Ventilateur suplémentaire...
Ventilateur suplémentaire... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:16:10
Salut!
J'ai un ventilateur qui n'est pas fait pour un ordinateur.
Est ce que je peux quand même l'installer dans ma tour?
Et si oui, sur ce ventilo, il est écrit "115V, 50/60Hz, 9.5W".
Quel fil de mon alim je peux utiliser pour pouvoir alimenter mon ventilo?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:19:06
la tension max que livre une allimentation c'est 12v.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:23:40
Ha ouai en effet, ça va être dur pour moi dans ce cas. Ben merci quand même soa.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:26:32
Mais genre je peux mettre une alimentation externe.
Mais où je peux trouver une alimentation qui délivre du 115V? Sur quel appareil?
Ca va ressembler à du bricolage mais bon...
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:28:02
Tu le branche sur le secteur et tu mais une énorme résistance en série avec le ventilo. Attends je te calcule ça.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:36:14
Bon d'après mes calcule il te faut une résistance d'environs 1500 Ohm pour avoir du 115V sur ton ventilo. Si tu veux une tension plus petite choisis une résistance plus grande.  :hello:
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:38:15
merci beaucoup soa.
Et une dernière question, c'est quel calcul que tu as fait pour savoir ça?
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:49:54
Attends, je prends mon apn et je te montre.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:56:36
Bon, je ne garantie pas que ça soit juste à 100%:
http://membres.lycos.fr/marcosoares/Resis.jpg
Marsh Posté le 07-03-2004 à 10:58:38
Mais c'est pas plutôt un transfo qu'il faudrait pour ça???
Marsh Posté le 07-03-2004 à 11:09:50
Non je crois pas, car ton ventilo fonctionne avec du courant alternatif et pas courent continu.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 11:16:31
ok ok merci encore pour tout soa!!!
Marsh Posté le 07-03-2004 à 11:22:05
 :jap: Oui il faut un transfo dans ton cas.
( En plus c'est pas facilement trouvables des résistances 10W)
Ne fais surtout pas ce que te conseilles Soa, c'est dangereux.
Si tu veux absolument faire fonctionner ton ventilateur il te faut un transformateur 110V / 220V.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 11:23:12
ha ok merci de me prevenir. T'as sauver ma vie. merci
