D'où peut venir mon pb ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2010 à 16:47:05
pourquoi tu ouvres un nouveau topic pour ca ? C'est ridicule, autant continuer sur le même pour que l'on ait l'historique de ton pb et les tests déjà effectués
Marsh Posté le 17-03-2010 à 16:51:21
bah je sais pas c'est plus trop la section "alimentation" maintenant, j'ai voulu bien faire
Marsh Posté le 17-03-2010 à 17:02:29
tu peux changer le titre en éditant le premier post et le déplacer ou demander à un modo qu'il soit déplacé
ca me parait mieux mais bon c'est mon avis
Marsh Posté le 17-03-2010 à 17:07:56
et il faut plus d'infos sur ta config (proc, mémoire, carte mère, carte graphique), quel système d'exploitation, installé depuis combien de temps, etc
Marsh Posté le 17-03-2010 à 17:23:22
config :
p5b
c2d e7200
ati 4850
windows 7 64bit, tout frais, installé du au passage @64bit (mais j'avais déjà des soucis sur celui en 32)
mémoire, 4go, 2x1go no name LDLC, 1x2go PNY, testé ok sous memtest pendant 5h et 3 pass.
Marsh Posté le 18-03-2010 à 10:52:31
t'as testé tes barrettes une par une avec memtest ? peut être un soucis de compatibilité. Essaye avec juste la PNY puis juste avec les no names.
Vérifie la t° de ton ordi avec un logiciel (CPU et CG surtout)
Marsh Posté le 17-03-2010 à 16:40:47
bonjour
Voila le début de mon pb se situe ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4706_1.htm
(en gros pour résumé : j'utilisais peu le pc pour jouer, je me suis mis à bad company 2, j'avais des freeze, retour bureau etc etc)
j'ai donc :
- changé mon alim de merde no name par une corsair
- passé ma ram à memtest, RAS
J'ai toujours des retours bureau et malgré mon dernier message ça le fait aussi sur d'autres jeux gourmands.
J'ai également test avec uniquement ma barrette de ram de marque de 2go, pareil
Ma carte graphique est t elle réellement morte (comment s'en assurer ?), des retours bureaux peuvent ils être provoqués par une cg morte (je sais pas ... sa mémoire par ex) sans rien provoquer d'autres (artefacts etc etc)
merci.
j'ai mis tous mes pilotes à jours, y compris carte réseau, chipset, le passage sous les 10.3 beta catalyst pour la CG les a un peu diminué (enfin c'est peut être juste placebo)
Message édité par btbw03 le 17-03-2010 à 16:41:06
