Assemblage PC. Le PC ne démarre pas. Ventilateurs tournent 1sec.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2008 à 15:14:56
Yop, je pense qu'il faut brancher le speaker sur le même panneau que Power SW, REset Sw, Power LED
Non ? (Il me reste 4 pins de libre ici et y'a indiqué speaker donc
Marsh Posté le 12-04-2008 à 15:53:14
Si tu n'as toujours aucun bip après avoir branché le speaker, je crains que ta carte mère soit HS.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 15:55:13
Mais c'est étrange que cela est fonctionné une fois, puis après c'est redevennu merdique.
J'ai quand même eu le temps d'installer XP dessus et de formater un DD de 500 Go sans problèmes....
Marsh Posté le 12-04-2008 à 15:58:44
Peut-être un faux contact, tu as essayé de démarrer la cm hors du boîtier?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 11:18:03
slt perso j'avais ce probleme et la cause etait double chez moi car j'etait novice :s
1. j'ai debrancher tout les pins jai juste laisser le Start (pas de speaker de led ni rien) sa devait etre mal brancher (car si tu a brancher une prise a l'enver ca peut te couper ton PC :s )
2. J'avais un detrompeur sur ma prise PCI E 12v et donc je n'avais aucun cable de brancher ! Apres avoir demander des explication j'ai enlever le detrompeur et j'ai pu brancher mon alim 12v 8pins dessus et c'est parti !!!
AU depart mon ventillo CPU tournait a peine 1 seconde et hop plus rien !
Maintenant je fait du 3.6GHz avec mon Q6600 ![]()
Marsh Posté le 13-04-2008 à 23:42:12
Merci c'est résolu.. Non en fait c'était tout simpe... c'était ma carte mère qui touchait le boîtier :S
Marsh Posté le 12-04-2008 à 15:06:11
jai fait l'achat d'un nouveau PC et après assemblage de celui-ci, le PC ne démarre pas...
Voici ma config :
Carte mère : Asus P5K Premium/WiFi-AP
Processeur : Intel Core 2 Duo E8200
Carte graphique : Asus Extreme N8800 GT/G/HTDP 512 Mo
RAM : G.Skill Extreme Series PK 2x2048Mo PC6400 Dual Channel CAS4
Boîtier : NZXT Alpha
Alimentation : Fortron FSP500-60THN BlueStorm
Donc lorsque j'essaye d'allumer le PC, les ventilateurs (Proc, Carte Graphique, Ventilos boitiers) tournent pendant 1sec puis s'arrêtent. Je n'ai aucun bip, rien qui ne s'affiche à l'écran ou autre.
La LED sur la carte graphique est allumée.
Si j'enlève la RAM => pareil
S j'enlève la carte graphique => pareil
Si j'enlève le processeur => pareil
Donc si vous avez une idée
Sinon, j'ai bien fait attention. J'ai utilisé des gants en plastiques et je touchais toujours mon boitier en acier avec de manipuler. Donc je ne pense pas avoir fait de conneries.
Mon PC n'a pas démarré à la fin de l'assemblage.. puis en retouchant un peu, il a démarré. J'ai pensé que le problème était résolu. J'ai commencé à installer XP puis je l'ai éteint. 1 heure plus tard, quand j'ai voulu le rallument (après l'avoir déplacé), il ne démarré plus.
Je n'ai pas encore essayé de changer l'alimentation.. peut être cela vient de cela.
Enfin, si vous pouviez m'aider à connecter quelques trucs qui me restent :
Tout ce qui vient de la façade (USB, audio, etc..)
- HD AUDIO (:.:::)
- AC' 97 (:.:::)
- MIC-VCC (.)
- MIC-IN (.)
- RET-L (.)
- GROUND (.)
- L-OUT (.)
- RET-L (.)
- RET-R (.)
- USB 2.0 (::::.)
- SPEAKER (le buzzer)
- + j'ai 2 autres trucs fournis avec la carte mère (rouge : IEEF1394 ~GND/+12V/TPB-/GND/TPA- ~TPA+/GND/TPB+/+12V, bleu : USB ÑC/GND/P2+/P2-/+5V ~+5V/P1-/P1+/GND)
Cette partie est OK :
Et je pense que cest à peu près tout. Aidez moi SVP
