Aide : Fixation ventilateur processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:07:22
c'est quoi ta config, et c'est quoi ton rad?
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:21:33
Alors ma config :
- OCZ Kit DDR2 4 Go 800MHz Gold
- Gigabyte MA78LM-S2H
- Hitachi 1To 32 Mo Serial ATA
- ATI Radeon HD 5770 1Go
- Corsair CMPSU-450VXEU
- AMD Phenom II X4 955 Black
Le radiateur est celui fournit avec le processeur, si c'est bien ça que tu veux dire par "rad" ![]()
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:35:05
tu l'as mis dans le bon sens, fait une rotation d'un tour de ton rad pour voir
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:38:41
Oui il est dans le bon sens, mais j'ai lu sur un autre topic qu'il était super galère à installer, faut forcer un peu...mais j'ai pas vraiment envie de bousiller le processeur. Si je laisse une des deux fixation tel quel et l'autre bien clipser, le proc risque t-il de chauffer ?
Petite illustration si ça peu aider :
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:44:53
Le rad risque surtout de se decrocher et bonjour les degats dans la tour !
Moi j'ai parfois eu des soucis pour clipser les rad AMD, dans ce cas j'enleve la fixation qui tiens bien, et je commence par fixer l'autre ensuite on remet celle qui tenait bien.
Mais en general c'est juste un PB de sens du rad sur le proc !
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:45:48
ba oui, mais il faut forcer un peu quand même, c'est le but pour faire un bon tranfert de chaleur entre le cpu et le rad normalement ta carte mère fait même un effet bombée dérriière après avoir fixé le rad
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:51:30
| MoA NimloT a écrit : dans ce cas j'enleve la fixation qui tiens bien, et je commence par fixer l'autre ensuite |
J'ai essayer ça mais c'est pareille l'autre devient trop court à son tour...
J'vais forcer un peu ont verra bien, merci de vos conseils !
Marsh Posté le 04-02-2010 à 14:06:30
Bon ben y'a rien à faire, impossible, la carte mère se courbe légèrement quand j'appuie mais la fixation ne veux pas s'enclencher ! ![]()
Marsh Posté le 04-02-2010 à 14:17:27
Ca devrait ressembler à ca ton montage : http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] au-v8.html ou ca : http://www.choixpc.com/m_processe.htm
Marsh Posté le 04-02-2010 à 15:10:57
Bon c'est bon j'ai réussi !
Merci à vous deux ! ![]()
Marsh Posté le 04-02-2010 à 21:57:43
un rad se monte de préférence avec la carte mère dehors du boitier sur une surface plane et dure exemple: table comme ça tu fais pas de flexion au PCB
Marsh Posté le 04-02-2010 à 12:00:57
J'ai un petit soucie avec le montage de ma nouvelle config, je n'arrive pas à fixer les clips en métal du ventilateur du processeur, en fait j'arrive à en clipser un, mais le deuxième est trop court, je n'arrive pas le rentrer dans l'endroit prévu à cet effet....
Si quelqu'un pourrait m'aider, cordialement !
Message édité par Zorrogk le 04-02-2010 à 12:11:52
Il ne faut pas se fier aux apparences, sinon on n'aurait jamais mangé d'oursins ! ^^
