Ventilateur chipset - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2009 à 14:32:03
Certainement pas, le contact sera mauvais et la chaleur ne passera pas d'un radiateur à l'autre.
Si tu peux il vaudrait mieux défaire le ventilateur du nouveau pour le mettre à la place de l'ancien ventilateur, quitte à bricoler un peu la fixation du ventilo, là c'est pas grave pourvu que çà tienne.
Marsh Posté le 14-07-2009 à 14:33:38
Merci pour la réponse!
Oui c'est ce que je pensais!
J'avais déjà pensé à défaire le dissipateur du nouveau ventil! Le problème c'est...les vis! Trop grosses sur le nouveau...trop petites sur l'ancien ![]()
Marsh Posté le 14-07-2009 à 20:43:51
| brandtance a écrit : Merci pour la réponse! |
salut
il existe de la patte thermique adhesive PERMANENTE qui peut eventuellement resoudre ton probleme non ?
Marsh Posté le 14-07-2009 à 20:52:19
C'est une solution pour lui mais elle impose de supprimer les fixations actuelles, de coller avec la pate thermique spéciale, (et définitive), et il n'a peut-être pas envie.
Dans ce cas je me débrouille pour trouver des vis, pour le ventilateur, qui veulent bien passer quitte à les coller au mastic silicone ou autre Araldite, çà reste démontable si besoin.
çà dépend un peu aussi du type de radiateur d'origine.
Marsh Posté le 14-07-2009 à 23:09:41
tu peut pas changer que le ventillo, c'est un bloc.
c'est tres facile a vire le vieux radiateur, suffit de demonter la carte mere.
et si y'a la place, le mieux est un rad passif typez zalman ZM-NBF47 ou NB47J
mais si ton pote a deja achete un ventirad pour northbridge, y'a plus qu'a le mettre.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 07:26:53
Merci,
Tu es sur qu'il suffit que je démonte la CM pour virer le vieux dissipateur ? Car c'est comme si il était fixé (et pas avec de la pate) mais par deux tiges...Comme cloué!
Et comme j'ai dit avant, mon pote à déjà acheté un ventil, mais problème de vis...Il ne va pas dessus!
Marsh Posté le 15-07-2009 à 13:02:18
c'est tout con :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4029_1.htm
lui les coupe, sinon tu pince et tu pousse.
Marsh Posté le 14-07-2009 à 14:19:31
Le ventilateur du chipset d'un pote est mort.
Seulement je rencontre un problème : en fait, le ventilateur était monté sur un dissipateur de chaleur. Seulement le dissipateur est "intégré" à la carte mère! En fait il est attaché à la carte mère par deux tiges!
Mon pote à commandé un petit ventilateur avec égallemnt un dissipateur vissé au ventilateur! Question je pense très conne, mais vu que je ne trouve pas de ventilateur "nu", est ce que je peux coller le dissipateur...sur l'ancien dissipateur ?
D'avance merci,
