help pour montage sp94 et p4c800-e
help pour montage sp94 et p4c800-e - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2004 à 11:51:30
voila, faut il enlever le plastique noir de la carte mère? en fait, même avec le site, je suis pas très sur pour le montage, une aide serait bien venu!!!!
Message édité par JiB le 10-01-2004 à 11:51:55
Marsh Posté le 10-01-2004 à 12:29:13
oui, de plus il faut démonter la carte pour fixer la plaque de fixation derriere. un conseil, imprime le plan de montage dispo sur le site avant !
Marsh Posté le 10-01-2004 à 12:33:48
Oui il faut enlever le plastique noir pour se retrouver uniquement avec les 4 trous autour du proc.
Ensuite tu fixe le "X" noir derrière, avec le pad en caoutchouc contre la carte mère, avec ces vis :
http://www.thermalright.com/a_images/sp94/installation_sp9404.jpg
en mettant les rondelles en plastique (j'en ai mis deux par vis).
Puis pâte thermique, et met bien les fixations du ventilo avant de le monter, car après les vis genent.
Et tu fixe l'engin avec les vis à ressort en mettant les rondelles métalliques.
edit : un p'tit peu grillé  :lol:
Message édité par Eldok le 10-01-2004 à 12:35:41
Marsh Posté le 10-01-2004 à 12:42:17
merci beaucoup!!!! bon, ben je me lance...
Marsh Posté le 10-01-2004 à 12:46:34
Y a pas les fixations pour le mettre sur un P4 comme pour le SLK947U ???
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 10-01-2004 à 13:00:40
Non car les trous sont directement taillés dans la masse
http://www.thermalright.com/a_images/sp94/installation_sp9403.jpg
