ventilateurs bruyant sur pc neuf - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2012 à 18:52:14
Le ventilateur Intel ? Faut pas s'étonner c'est le plus pourri des ventilateurs au monde
Marsh Posté le 27-06-2012 à 20:54:35
Je pense plutôt que les plus bruyants sont les ventilos du boitier, celui d'Intel n'est pas si bruyant
M'enfin, quel est le boitier en question?
Quelle est la carte mère, le processeur, la carte graph... voire l'alim qui peut s'avérer bruyante?
Marsh Posté le 28-06-2012 à 08:19:39
si je ne dis pas de bêtises, pour faire varier les ventilos par la cm, ils doivent être pmw. Sinon il faut utiliser un rheobus. Mais un pc très bruyant avec "seulement 2 ventilos de boitier et le ventirad"...
Sur mon haf-x j'avais 10 ventilos et les 2 cartes graphique, et ce n'était pas bruyant en idle. Juste un ronronnement. Il doit y avoir une raison à ton bruit...carte graphique qui tourne à fond ou alim bruyant...
Quelle est ta configuration complète, y compris alim ?
Cordialement
Marsh Posté le 28-06-2012 à 19:22:23
l'alim c'est une forton 500w
en CG j'ai une sapphire hd7850
le processeur un i5 2500k
et la CM c'est une gigabyte p67
Le boitier c"'est un zalman z9
Un des ventilo est branché sur l'alim. Lui je ne peux donc pas le faire varier?
L'autre je vais essayer de le brancher en pmw
merci du conseil, je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 28-06-2012 à 19:37:59
pour le ventilo branché sur l'alim, non tu ne pourras pas le faire varier. Par contre, si tu investis dans un bon rheobus, tu pourras, avec un adaptateur le brancher dessus et le faire varier.
Pour brancher tes ventilos en pmw, il faut qu'ils aient une fiches à 4 pins. Sion, tu n'auras que la possibilité du rheobus ou d' adaptateur comme sur les noctuas pour faire baisser le voltage. Mais par contre, pour faire varier ensuite, il faut changer l' adaptateur.
Donc je pense que le rheobus est une meilleure idée.
Mais si tes ventilos sont à 4 pins, pas de problème pour changer la vitesse depuis un log sous windows.
Cordialement
Marsh Posté le 28-06-2012 à 20:11:01
J'ai le même boitier, et le ventilateur qui aspire l'air au niveau de la Cage DD en façade est vraiment pas top
Pour la part il était mal calé et faisait plus de bruit qu'il n'en devrait ; tapote le un peu pour voir ...
Marsh Posté le 28-06-2012 à 20:12:47
J'ai aussi le même boîtier. Les 3 ventilos à led sont très corrects, mais le noir et blanc qui se branche sur Molex est bruyant, donc tu peux le virer.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 20:18:50
J'ai pas mon PC sous la main pour vérif , mais... y'a pas que 2 Fan sur le Zalman ( basic ); y doivent en mettre un en plus avec le +
Ou je me suis fait volé d'un ventilateur sur mon Z9 alors *_*
Ou je délire ...
Marsh Posté le 28-06-2012 à 20:20:29
'ffectivement, sur le Z9 il y en a que deux, c'est avec le + qu'il y en a 4.
Essaie de trouver celui qui est bruyant, tu appuie au milieu du ventilo avec le doigt pour l'arrêter, tu verras bien
Marsh Posté le 28-06-2012 à 20:52:09
Ils n'ont que 3 pins, dommage
Je pense investir dans un rhéobus d'entré de gamme, ce sera toujours mieux que rien!
Sur mon z9 il n'y a que 2 ventilo!
C'est pas risqué de stopper un ventilo? Enfin je veux dire il n'y a aucun danger?
Merci à tous pour les nombreuses réponses dans tous les cas!
Marsh Posté le 28-06-2012 à 20:53:43
Non aucun danger, sauf si tu mets les doigts dans les pales
Marsh Posté le 29-06-2012 à 18:27:33
Bon les ventilo de la CG sont plutôt silencieux.
Le ventilo de devant est également silencieux.
En revanche le ventirad et le ventilo à l'arrière font du bruit. Je pense que je vais devoir virer celui d'intel!
Quelqu'un a un conseil? Sachant que je ne suis pas crésus
Aussi j'ai l'impression que mon DD fait du bruit, c'est possible n'est-ce pas?
Marsh Posté le 29-06-2012 à 19:58:10
pour 20e meme pas tu as de très bon ventilo qui refroidissent bien. pour ma part j'ai un arctic cooling freezer 7 pro sur un I5 750 au repos entre 25 et 30° sous BF3 45° environ et pas un bruit!
Marsh Posté le 10-07-2012 à 17:13:07
Voilà des nouvelles:
j'ai "investi" dans le xigmatek mono cool, mais si, celui à 5€ vous savez!
Et bien j'ai fort peur que l'achat soit inutile:
-avec je ne peux pas régler le ventilateur d'intel(il y a pas de trucs 4 pins sur le rhéobus) et je ne peux pas non plus régler le ventilateur qui se branche sur l'alim (celui du fond du boitier)...
A vrai dire le seul que j'aie pu brancher dessus est celui de devant, qui lui, ne faisait aucun bruit...
Marsh Posté le 27-06-2012 à 18:11:30
Bonjour à tous!
J'ai récemment monté par mes propres moyens un pc suite à divers avis obtenus sur ce même forum.
Seulement voilà, il est très bruyant.
J'ai essayé de passer par le bios, j'ai essayé de passer par speedfan et pourtant je n'arrive pas a baisser leurs RPM.
Quelqu'un aurait-il une idée?
(actuellement il y a dans mon pc les 2 ventilo d'origine de la tour et le ventirad d'intel)
Aussi est-il possible que pour certains ventilo les valeurs ne puissent pas bouger?
L'investissement dans un rhéobus changera-t-il qqch?
la température de mon pc est de 36 degrés (si ça change qqch...)
