Ventilateurs bruyants
Ventilateurs bruyants - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2011 à 22:56:32
Bonsoir,
J'ai fait l'acquisition d'une config dernièrement, et cette dernière me parait assez bruyante dans le sens où la tour et le ventilateur sont réputés être silencieux! Donc mon ventirad est le Noctua NH-U12P SE2, et le boitier Fractal Design R3 (qui est censé bien isoler les bruits), et voici le proc. i5 2500k (non O/C) et la CM P8P67 rev.3.1
Le boitier dispose déjà de 2 ventilateurs de base, un à l'arrière (CHA_FAN1), et un tout devant (CHA_FAN2), donc le Noctua est posé sur le processeur avec les 2 câbles des 2 ventilateurs reliés par un Y qui est branché sur le CPU_FAN, dans le BIOS, le Q Fan est bien activé et j'ai mis les ventilateurs CPU en mode silence, mais ils tournent quand même mini entre 1300 et 1350 rpm, je pense donc que le bruit vient de là, les ventilateurs tournent constamment autour des 1300 rpms alors qu'il n y en a pas besoin, cf l'image ci-dessous:
http://img820.imageshack.us/img820/6750/photo2w.png
comme vous pouvez le constater, le degré de ma CPU et CM n'est pas très élevé...
J'ai, avec le logiciel fournit par Asus (AI Suite II) essayer de régler également la configuration des ventilateurs sur Silencieux et Intelligent (via Fan Xpert), mais rien n'y fait, il m'est impossible de réguler la vitesse de mes ventilateurs et donc de réduire le bruit... !
http://img593.imageshack.us/img593/3530/photonr.png
Je requiert donc votre aide s'il vous plaît! En vous remerciant d'avance.
Marsh Posté le 16-10-2011 à 00:00:04
normal
pour reduire la vitesse de tes ventilos tu ne pourras pas le faire via ta carte mere !les ventilos Noctuas ne sont pas PWM , il te faut soit brancher les adaptateurs ULNA ou LNA fournit  avec les Noctuas ..... autre option un Rheobus
mes ventilos  de mon CPU tournent a 800 Rpm
Marsh Posté le 16-10-2011 à 00:03:32
Euh tu es sûr? On ne peut réduire la vitesse que via les adaptateurs? Ca me parait bizarre tout ça... Qu'entends tu par, ne sont pas "PWM"?
Merci pour ta réponse en tout cas.
Qu'as tu comme ventilo? Comment as-tu fait pour qu'ils soient limités à 800 Rpm?
Marsh Posté le 16-10-2011 à 00:31:27
Asus...  Le connecteur CPU_FAN ne régule qu'en mode PWM (si un ventilateurs PWM est présent). Un 3pin se retrouve en 12V.
Cf. manuel de la CM (détail des connecteurs) !
lycan50 a écrit :
adaptateurs ULNA ou LNA fournit...
Cf. manuel du NH-U12P...
Message édité par nicooo66 le 16-10-2011 à 00:37:07
"Anything that can go wrong, will go wrong"
Marsh Posté le 16-10-2011 à 00:47:33
Je suis une grosse tanche en informatique, j'ai rien compris ce que tu as dit nicooo66, je m'excuse, pourrais-tu m'expliquer plus précisément s'il te plaît...? Merci.
Marsh Posté le 16-10-2011 à 01:21:04
Et bien sans rentrer dans les "détails", le connecteur CPU_FAN de ta carte mère ne permet pas de réguler un ventilateur 3pin (ex : NF-P12 fournis avec ton NH-U12P) ; ce dernier se retrouvant en 12V (= 100%). Seul un ventilateur 4pin pourra être régulé (en mode PWM).
Trois solutions :
- Adaptateurs ULNA, LNA (comportants une résistance pour abaisser la tension) :
http://noctua.at/images/faqs/nh_u12p_lna_ulna.gif
(vitesse fixe)
- Rhéobus simples et autres potards. (Régulation manuelle...)
- Brancher le câble Y des NH-U12P sur le CHA-FAN2.
Note : CHA-FAN1 et CHA-FAN2 sont liés (un seul réglage pour les deux).
Question : réf. de ton 120mm en extraction ? Fractal ? Branché sur CHA-FAN1
Message édité par nicooo66 le 16-10-2011 à 01:28:01
Marsh Posté le 16-10-2011 à 01:33:39
Merci d'avoir répondu, après quelques recherches, j'ai trouvé un moyen, j'ai branché les 2 câbles du ventilo sur l'adaptateur noir (LNA), qui ensuite, j'ai rebranché sur le Y, et le Y sur le CPU_FAN, je suis actuellement à ~1050rpm, et ça va beaucoup mieux :-)
