pour des tailles de ventilos standard (80, 92, 120 mm) regarde les comparatifs de ce site :
- comparatifs de 18 80mm
- comparatifs de 14 92mm
- comparatifs de 27 120mm
Marsh Posté le 16-06-2004 à 14:32:15
Bon je compte finalement changer de boitier, du coup je vais pouvoir mettre des ventilos 12mm
Merci pour les comparatifs
Marsh Posté le 12-06-2004 à 18:48:02
Bonjour. Vu que l'été approche, je me pose quelques questions au sujet de la ventilation de mon pc. En effet je n'ai rien ajouté ( le seul ventilo de mon pc est celui du processeur ) et je me demandais s'il ne serait pas préférable de rajouter un ( ou plusieurs ) ventilateur ( de boitier par ex ) pour être de ne pas avoir de problème cet été. Seulement je n'y connais pas grand chose donc j'aimerais quelques conseils de votre part ( rajouter ou non un ventilateur ? si oui lequel ? ... )
