Ventilateur trop bruyant dans une tour Zalman - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2013 à 19:44:54
ummm juste une prise molex il situé ou se ventilo ? tu pourrait inverse les fils de la prise mais il ne faut rien brancher apres sinon sa va pas aimer et que si il na pas 3 fils oublie la régulation par la carte mère se que tu peut faire parcontre ses de couper la prise molex et la remplacer par une fiche de ventilo a 3 pin et acheter un ''y'' pour le brancher avec le ventilo cpu ou system (ta suivie ?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 19:56:34
Sur la prise molex tu peux le brancher en 5v (rouge-noir) 12v (jaune-noir) ou en 7v (jaune-rouge), ou alors acheter un potentiometre pour faire varier au choix.
Marsh Posté le 04-01-2013 à 22:34:53
Bonsoir à vous deux,
Ce ventilo est situé à l'arrière du boîtier. Mes deux autres ventilateurs sont déjà contrôlés par un rhéobus (ils sont en 3 pins).
Je ne souhaite pas modifier la prise molex donc les solutions que vous me proposez je dois les oublier. Il y a t-il des rhéobus qui supporte le molex d'origine ou il faut en plus un adaptateur?
Sinon je peux aussi racheter un ventilateur
Merci ,
Marsh Posté le 02-01-2013 à 19:36:20
Bonsoir à tous,
Ma tour une fois montée je me rends compte que l'un des ventilateurs de mon boitier un Z9U3 tourne trop vite et fait un bruit d'avion même en IDLE.
La raison est assez simple il est branché directement sur mon alimentation il est donc à 12 Volts en permanence.
Je souhaiterais donc le brancher sur ma carte mère ( MSI Z77A G41) afin qu'elle régule la vitesse du ventilateur en fonction de la chaleur du CPU ou un truc dans le genre.
Cependant, j'ai 2 interrogations :
- sur ma carte mère j'ai un port SYSFAN1/SYSFAN2 avec ses spécifications ( Ground-Control-Sensor-NoUse). Ce port permet-il une régulation automatique par la carte mère?
- ce ventilateur ne possède qu'une connexion molex, pour le brancher au port SYSFAN1/SYSFAN2 quel adaptateur dois-je acheter?
Merci d'avance pour vos conseils,
Bonne soirée à tous,
