Ventilateur plus alimenté
Ventilateur plus alimenté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2005 à 21:19:08
Boujour a tous,
Mon ventilateur n'est pas assez alimenté pour tourner, je vais vous explquer.
Hier j'allume l'ordi et me casse 2min le temps qu'il demarre.
Je reviens dans la piece et une forte ordeur de plastique cramé envoute toute la piece, la bonne odeur de composant grillé. Je saute sur l'ordi et je vois qu'un ventilateur sur les 3 de mon ordi ne tourne plus.
Je me dit que le ventilo a grillé.
Aujourd'hui je test le ventilo grillé a la place de celui qui tourne encore. Et la, STUPEUR, il marche. Alors je le rebranche le ventilo sur son alim et il n'y a que les 4 LED (Eh oui c'est un ventilo tunning... :lol:  :lol:  :lol: ) sont bien allumée mais les pales ne tournent pas.
D'ou viens le probleme???
Ma config:
CM: ASUS A7N8X-X
AMD Sempron 2400+
512 Mo Corsair Value en PC 3200
DD Maxtor 120Go
Alim (neuve) TAGAN TG330-U01 (330W)
Le ventilo EVERCOOL de 80mm ; 12V ; 0,10A ; 1,20W
Pour resumer, la prise pour ventilo sur la carte mere ne fait plus touner le ventilo (qui marche) mais allume quand meme des LED du ventilo.
Merci de m'aider et on peut le dire maintenant JOYEUX NOEL
Marsh Posté le 19-12-2005 à 21:29:29
A priori, si ton ventilo fonctionne sur une autre prise, c'est le connecteur de la carte mère qui a cramé. Branche-le directement sur l'alim.
Marsh Posté le 19-12-2005 à 21:35:08
Ok, mais j'ai peur que cette panne anonce la mort prochaine de ma carte mere, ou c'est juste un manque de bol? Et j'ai peur que ca arrive a la prise du ventilo du proc.
PS: Merci pour ta reponse super rapide
Marsh Posté le 19-12-2005 à 21:38:45
Difficile de prévoir l'avenir.
Si le ventilo du proc est branché sur la prise fan de la carte mère, son arrêt devrait être détecté. Mais pour être sûr, tu peux installer un soft de monitoring qui t'enverra une alarme en cas de problème (par exemple Asus Probe pour prendre un truc simple)
Marsh Posté le 19-12-2005 à 21:50:48
J'ai deja ASUS Prob.
Mais je le sens mal cette histoire.
Message édité par tuc de chx le 19-12-2005 à 21:51:03
Marsh Posté le 20-12-2005 à 02:13:42
ben deja avec l'odeur de crame .... pas top.
ton ventilo etait branche ou ? sur la mobo ou autre ?
test ta prise avec un autre ventilo
ton ventilo n'a plus de 12v peut etre, peut etre du 5v et il demarre pas mais les led sont allume
c pas bon quand meme ...
Marsh Posté le 22-12-2005 à 10:42:20
mon ventilo etait sur la carte mere et je l'ai testé il fonctionne tres bien et quand je le branche sur la carte mere, les led s'allume mais pas les pales ne tournent pas...Et meme avec un autre ventilo sur la meme prise, le resultat reste le meme => led allumées mais pales qui ne tournent pas...
Je vais le laisser mourir en paix cet ordi et ne plus réinvestir dedans. Et puis quand il voudra plus tourner, un nouveau PC apparaitra...
