erreur:le ventilateur du système est défectueux
erreur:le ventilateur du système est défectueux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2010 à 20:46:22
bonjour
j'ai acheté une carte mére ipibl-lb et j'ai un problème avec cette carte
peut être pourrez vous m'aider
j'ai installé un processeur intel core 2 6300
une barrette 1024 pc2 5300
et un ventilateur socket 775
lorsque je démarre le pc il me dit:
effectuez une réparation de l'ordinateur afin d'éviter tout dommage du système
appuyez sur f2 pour continuer
j'ai changé le ventilo mais le problème persiste
si vous avez une idée elle sera la bienvenue
Marsh Posté le 11-02-2010 à 21:07:35
tu a bien branché le connecteur du ventirad sur le CPU FAN de la carte mère? ou sur le system fan?
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 11-02-2010 à 21:52:28
oui sur le cpu fan
Marsh Posté le 11-02-2010 à 22:10:32
je tiens a preciser que le ventilo tourne normalement
Marsh Posté le 12-02-2010 à 08:43:26
bonjour
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 14&lang=fr
c'est ma carte mere
Message édité par philippe17vert le 12-02-2010 à 08:49:34
Marsh Posté le 12-02-2010 à 08:46:22
sur la tienne j'en sais rien, mais sur une carte mère classique (genre asus P5B etc) tu peux désactiver la surveillance des ventilos (pour faire du watercooling par exemple).
Si tu es certain que ton ventilo n'a pas de problème, et que tu peux effectuer la manip décrite ci dessus, ça peut être une solution.
mais vu que je ne sais pas trop ce que c'est ce truc HP ...
Marsh Posté le 12-02-2010 à 08:55:31
le bios et en francais et n'est vraiment pas riche,il n'y a rien pour la surveillence des ventilos
mettre a jour le bios serait peut etre la solution mais je ne le trouve pas
Marsh Posté le 12-02-2010 à 12:29:31
je crois bien que la carte mere est hs
Marsh Posté le 12-02-2010 à 12:56:56
par curiosité pourquoi tu as acheté ce modèle de carte mère ? c'est parce que c'est le modèle d'origine de ton pc HP ?
Marsh Posté le 12-02-2010 à 13:18:25
non absolument pas
en fait j'avais tout ce qu'il fallait pour remonter un pc,manquait plus que la carte mere
et la premiere trouvée a fait l'affaire
surement une erreur de ma part
Marsh Posté le 12-02-2010 à 13:30:27
Que se passe t'il quand tu fait F2 ? Le pc boot normalement apres ou non ?
Est-ce que ton ventilo sur le CPU est un 3 pins (ou PWN je crois) ?
Marsh Posté le 12-02-2010 à 14:54:33
avant le pc bootait normalemant,maintenant il reboot sans arret
le ventilo du cpu n'est pas un 3 pins
sur la carte mere il y a cpu fan(4pins) et sis fan(3pins) mais il est branché sur cpu fan
