ALIMENTATION ELECTRIQUE D’UN 3EME DD SATA SUR MON PC - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2010 à 00:51:27
tu te prend ca et basta : http://www.ldlc.com/fiche/PB00046209.html
et voila t'allume ton dd  , enfin si c'est un dd sta2
qui a pas de molex dans ca tour
et pour aller de la carte mere au dd pour qu'il soit reconut (toujour si c'est un dd sata2) tu prend : http://www.ldlc.com/fiche/PB00016236.html
Marsh Posté le 25-02-2010 à 00:05:32
Bonjour je voudrais ajouter un 3ème DD interne 3,5 pouces Sata à mon PC, à l’emplacement prévu à cet effet.
La carte mère est une MSI MS-7538 au format Micro ATX voir ci-dessous :
http://217.110.237.67/Manuals/7358 [...] Medion.pdf
L’alimentation est une Fortron de 400 W (Fortron FSP400-60MDN)
Je voudrai savoir comment brancher ce disque du point de vue de l’alimentation électrique (Power cable)
CONNEXION ELECTRIQUE (Power cable) :
J’ai 1 connecteur dénommé P9 femelle (6 pin PCI-Express power connector, 3 plots superposés + clip) et fils de plus gros diamètre : 3 fils noirs et 3 jaunes ! (Remarques : mes 2 autres DD internes Sata sont alimentés par des connecteurs Sata 15 broches avec fils gros diamètre : 1 fil jaune + 2 noirs + 1 orange)
Quel câble adaptateur - 6 pin PCI-Express power connector => 15 pin Sata power connector - dois-je utiliser ?
Si ce n’est pas possible avec 1 seul câble adaptateur puis-je en utiliser 2 : PCI-Express => Connecteur X puis Connecteur X => Sata (avec X = 4 pin Molex power connector par exemple ?)
Ou encore est-il possible de se connecter directement sur un power connecteur de la carte mère dont la description est ci-dessus avec un power connector Sata 15 pin ?
Et où puis-je acheter tout cela sur Internet.
Voir : http://www.playtool.com/pages/psuc [...] ctors.html où je n’ai pas trouvé mon bonheur.
Ni ici : http://en.wikipedia.org/wiki/Seria [...] _and_ports
Merci pour vos réponse.
PS : Pour mémoire du point de vue puissance électrique, la carte graphique est une Asus Geforce 8500 GT 552 Mo DDR2 auto refroidie par radiateur à lamelles et donc sans ventilateur électrique .
