Ventilateur boîtier qui ne tourne pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2017 à 11:00:36
Peux tu faire un branchement direct du ventilo sur l'alim (via un adaptateur Molex/ 3Pins) pour tester le ventilo isolément?
Marsh Posté le 12-10-2017 à 11:24:53
Alors j'ai refais le branchement pour la 8eme fois et cette fois ça fonctionne.
C'était donc simplement un mauvais branchement de ma part.
Désolé pour le dérangement et merci pour ta réponse
Marsh Posté le 12-10-2017 à 14:07:22
Sans vouloir te prendre pour un c*n, est tu sur qu'il est branché dans le bon sens ? Normalement avec les detrompeurs ca be devrait pas arriver mais on ne sait jamais...
Édit : j'avais pas vu que c'était résolu
Marsh Posté le 12-10-2017 à 09:25:11
Bonjour a tous,
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Je viens de m'offrir une toute nouvelle config que j'ai monté en quelques heures. Seulement, a l'allumage, le ventilo avant du boîtier ne tourne pas.
J'ai une CM Asus prime z270p et un boîtier Corsair 400C.
La CM dispose de 2 ports 4pins pour les ventilos du boîtier : CHA_FAN1 et CHA_FAN2 sur lesquels sont respectivement branchés le ventilo avant et le ventilo arrière du boîtier. Les ventilos sont des 3 pins.
Dans le bios, CHA_FAN2 a une valeur de 1000 je sais pas trop quoi et tourne bien. Mais CHA_FAN1 est noté N/A et ne tourne pas.
Je ne pense pas m'être trompé dans les branchements comme il y a des detrompeurs.
Donc question : si le cha_fan1 apparaît dans le bios c'est que la CM détecte le ventilo branché ou qu'elle le mettra tout le temps étant donné qu'elle a un port dispo ?
Ce serait un problème hardware (ventilo/cable/port défectueux, mauvais branchement) ou un truc à régler dans le bios ?
Merci a ceux qui prendront le temps de m'aider
