Ventil intel P4c qui s'arrete en mode Q-Fan control enable sur P4C800 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2004 à 15:28:03
Même Probléme
Je ne sais si c'est normal
J'ai remis le Q-Fan sur disabled !
Marsh Posté le 16-01-2004 à 15:42:36
le QFAN n'arrete pas normalement ton ventilo.. il le fait tourner au ralenti et l'augmente passer un seuil de T°
chez moi cela tourne a 1800 trs/mn et augmente brusquement a 2700 trss passé le cap des 55°C cpu... ensuite il augmente graduellement jusqu'a 4000 trs si la T° ne redescend pas
mais bon ce trux est pas tres fiable.. sur une P4PE-SRL il n'a jamais fonctionné !
Enable ou disable et quelque soit les ratios choisis, le fan tournait tjs pareil quelque soit la T°...
Marsh Posté le 17-01-2004 à 15:03:05
mieux vaut le desctive il n'est pas très performant la remontée de vitresse est trop tardive le proc a le tps de chauffer
utilise plutot speedfan que tu configure
lui t'assure une remontée automatique de la vitesse dès que la t° arrive a plus de 40 °
Marsh Posté le 23-01-2004 à 11:34:27
ca desactive ton ventilo parce ke ta sun ventilo autorégulé par une sonde integrée dans celui ... Qfan ne fonctionne ke avec les ventilos intelbox <3.0 GhZ voila
Marsh Posté le 23-01-2004 à 11:45:13
tu l'as bien brancher sur la broche cpu ventilo (les autre ne marche pas ou donnent des valeurs errones)
Marsh Posté le 23-01-2004 à 11:46:31
| MrBrOwNsToNe a écrit : ca desactive ton ventilo parce ke ta sun ventilo autorégulé par une sonde integrée dans celui ... Qfan ne fonctionne ke avec les ventilos intelbox <3.0 GhZ voila |
euh bin si , mais fo le brancher sur la broche du ventilo cpu autrement il ne marche pas.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 15:04:25
Salut tout le monde.
Voila mon pb : lorsque, dans le bios, je configure le mode Q-Fan Control sur enable, le ventilateur s'arrête et la mesure de vitesse affiche des valeurs farfelues (120 000 tr/min !!!).
Est-ce un défaut ou alors c'est le mode de régulation de température qui fonctionne en tout ou rien ?
Si d'autres utilisateurs ayant la même conf pouvaient me dire s'ils ont le même comportement, ce serait sympa.
Merci d'avance, Ludo
CONF :
ASUS P4C800 Deluxe
INTEL P4c 2.6GHz @ 3.12GHz
2*256Mo PC3200
ATI 9200
HDD MAXTOR 120Go SATA
