ventilateur du microprocess bruyant au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2006 à 10:27:31
ton ventilo est usé(guide de l axe tu moteur)
t en achete un autre ,entre 3et10e
Marsh Posté le 06-02-2006 à 10:33:13
Pas forcément usé... Fonctionnes surement à 100% au démarrage. Met un potard (genre celui de Zalman, si pas fourni avec ton ventilo), si tu veux faire baisser la vitesse à laquelle il tourne de façon matérielle ![]()
Marsh Posté le 06-02-2006 à 10:36:34
| PenPen57 a écrit : Pas forcément usé... Fonctionnes surement à 100% au démarrage. Met un potard (genre celui de Zalman, si pas fourni avec ton ventilo), si tu veux faire baisser la vitesse à laquelle il tourne de façon matérielle |
+1
Marsh Posté le 06-02-2006 à 17:12:34
+1. C'est normal. On a un nouveau réseau de 6 postes Basics, tous sont comme ça. Ca dure quelques secondes à peine, après, on entend plus rien, ou presque !
Marsh Posté le 06-02-2006 à 20:41:49
| bibor a écrit : ton ventilo est usé(guide de l axe tu moteur) |
quelles précautions à prendre lors du démontage?
la taille des ventilo pour microproc est elle standard?
existe il des ventilos peu bruyants
Marsh Posté le 06-02-2006 à 20:42:53
c'est quoi un potard?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 20:44:28
| hunter_killer a écrit : ben non, lors du boot, il marche a 100% |
Que veux tu dire par rad ventilo
Marsh Posté le 07-02-2006 à 07:01:50
ReplyMarsh Posté le 07-02-2006 à 22:33:23
| HarFanG67 a écrit : Potar = potentiometre |
MERCI
JE PENSE QUE JE VAIS CHANGER LE VENTILO
Marsh Posté le 06-02-2006 à 00:00:40
le ventilateur du microprocess est fortement bruyant au démarage puis se calme tout en étant bruyant.
Faut il que je le change
