Boitier silencieux ou nouveaux ventilateurs?
Boitier silencieux ou nouveaux ventilateurs? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2012 à 09:39:48
Je poste ma demande dans cette cat, en espérant qu'elle soit au bon endroit.
Grâce aux conseils avisés du topic conseil d'achat, j'ai monté la  config suivante, pour une utilisation basique (web/bureautique), sans jeux, overclocking ou autres.
- ASUS M4A88TD-V EVO/USB3
- Athlon II X3 455
- Alim LDLC BG-400 Quality Select 80PLUS Bronze
- Caviar Blue 500 Go SATA 6Gb/s
- Zalman Z9
J'en suis totalement satisfait sauf sur un point: le bruit.
Ce n'est pas un bruit énorme, mais plutôt un ronronnement permanent.
La journée, c'est plus ou moins couvert par les bruits ambiants, par contre le soir je n'entends que ça.
Donc, ma question est de savoir si j'ai un intérêt à changer les ventilos du boitier et le ventirad (tous les 3 d'origine)? ou alors ne vaut-il pas mieux que je m'achète un nouveau boitier du style CM Silencio 550?
Merci par avance.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 10:16:46
Ils tournent à quelle vitesse les ventilos ? Il suffit peut-être de les ralentir un peu. S'ils sont branchés à la carte mère tu devrais pouvoir surveiller et contrôler leur vitesse avec speedfan : http://www.almico.com/sfdownload.php (au moins pour essayer, après il y a des manières plus propres de régler)
Si ce sont tes ventilos qui font du bruit changer de boitier ne changera pratiquement rien (Pas franchement vu de différence entre mon R3 et le noname à 20 euros de ma copine à ce niveau), un meilleur boitier sera surtout plus pratique à installer, atténuera le bruit des disques s'il ezst équippé de systèmes anti vibration, et pourra atténuer un tout petit peu le bruit d'ensemble.
Par contre changer le ventirad sera peut-être nécessaire, je ne connais pas du tout les ventirads stock AMD.
Message édité par BlueScreenJunky le 16-05-2012 à 10:17:27
Marsh Posté le 16-05-2012 à 10:35:02
Merci pour ta réponse.
En ce moment, le ventilo cpu tourne à 1800 tr/mn, le ventilo avant à 1200 et l'arrière...je ne sais pas.
Le ventilo avant est branché sur la CM et l'arrière sur l'alim.
Franchement, j'ai essayé speedfan (en suivant un tuto)...mais je ne m'en suis pas sorti  [:kolombin]
Pour le reste (alim, hdd...) je n'ai pas de bruit (du moins ça ne me gêne pas).
Marsh Posté le 16-05-2012 à 10:49:02
OK, pour te donner une idée les miens tournent à 750 tr/mn (deux ventilos de boitier et celui du processeur) et là on peut commencer à parler de silence ^^; (et ils refroidissent sans mal un 3570K et une HD7950).
Par contre si tu peux pas les réguler avec speedfan et qu'un ventilo est direct sur l'alim ça va être un peu galère... Sinon dans le BIOS (enfin l'UEFI) de ta carte mère tu dois avoir des réglages pour le ventilo avant et celui du CPU, tu as essayé de les ralentir en passant par là ?
Sinon au pire tu remplaces les ventilos par des ventilateurs silencieux qui tournent d'origine dans les 800rpm (genre Noiseblocker BlackSilentPro PL1 ou Multiframe M12-S1) et le ventirad par un Thermalright Macho ou un truc du genre... Au moins tu seras tranquille mais ça va monter la facture d'une bonne soixantaine d'euros.
Message édité par BlueScreenJunky le 16-05-2012 à 10:49:10
Marsh Posté le 16-05-2012 à 11:14:47
Je viens de regarder dans le bios, les ventilos sont en mode silencieux, et la seule possibilité de réglage de la vitesse concerne la vitesse mini (réglée sur 200 r/mn)...mais pas la maxi  :(
Je pense faire comme tu me préconises, à savoir changer les ventilos et le ventirad.
D'ailleurs, concernant le macho, tu ne penses pas que compte tenu de ma config, ce n'est pas un peu "trop gros"?
Marsh Posté le 16-05-2012 à 11:21:32
SI :)
CM Hyper 212 ;)
Message édité par Jay Kay le 16-05-2012 à 11:21:45
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, vegan carencé, féministe brakeless à ses heures, et amish islamo-gauchiste woke mormont évidemment
Marsh Posté le 16-05-2012 à 11:39:16
Ok.
Merci pour ta réponse, effectivement, je l'avais déjà vu et il m'avait l'air pas mal.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 12:04:42
Le ventilo du hyper 212 est réputé moins silencieux que le 140mm du macho, je recommandais celui-là parceque c'est je pense LE plus silencieux à prix abordable. Mais j'ai déjà monté un Hyper 212 dans une config et c'est vrai qu'il était très loin d'être bruyant donc ce sera surement plus adapté en effet.
PS : J'ai un NH-D14, c'est pour ça plus rien ne m'effraie lol !
Message édité par BlueScreenJunky le 16-05-2012 à 12:05:02
Marsh Posté le 16-05-2012 à 12:23:27
Sinon, un rhéobus? ça aurait un intérêt quelconque en prenant les ventilos que tu m'as conseillé?
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 12:27:49
Si tu prends un rhéobus, essayes le déjà sur tes ventilos actuels. Perso je suis pas fan des rhéobus parceque ça rajoute d'un coup pas mal de bazar dans le boitier, mais vu que ta carte mère n'a pas l'air de pouvoir réguler les ventilos ça peut être une bonne idée.
Je te conseillais des modèles de ventilos qui tournent assez lentement d'origine pour que tu n'aies pas besoin de rhéobus, mais sinon un rhéobus avec tes ventilos actuels ou bien des ventilos un peu plus rapides.
Message édité par BlueScreenJunky le 16-05-2012 à 12:28:15
Marsh Posté le 16-05-2012 à 12:35:11
Je vais dans un premier temps prendre 2 ventilos du genre que tu m'as conseillé (Noiseblocker BlackSilentPro PL1 ou Multiframe M12-S1), le CM Hyper 212...et ensuite, au besoin un rhéobus.
Merci encore à tous les 2 pour vos conseils.
edit: juste une dernière question (la fiche technique n'est pas claire pour moi), le noiseblocker se branche bien à la CM?
Message édité par peter gabriel le 16-05-2012 à 12:41:58
Marsh Posté le 16-05-2012 à 13:27:48
Perso, je changerais le ventirad, et j'installerais des adaptateurs lna/ulna (si possible) ou alors molex>>3b sur tes ventilos du Zalmann
Pour les noiseblocker, oui, c'est il me semble du 3b (DC) donc ça se branche à la cm :)
Message édité par Jay Kay le 16-05-2012 à 13:31:07
Marsh Posté le 16-05-2012 à 13:45:51
Le problème c'est que j'en ai jamais trouvé vendus seuls des LNA... d'ailleurs c'est le seul truc que je trouve bien dans les ventilos noctua... Mais si tu sais ou on peut trouver un équivalent seul ça m'intéresse, dans les configs ou on ne peut pas régler via la carte mère je trouve ça beaucoup plus propre qu'un rhéobus.
Sinon oui c'est de 3 broches sur la carte mère les noiseblockers.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 13:52:42
Vendu seul, c'est effectivement difficile à trouver, mais la solution reste le molex >> 3b :)
(directement branché sur l'alim)
Marsh Posté le 17-05-2012 à 09:21:24
Juste pour vous dire que j'ai acheté le CM Hyper 212, hier.
Je reviendrai vous donner mes impressions quand il sera monté.
Sinon, je vais quand même essayer de chercher ces fameux adaptateurs  lna/ulna  ou molex/3b (ebay)
Marsh Posté le 19-05-2012 à 00:18:01
Ça y est, j'ai monté le CM hyper 212, il tourne à 668 tr/mn et le processeur est à 29°  :)
J'ai réussi à régler la vitesse du ventilo avant, il ne tourne plus qu'à 641 tr/mn en ce moment (en fait je n'y arrivais pas car je ne l'avais pas branché au bon endroit sur la cm  [:befree]
Sinon, concernant le Noiseblocker BlackSilentPro PL1 ou le Multiframe M12-S1, si je prends plutôt 2 NOCTUA - NF-P14 FLX...vous pensez que ça sera aussi bien au niveau du bruit? (c'est dispo à emporter chez le gros Bill, contrairement aux Noiseblocker)
Marsh Posté le 19-05-2012 à 00:37:32
L'hyper 212 n'est plus vendu depuis belle lurette.
Il a été remplacé par la version "plus", puis par la version "evo".
La version "evo" est très silencieuse.
Chez NB le XL1 est inaudible et peu couteux.
C'est en général le modèle que je conseille.
Les Antec True-Silence, les Scythe gentle-typhon, Enermax TB, ... sont également bons.
Les Noctua sont réputés pour avoir une bonne tenue dans la durée, mais sont en général un peu chers.
Tu trouveras de la lecture ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
NB: vu ta config légère, tu n'as pas réellement besoin de beaucoup ventiler le boitier.
Le 212 evo devrait à lui seul suffire à assurer le silence.
Message édité par regis183 le 19-05-2012 à 00:52:37
Marsh Posté le 19-05-2012 à 01:01:10
Je vais peut être prendre 2 XL1 comme tu me conseilles, ça va me coûter 2x moins cher que 2 P14 FLX  :D
edit; voire le NOCTUA NF-S12B ULN  qui m'a l'air bien silencieux
Message édité par peter gabriel le 19-05-2012 à 01:11:51
Marsh Posté le 19-05-2012 à 12:22:41
Et puis les Noctua 14cm je trouve que leur bruit est insupportbale. J'en avais un sur mon D14 je l'ai refourgué rapidement pour le remplacer par un 120mm noiseblocker presque aussi efficace, moins cher, et beaucoup moins bruyant (enfin surtout avec un bruit moins désagréable).
Sinon vu ta config, tu peux peut-être te contenter d'un seul ventilo en extraction non ? (auquel cas tu passe ton ventilo avant à l'arrière et tu n'en met pas à l'avant. Quitte à le monter dans les 800 ou 900rpm (s'il est à l'arrière de la tour logiquement on l'entend un peu moins)
Message édité par BlueScreenJunky le 19-05-2012 à 12:23:58
Marsh Posté le 19-05-2012 à 13:00:52
Si ça passe, niveau froid, j'aime bien l'idée de ne mettre qu'un seul ventilo à l'arrière.
Dans ce cas, je le changerai quand même pour un de ceux que vous m'avez proposé...pour une dizaine d'€, ça ne vaut pas le coup de se priver.
edit: ce qui me plait chez le NOCTUA NF-S12B ULN, c'est la possibilité de le faire tourner à 500 tr/mn, donc j'imagine dans un silence d'or
Message édité par peter gabriel le 19-05-2012 à 13:04:55
Marsh Posté le 19-05-2012 à 13:43:54
J'ai longtemps tourné avec un seul ventilo en extraction avec un Q9550 overclocké et une Radeon HD5850 : Donc avec un processeur aux fréquences d'origine et sans carte graphique je pense que ça ne devrait pas trop poser de problème.
Marsh Posté le 21-05-2012 à 12:49:06
Tu dois avoir raison.
Mon précédent boitier tournait aussi avec un seul ventilo arrière, et ça ne chauffait pas trop (par contre, c'était bruyant...mais bon j'imagine qu'avec du matos récent, ça doit aller)
Je vais essayer d'aller me prendre le NOCTUA NF-S12B ULN, ce soir (c'est le seul dispo en stock magasin chez Grosbill Marseille)
Marsh Posté le 23-05-2012 à 21:27:52
J'ai pas eu le temps de passer chez le gros Bill; par contre j'ai lu quelques topics, ici même, sur les ventilos et je pense avoir réglé mon problème.
J'ai essayé de brancher le ventilo arrière en 5V (en branchant la prise molex à l'envers) et on ne l'entend plus  :)
Je vais essayer de trouver un adaptateur (ou quelque chose dans le genre) sinon je charcuterai la prise pour que ça tienne.
edit: pas besoin de charcuter quoi que ce soit, j'ai mis la molex à l'envers, je l'ai enfoncée et c'est rentré comme une lettre à la poste.
Mon pc est devenu tellement silencieux que je me sens obligé, de temps en temps, de passer la main devant la grille latérale pour sentir si ça ne chauffe pas  :pt1cable:
Message édité par peter gabriel le 23-05-2012 à 21:48:35
