Ecran se met en veille en pleine partie
Ecran se met en veille en pleine partie - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:39:14
Bonsoir,
Je viens vers vous car j'ai un problème très ennuyant : sur des jeux gourmands comme Battlefield 3 ou Far Cry 3, il arrive que mon écran se mette en mode veille sans prévenir et il est impossible de relancer l'ordinateur sans appuyer sur reset. Je n'ai pas ce problème sur des jeux comme Skyrim, Fifa 13 ou Borderlands 2 qui sont, je pense moins gourmands.
Etant donné que les températures en jeu on l'air bonnes (50 à 60°C grand maximum et qu'en plus il peut m'arriver de buger au bout de 10 min de jeu, je me demande si je n'ai pas un problème d'alimentation qui marlgré sa puissance (650W) ne délivrerait pas assez de jus. Est-ce possible ? Existe-t-il un logiciel pour tester l'alimentation ?
J'ai déjà parlé de mon problème sur le forum "Matériel informatique" de jeuxvideo.com mais je n'obtiens pas de réponse qui puisse vraiment m'aider :s (voici le lien vers le sujet si vous voulez des détails sur l'affaire : http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] tation.htm )
Comme vous pourrez le voir dans le topic JV.com on m'a conseillé de faire un test sur Msi Kombustor et voilà ce que j'ai "obtenu" :
-Durée 10 min 30 sec
-FPS : minimum 77
          maximum 98
          moyenne 81
-Température max GPU : 69°C
-GPU load : 99% pendant tout le test
-Fan Speed max : 62%
Voici ma config :
-intel core i5 3570K
-HD 7870 2Go par MSI
-carte mère Gigabyte Z77-D3H
-8 Go de Ram
-alim Cooler Master 650W Bronze 80+
Je me tiens à votre disposition pour tout demande d'information à donner / tests à effectuer.
Cordialement.
Marsh Posté le 12-12-2012 à 11:44:32
Up svp !
Marsh Posté le 12-12-2012 à 13:34:23
Les températures semblent dans les normes, il manque celle du processeur.
Tu as du matériel pour tester ? Pour commencer, une autre alimentation ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 15-12-2012 à 22:28:55
Je viens de jouer 2h (sans bug) sur BF 3 et températures du processeur affichées par HWMonitor sont entre 40 et 53°C, carte graphique entre 35 et 58°C
Marsh Posté le 15-12-2012 à 22:32:06
ok pour les températures donc...
Le bug est aléatoire ?
Tu peux commencer par tester ta RAM en téléchargeant memtest. C'est un iso à graver sur un CD, tu démarres le PC sur ce CD, avec une seule barrette, pendant quelques heures, le temps de voir si tu as des erreurs sur ta RAM...
Après, tu es peut-être une victime de plus du bug des 7870...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0870_1.htm
ça y ressemble beaucoup...
Message édité par alein le 15-12-2012 à 22:33:41
Marsh Posté le 16-12-2012 à 13:28:15
Normalement ce ne sont que les Sapphire qui sont touchées, la mienne est une MSI.
Et finalement c'est pas si aléatoire que ça car ça bug très vite sur Far Cry 3 qui mon jeu le plus gourmand, quelques fois sur BF 3 qui est aussi gourmand mais moi que Far Cry et sur d'autres jeux moins gourmands je n'ai aucun soucis pendant des heures !
Donc c'est comme si à partir d'un certain nombre de ressources demandées à ma CG celle ci ne pouvait plus les délivrer et lâchait.
On m'a conseillé sur jeuxvideo.com de regarder les branchements entre mon alim et ma C.G (le topic jv.com : http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] tation.htm ).
Est-ce que ça pourrait être ça ? Pourrais-je avoir plus d'informations pour savoir où regarder quand j'ouvrirai l'ordi ? Je pense faire ça au début des vacances car là je n'ai pas le temps.
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 10:04:32
"normalement" est un mot qui n'a aucun sens en matière de dépannage...
Tu ouvres le PC (30 secondes...) tu regardes si ceci :
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHjFBHlE-I2xbwoeavOxFekJrwizN0KcMTSuAcHWfRJ860iJgi
est bien branché à la carte graphique.
Mais ton problème ressemble beaucoup à celui du topic des 7870...
Marsh Posté le 17-12-2012 à 17:14:50
Je viens d'ouvrir l'ordinateur en vitesse car je n'avais pas trop le temps. Comme vous pourrez le voir il y a un serre-fil qui m'empêche de démêler ce qui est connecté à la carte graphique et je n'avais rien sous la main pour le couper et n'ai pas réussi à l'ouvrir :(
Donc excusez-moi, mais j'ai juste pris des photos avec mon telephone et les voilà :
Vue d'ensemble : http://image.noelshack.com/minis/2012/51/1355760560-17122012352.png
Zoom : http://image.noelshack.com/minis/2012/51/1355760569-17122012353.png
Vue du dessours de la carte graphique : http://image.noelshack.com/minis/2012/51/1355760575-17122012354.png
Vue des fils non branchés : http://image.noelshack.com/minis/2012/51/1355760588-17122012355.png
J'essaierai de regarder à tout ça plus en profondeur samedi mais si vous voyez déjà quelque chose qui cloche à partir des photos dîtes le moi :) Merci.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 17:52:22
les branchements sont bons.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 17:54:15
7870+ écran noir = SAV non ? pourquoi chercher plus loin?
Marsh Posté le 17-12-2012 à 17:57:33
Ok merci Alein, et donc effectivement si les branchements sont bons je sens que la carte va faire un petit retour SAV chez materiel.net.
Avant d'entrer en contact avec eux, vous ne pensez pas que le problème puisse venir d'ailleurs ?
Si j'ai juste à envoyer la carte ça me dérange pas trop mais j'espère ne pas avoir à envoyer tout l'ordi :s !
Marsh Posté le 17-12-2012 à 17:59:56
il y a 60 pages de topic pour "écran noir et 7870"... sans préjuger de rien, à mon avis...
Marsh Posté le 17-12-2012 à 18:01:32
Comment ça ? Je n'ai pas compris votre remarque...
Marsh Posté le 17-12-2012 à 18:02:52
il y a beaucoup de membres du forum qui ont eu le même problème que toi, et la réponse est le SAV de la carte graphique.
C'est ce que tu peux voir par toi même sur le topic en question, dont je te donnais le lien l'autre jour...
Message édité par alein le 17-12-2012 à 18:03:32
