Pc qui boot pas venez j ai besoin de votre avis
Pc qui boot pas venez j ai besoin de votre avis - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2004 à 18:00:53
alor je viens de recevoir une A7N8X-E Deluxe
en remetant le proc je m appercois qu une broche est tordue (barton 2500)
je la remets a peu pres droite et la met dans son emplacement sur la carte mere
ensuite je tente un demarage
rien ne se passe sauf la led verte sur la carte mere
ensuite je sors tout hors de la tour et les ventilos tourne et j enten aussi le HDD mais pas de boot et rien ne s affiche a l ecran
personne n as une solution ?
Marsh Posté le 28-03-2004 à 18:04:01
ta brancher l'ecran (on ne sait jamais) à lalim
enfonce bien la CG
et achete des timbres pour la SAV de ton proc
L'herreur est humaine savoir la reconnaître est surhuamin
Marsh Posté le 28-03-2004 à 18:10:14
alor l ecran est bien branché :jap:
la cg est bien enclenchée :jap:
pas de bip :/
y a une semaine j ai envoyée ma CM a Ldlc :/
ca peu niker le proc une broche tordue et remise apres ?
Marsh Posté le 28-03-2004 à 18:11:43
pas de bip :/
si elle est mal remise oui. Tu devrais démonter le proc et revérifier la broche.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 28-03-2004 à 18:19:57
 :sleep: pô envie
sinon ca bip pa a outrance kan le proc a un "peti" probleme  :??:
Marsh Posté le 28-03-2004 à 18:57:15
gallioto a écrit :
 :sleep: pô envie
Marsh Posté le 28-03-2004 à 19:23:42
allez motive toi
NON
Marsh Posté le 28-03-2004 à 19:50:56
Je réitere ma question
ca bip pas a outrance quand le proc a un probleme ?
Message édité par gallioto le 31-03-2004 à 18:54:33
Marsh Posté le 31-03-2004 à 19:13:03
Marsh Posté le 31-03-2004 à 22:55:53
Le bip c'est le processeur qui le fait en écrivant dans un registre d'un composant dédié. Si tu as redressé la broche tordue il n'y a aucune raison que cela ne marche pas !!!
Marsh Posté le 02-04-2004 à 13:55:58
ca reste un probleme de carte mere alors ?  :pt1cable:
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:20:33
alors questino Bip :
- un bip court pendant l'affichage du logo : pas d'erreur pendant le post.
- série de bip long en boucle : pas de DRAM installé ou détecté.
- un bip long suivi de 3 bip court : carte video non trouvé ou mémoire de la carte video défectueuse
- bip très raproché lorsque le systeme travail : surcharge CPU, diminution de la fréquence.
Voila pour ce qui est des bips possible sur la A7N8X.
Maintenant pour ton pb, je pense que le bios n'arrive pas à être chargé, il faut que tu le reset !
(tu changes le jumper des position 1-2 vers 2-3 ou 2-3 vers 1-2 et tu laisses environ 20 secondes, ensuite tu remets à la position initiale)
Ca va te remettre le bios par défaut, ça devrait booter, maintenant, il faut que tu retournes ds ton bios et que tu le re-règle, CPU ...
Qd tu fais tes modifications ds le bios, essayes de cahngé variable par variable, ainsi, si tu as à nouveau des problèmes, tu seras d'où ça peut provenir.
Voila =)
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:21:47
bien sur, pour le reset du bios, tu le fais en POWER DOWN, et avec l'alimentation débranché =)
évident, mais je préfère précisé =)
Marsh Posté le 05-04-2004 à 03:04:36
Slt
et avec la pile enlevée....
Amicalement, Swh....
Marsh Posté le 05-04-2004 à 17:41:21
bon j a fais le reset bios sans pile avec POWER en down alim enlevée et ca ne marche pas
j ai essayé avec un autre proc c est le meme probleme
Marsh Posté le 06-04-2004 à 01:48:16
Slt,
tu ne peux pas te faire reflasher ton eprom bios?
Cà ressemble de plus en plus au bug NF2...
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:10:55
swhanda a écrit :
Slt,
qu'est ce que le EPROM Bios ?
Marsh Posté le 07-04-2004 à 01:43:01
C'est la puce carrée que tu as sur ta CM avec une etiquette brillante dessus. (en bas à droite)
Possible aussi que ce soit ton CPU qui te fasse le coup..
L'as tu testé sur une autre CM?
Marsh Posté le 07-04-2004 à 18:43:01
j ai testé un autre cpu sur la carte mere et ca donne tjs pareil
auss ij ai essayé avec une autre carte graphique et ca change rien
Marsh Posté le 07-04-2004 à 20:03:21
The chiant a écrit :
allez motive toi
NON
En référence à la signature :
Err is Human, to forgive is out of the question ! [:al zheimer]
"tu vois tuco le monde se divise en deux, ce qui ont un revolver chargé, et ceux qui creusent, toi, tu creuses" Clint Eastwood dans "le Bon, la Brute et le Truand" de Sergio Leone
Marsh Posté le 08-04-2004 à 01:18:09
Slt,
reflash ton bios...
Si tu ne peux ou ne sais pas faire, trouves toi quelqu'un à proximité qui puisse ...
Un petit lien qui pourrait bien t'etre utile:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t3310874
 ;)  :hello:  [:swhanda]
Marsh Posté le 08-04-2004 à 16:31:17
tu peux reset un bios sans enlever ta pile =)
tu change ton cavalier de position, tu laisse une vaingtaine de secondes, et tu le remets, ton bios est reset =)
sinon, tu boot sans la pile et tu recoupe l'alime, et c'est aussi reset =)
Marsh Posté le 08-04-2004 à 17:06:49
ben moi j'ai eu le meme probleme avec une p4p800, pas de boot, pas de bip au demarrage, normal, je l'ai renvoyé au SAV, j'ai attendu 8 semaines!!!!!!!!  je l'ai recuperer, et c'est parti, apparemment defaut constructeur.
je n'ai trouvé aucune autre solution.
bon courage
Marsh Posté le 08-04-2004 à 18:38:54
merci il m en fau du courage
c est q un pc mais ca me soule !
Marsh Posté le 08-04-2004 à 18:45:18
et tu me l'a envoyé mon portable?
Marsh Posté le 08-04-2004 à 23:44:44
Essay de voir du cote du branchement des connecteur - pins ( ide led ; power ; reset .... ) en ayant mi 1 au mauvai endroit ca pe la cause de ton soucis .
Marsh Posté le 09-04-2004 à 09:55:20
je n ai mis que le fil Power
Marsh Posté le 11-04-2004 à 22:06:47
up :jap:
Marsh Posté le 11-04-2004 à 22:19:14
Slt,
je viens d'avoir les memes symptomes que le bug Nf2 (Ecran noir, tout le reste ok, pas de boot)sur une CM que j'ai acheté d'occase.
C'etait deux pistes allant au proc qui etaient coupées...
Reparées cette apres midi et tout est rentré dans l'ordre.
Essayes avec un autre CPU...
Il y a de fortes chances que tu ai cassé la pin tordue.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 22:56:42
j ai testé avec un autre cpu
le resultat est le meme
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:06:45
Pas de trace de tournevis ou autre sur la CM???
(Quand on rippe en essayant de placer le rad çà arrive...)
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:09:45
ben nan j ai pa riper
je le mets avec des ciseaux ca va tt seul (:
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:16:22
Si c'est le bios qui est hs, tu pourrais te sortir d'affaire avec un bios Savior....
J'ai aussi des eprom dispo à 16? Fdpin...
Mais dans les deux cas tu dois etre sûr que ce soit bien le bios et pas autre chose...
