Comment savoir d'où vient la température des XP ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2002 à 02:11:45
marque de la mobo ?
si c'est une asus, c'est la température DIE (diode interne), et tu as un ASIC de protection en cas de mauvais refroidissement.
Marsh Posté le 01-12-2002 à 02:14:54
y'a beaucoup de chance, c'est certainement une GA-7VAXP (ou sous-modèle) que tu as, y'a marqué qu'il y a une protection thermique, donc ça doit être la diode interne. (et vu la génération)
Marsh Posté le 01-12-2002 à 02:25:31
Merci bien, c'est presque ça, c'est une GA7VAX (sans le P), donc sans Firewire et sans Raid... Mais heureusement, parce que la 7VAXP a des problèmes avec les Radeon 9700 et pas les 7VAX...
Marsh Posté le 03-12-2002 à 12:06:06
j'en ai une de 7vaxp. sauf que dans le bios, c'est indiqué que c'est à 110° que la "protection" se déclanche.
Marsh Posté le 03-12-2002 à 12:10:26
pratique ca te dit quand la cuisson est fini
Marsh Posté le 01-12-2002 à 02:01:25
Voilà, comme je le dis dans ce topic :
limite grillade
mon processeur est monté à 76°, sans que le système s'en trouve perturber, je n'ai jamais planté ou eu de freeze imcompréhensible...
De plus, dans les spécifications des changements du XP par rapport au ThunderBird, il y a l'intégration d'une sonde en interne au processeur avec la promesse d'AMD de mettre la pression aux fabricants de cartes mères pour qu'ils en tiennent compte...
Et pour finir, ma carte mère est une carte mère assez récente (KT400), donc si les fabricants de carte mère n'intégrait pas la gestion de cette sonde dans leurs anciens modèles, peut-être l'ont ils fait dans les nouveaux...
Voilà, j'aurais voulu savoir si il y avait un moyen de savoir si ma carte mère prenait la température donné par mon XP ou possédait une sonde placée en dessous, parce que si tel est le cas, mon XP à 76° serait en fait monté au moins à 86° alors
P.S.: Pour ceux qui me conseillerait d'aller voir sur le site de Gigabyte, bah, je comprends très mal l'anglais, surtout les termes techniques...
Les signatures, c'est moche et ça sert à rien
