Pc boot pas , Ventilateur tourne a fond !
Pc boot pas , Ventilateur tourne a fond ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2010 à 23:34:48
Bonjour a tous, voila mon problème :
Mon pc est le suivant :
* Processeur Core 2 Duo e8400
* 8600 GTS
* 2Go DRR2
* Carte mère Dell xps420
*Alim 230v Dell
Hier j'ai changer les composant de mon PC, le cpu ton d abord je suis passer d'un e8400 a un q6600 et j'ai rajouter une barrette de ram(1go ddr2).
Ensuite j'ai pus jouer pendant 2h sans problème puis au bout de 2h30 des freeze commençait a apparaitre alors j'ai éteint l'ordi. J'ai ouvert le pc pour voir se qui provoquer ses freeze et jai refermer puis rebrancher le secteur et la lorsque je veux demare mon pc ne boot pas mais les ventilo tourne a fond et tout le temp. Est-ce-possible que cela est due a un branchement ou plutôt matérielle ?
Marsh Posté le 22-08-2010 à 00:12:49
bonsoir
d'autres infos sur l'alim ?
ton changement de pièce a conduit à une augmentation de consommation de +/- 50w, il possible que ton alim ne tienne pas le choc
Marsh Posté le 22-08-2010 à 00:20:14
Merci de me répondre, alors Mon alim est l'alim que jai recu avec mon Pc Dell X420 elle a une puissance de 230w tout ce que je sais.
Message édité par fl1p le 22-08-2010 à 00:24:51
Marsh Posté le 22-08-2010 à 00:33:25
tu aurais l'occasion de tester ton PC avec une autre alim, 230W c'est vraiment pas beaucoup, et si ton alim est de mauvaise qualité (ce qui est quasi certain) ça ne peut pas fonctionner
Marsh Posté le 22-08-2010 à 00:37:36
salut, dans un premier temps, ce qui me choque c'est que tu ai pu jouer 2 heures, c'est que ta cm accepte ton prossesseur.
Maintenant cela a peut etre provoquer une surchauffe et a grillé ton alim.
essai de démarrer avec un seul barrette de ram.
éventuellement faire un clr cmos,
sinon + 1 avec raton
La conscience, C’est comme les taches, ça s’essuie ///  Le problème c'est pas les taches mais ceux qui les font.
Marsh Posté le 22-08-2010 à 00:57:03
Enfaite le pc marchait parfaitement pendant 2h de jeux et puis il y a eu des freze, la première fois jai reboot lordi sans problème mais deja il y avait un problème assez bisare dès que je lancer un jeux dès la seconde ou je suis dans le jeux freeze, et je ne pouvais plus faire ctrl-alt-supr. Et seulement la j'ai éteint et ouvert mon pc pour regarder les branchement mais je me demande si j'aurai pas débrancher un câble sans faire exprès.
Marsh Posté le 22-08-2010 à 02:29:14
Si sa pe donner une piste j'ai essayer avec mon ancien cpu sa ne marche plus et pareil on essayant ram par ram, jai remarque que les diode ou led sont orange ainsi que mon bouton pour demarer le pc.
Message édité par fl1p le 22-08-2010 à 02:29:58
Marsh Posté le 22-08-2010 à 08:13:01
Sur ton Dell comme sur pas mal de PC de marque, il n'y aurait pas un switch qui détecte la fermeture du boitier et qui empêche le démarrage s'il n'est pas branché ?
Je n'en suis pas certain mais vérifie quand même.
Et 230W c'est pas beaucoup non plus.
Message édité par yf38 le 22-08-2010 à 08:17:56
Marsh Posté le 22-08-2010 à 22:47:11
230W ? Tu confonds par les watts avec les volts ? ;)
Marsh Posté le 22-08-2010 à 23:53:30
eu volt oui lol
