Ventilateur qui s'excite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2004 à 19:18:36
| Citation : j'ai du mal a faire des uptimes de plus de 10 Minutes.  |
c'est quoi ça?
Marsh Posté le 22-09-2004 à 19:38:35
C'est a dire que mon pc n'arrive pas a tourner plus de 10 minutes (grand maximum) a la suite. Le problème intervient toujours avant. Donc c'est assez embêtant.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 19:43:01
Tu parles de quel ventilateur ? Alimentation ou processeur ?
Si c'est celui de l'alim, au lieu de secouer le PC, tu ferais mieux de changer le bloc d'alim (roulements h.s., pales voilées...).
Marsh Posté le 22-09-2004 à 19:44:42
Le problème viendrait du ventilateur de l'alimentation.
Sinon quand je parle de "secouer" j'entends simplement "essayer de faire tomber un objet qui aurait pu se coincer", pas le secouer pour le plaisir -> je tiens un peu plus que ça a mon pc quand même.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 19:59:16
Ouvre le et regarde par toi meme, c'est pas dificille tu verra...
Marsh Posté le 22-09-2004 à 21:21:00
Ouvrir l'alim ? Bof...
C'est pas un composant à réparer, il faut le changer.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 21:27:40
un fil de l'alim qui frotte sur le ventilo ? Dans ce cas soit tu démontes de suite pour voir ce qu'il en est, soit tu balances ton alim pour une autre... Pour ton problème d'uptime, c'est peut être relié je ne sais pas. si ça se trouve il y a déjà un fil dénudé donc:
débrancher ton pc et appuyer sur le bouton de mise en marche pour vider les condos et tout avant de tout démonter
Marsh Posté le 22-09-2004 à 23:10:09
| busOman a écrit : Ouvrir l'alim ? Bof...   |
non le pc pour constater quel ventilo fait du bruit
Marsh Posté le 22-09-2004 à 19:17:17
Quand je lance mon pc, quelques minutes après le démarrage de windows (xp sp2), mon ventilateur se met a faire un bruit de brute, comme si une mouche était coincé dedans (petite métaphore).
C'est plus sérieux que ca puisque j'ai du mal a faire des uptimes de plus de 10 Minutes... J'ai essayé de secouer le ventilateur, de faire tourner mon pc avec l'unité centrale a plat (pensant que le problème venait d'un "objet" qui s'était coincé) mais aucun résultat.
Qu'est ce que je peux faire ? D'ou ca peut venir ? D'un logiciel ? Virus ? Problème matériel uniquement ?
Je ne connais pas la marque de mon ventilateur (marque de base a mon avis puisque fourni avec mon pc) désolé.
Merci d'avance
