Ventilateur boitier qui ne tourne plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2008 à 13:46:22
salut
ben facile , tu prends un multimetre et tu regarde si il y a de la tension au borne du ventilo , si c'est le cas , le ventilo devra prendre la direction de la poubelle
Marsh Posté le 20-12-2008 à 13:55:54
ils sont branchés comment tes 3 ventilateurs? direct sur l'alim avec un molex classique?
ou sur la mobo avec un 3 pins? et dans ce cas ils sont chacun sur un emplacement diffèrent? ou il sont en ligne sur un seul emplacement?
C'est bizarre que les 3 ne marchent plus en même temps
Marsh Posté le 22-12-2008 à 14:28:27
Re bonjour,
Merci pour vos réponses tekatoc et madpo
Alors il sont directement sur la carte mère deux ventilateurs sont branché sur 1 emplacement en même temps et le 3ème à sont propre emplacement.
Sinon je vais avoir du mal pour le multimetre j'en ai pas Y a t'il une autre solution pour voir si il y a de la tension ?
Marsh Posté le 20-12-2008 à 07:44:05
Alors j'ai un petit problème je possède dans mon boitier 3 ventilateurs et plus aucun ne tourne, le ventilateur de mon processeur tourne toujours ainsi que celui de ma carte graphique.
J'ai mon PC depuis un peu plus d'un an et je n'ai jamais eu ce problème, je n'ai également jamais rien touché à l'intérieur depuis que je l'ai, à par avoir utilisé des bombes dépoussiérantes.
J'ai vérifié s’ils étaient toujours branchés et bien sur ils le sont.
J'ai eu beau chercher je ne rien trouvé de très convainquant, peut être un problème de masse qui au final a fait cela ? Je ne sais pas du tout.
Merci pour votre aide
Message édité par valkyrion le 20-12-2008 à 07:45:09
