Ventilateur cpu à fond
Ventilateur cpu à fond - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2012 à 19:37:52
J'ai un petit souci : le ventilateur de mon CPU tourne à fond au démarrage pendant 30 secondes environ ce qui n'arrivait jamais avant. Je précise qu'il est branché via un rhéobus mais que celui-ci reste inopérant pendant ces 30 secondes. Il revient à la normale dés le chargement complet du système.
Ce problème est apparu à la suite du branchement d'un ventilateur de boitier Scythe. Quand je débranche ce ventilateur le problème persiste.
Mon CPU est un 2500K non oc avec un rad freezer 13. Sa température est actuellement de 30° au repos et d'environ 34/36 au bout d'une heure de Shogun 2.
Je précise que j'avais d'abord branché ce ventilateur avec une rallonge 3 pins mais alors le système a rebooté et a démarré en mode sans échec, j'ai donc enlevé cette rallonge.
Le ventilateur de boitier est actuellement relié à une prise FAN1 de la CM.
J'espère n'avoir rien grillé d'autant que cette config est toute neuve...
Merci pour vos suggestions éventuelles... ;)
Marsh Posté le 27-07-2012 à 07:09:27
il est possible qu'il y ai eu un léger court-circuit qui a changé les paramètres dans le bios. Allez voir dans la section s’occupant des températures et ventilation CPU.
On ne branche ni ne débranche rien PC allumé et alim sous tension.  On coupe l'alim par l'interrupteur ou on enlève le cable secteur.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 14:51:08
Merci de ta réponse. J'avais bien éteint mon PC avant de faire ces manipulations . Cependant je vais vérifier dans le bios si tout est normal. Depuis hier, ce phénomène ne se reproduit plus systématiquement , en gros une fois sur deux.
Cela est très curieux tout de même...
EDIT : J'y pense, j'avais programmé dans le bios la gestion de mes ventilos. Or, j'ai changé les branchements, je suis sûr que ça vient de là...
Merci pour l'idée !
Message édité par Profil supprimé le 27-07-2012 à 14:54:03
