Comment utiliser un voltmétre pour vérifier mon UC???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2008 à 21:53:24
Tout ce que tu pourras tester ac ton multimetre c'est la tension à la prise soit 220v alternatif entre le neutre et la phase mais egalement en la terre et la phase ce qui te premettra de verifier si sa terre est bien branché ...
Marsh Posté le 13-09-2008 à 21:59:52
| aerandir54 a écrit :
Il arrive, surtout en campagne, qu'il y est des chutes de tension lorsqu'on se trouve en bout du réseau EDF. C'est à dire que la tension nominal en France est de 230 V AC et que des chutes de tension peuvent aller jusqu'à -40 ou -50 V AC. Je pense que les alimentations en tout genre ne supporte pas....
Marsh Posté le 13-09-2008 à 22:03:04
Exacte et c'est le cas. Maintenant, comment le mesurer avec mon votlmétre??? Je viens de mesurer les tensions de mon alim et elles sont nickels (12.23v en repos, 12.23v à 100% de charge). Sur quoi je me branche, une pointe de touche à la terre et l'autre dans un des deux trous??? Mais lequel?....
Marsh Posté le 13-09-2008 à 22:05:51
ReplyMarsh Posté le 13-09-2008 à 22:14:19
Ok, je vais tester chez moi. Pas de danger??? Et je mets 200 ou 500 V~ sur mon multi? C'ezst le noir qui touche la terre?
Marsh Posté le 13-09-2008 à 22:19:12
pas de danger tant que tu touche les pointes par la partie isolé !
calibre 500V ~ et le noir sur la terre mais si fait l'inverse aucun danger ton multimetre affichera une valeur negative ![]()
Marsh Posté le 13-09-2008 à 22:20:36
Je tente de suite, si tu vois que je suis déconnecter, appel le samu car tout aura crâmé et moi aussi........
Marsh Posté le 13-09-2008 à 22:24:10
si je vois Paris en feu demain aux infos je penserais à toi ![]()
Marsh Posté le 13-09-2008 à 22:29:36
Bon ben pas de prise terre, alors j'ai mis une pointe de touche par "trou" et j'ai "232" donc volts je suppose. Tout va bien chez moi, je testerai demain chez la personne en question qui vit dans un petit bled du nord de la France... Merci pour les tuyaux et longue vie à Paris (j'ai pas pris de risque en faisant cette expérience aujourd'hui avec le pape en bas de chez moi...)
Marsh Posté le 13-09-2008 à 22:38:48
J'espère sincèrement que le soucis vient de là car sinon, je ne vois pas du tout et ne comprends même pas comment cette UC peut être en panne. Merci en tout cas de m'avoir simplement expliqué où brancher mon mutli. Si tu penses que d'autres mesures sont importantes dans ce cas de figure, je suis preneur. A +
Marsh Posté le 13-09-2008 à 23:22:16
Je suis un peu sceptique sur la chute de tension car à mon humble ton amiaurai alors des soucis ac tous ses appareils electriques . . .
@ suivre
Marsh Posté le 14-09-2008 à 08:44:42
| aerandir54 a écrit : Je suis un peu sceptique sur la chute de tension car à mon humble ton amiaurai alors des soucis ac tous ses appareils electriques . . . |
Réponse ce soir... En même temps, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre.... La config des 2 PC qui ont plantés est similaire: 4 HDD sur le même câble qui sort de l'alim. Peut-être aussi qu'en séparant de cette nappe le HDD systême des 3 autres ça ira mieux... Je ne sais que faire. Je te redonne les symptômes: PC qui ralenti, qui bloque qqes secondes puis repart avant freeze, et au redémarrage plus de HDD systême (il voit le disque dans le bios mais pas l'OS qui est dessus). Et dés qe je mets le PC dans une autres baraque (à Paris ou dans une autre ville), ils tournent nickels.
PS: les symptômes arrivent progressivement, c'est à dire que pendant une semaine il tourne normalement, puis il commence à merdouiller un soir, 3 jours bien puis
, 1 jour bien puis
, 3 heures bien puis
, 1 minute bien puis
, ensuite plus de systême
J'ai apporté le mien et là direct, plus de disque systême (encore une fois, les HDD sont bien là dans le bios mais pas l'OS qui est dessus).
Les OS sont un XP Home pour lui et un XP PRO pour moi, propres tous les 2. Donc à part le jus secteur ou des radiations, je ne vois plus du tout
Marsh Posté le 14-09-2008 à 09:13:09
il habite proche de tchernobyl ?! je plaisante je dis ca car j'ai vu un reportage hier sur Tchernobyl et
effectivement le problème semble venir de chez lui ... peut etre essayer de demarer les pc ac le minimun ( 1seule barette de ram, un seul HDD et pas de lecteur/graveur ) et egalement essayer differente prises de la maison sait-on jamais
Marsh Posté le 15-09-2008 à 20:43:30
| aerandir54 a écrit : il habite proche de tchernobyl ?! je plaisante je dis ca car j'ai vu un reportage hier sur Tchernobyl et |
Je suis de retour.
alors les tensions (du moins le temps que j'ai testé) sont stables sur l'UC et varient de 220 à 230 volts sur le secteur (en quelques minutes). Mais j'ai constaté également que la ligne de téléphone était doublée. La seconde ligne part vers le sous-sol et là miracle, un vieux téléphone à cadran rond (orange). Je pense que ce vieux machin foutait le bronx dans l'UC au final. Enfin, en verra, là je suis rentré et je ne veux plus en entendre parler de ce truc de fou.
Merci encore pour ton aide et à +.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 20:51:07
Marsh Posté le 13-09-2008 à 21:20:43
Hello les monstres.
Donc je je replace le soucis. Un PC de mon assemblage fonctionne nickel chez moi mais plante chez son acheteur. Idem pour mon PC, nickel chez moi, mort chez lui. En gros, il ralenti puis freeze avant de me gratifier d'un beau "no system disk" au démarrage.
Testé sans réseau, sans autres câbles que celui de l'alim et de l'écran (+ clavier souris) et puis comme je l'ai dis au-dessus, chez moi et d'autres, il tourne du feu de dieux.
Config moyen de gamme avec alim modulaire de 520W 80+ HYPER ou COOLER MASTER ou THERMALTAKE + CM ASUS + C2D + HD3850 + 4 HDD dans un beau boitier froid.
Je pense donc au final que ça vint de son alim à lui, de son EDF mais comment faire? J'ai acheté un beau multimétre numérique pensant tropuver une belle notice mais que dalle.Et les tutos sur google sont du genre "Tu=R*i² donc si le delta de ta tension < Z, tu testes sur un 300ma...." donc je ne pige rien...
Message édité par harolddmac le 13-09-2008 à 21:25:11
Tt 6000LITE / Tt 420 Watts / GIGABYTE G33 / C2D e7200 3.00gHz / GIGABYTE 3870HD + GFXchilla / CRUCIAL Ballistix Tracer 2*1024 / 2*250go+2*40go. ATARI2600 + PS1/2/3/P + DS/SNES/64/GC sur Z5/Onkyo 605e.
