utiliser cable telephonique pour rallonger cable usb
utiliser cable telephonique pour rallonger cable usb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2008 à 11:51:21
Bonjour a tous,
Voila mon probleme, mon pc se trouve dans mon salon et je viens d'acquerir une imprimante (canon mp610) que
je souhaiterais installer dans la chambre, le probleme est que je ne peux pas tirer le cable usb, j'avais deja tiré
un fils telephonique qui va jusque dans la chambre en passant par les combles ce qui represente une quinzaine
de metre environ, j'aurais aimé utilisé les 6 fils restant de mon cable telephonique et y brancher d'un coté comme
de l'autre les prise usb (type usb A usb B), j'aimerais savoir si cela est possible et si oui comment faire, faut il
utiliser forcement une paire (deux fils torsadé ensemble?) pour les données et une autre pour le courant ? J'ai
deja essayé mais je n'est pas utilisé une paire pour les données et une paire pour le courant, j'ai pris les fils au
hasard (en verifiant quand meme que les fils correspondent avec les prises usb bien sur)et quand je connecte le
cable, windows m'affiche peripherique inconnu, le peripherique n'a pas fonctionné correctement....
PS : si cela n'est pas possible, quelqu'un connaitrait un serveur d'impression wifi qui fonctionne avec une MP610
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-05-2008 à 11:57:18
normalement, si tu recup les meme fils en sortie doit pas avoir de probleme.
mais un cable tel, n'a pas la meme impedance qu'un cable usb et ni son blindage...
donc si le cable est trop long... ben ça marche pas.
tu as combien de M ?
tu peut aussi passer par une liaison sans fils
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 11-05-2008 à 12:08:23
Pour une rallonge USB c'est environ 5m maxi, au dela ca ne sera pas stable.
Question de densité, impedance comme dis plus haut.
Met une rallonge ethernet si tu peux ou du wifi.
Marsh Posté le 11-05-2008 à 12:21:13
Merci de vos reponses ma rallonge devra faire 15 metres environ, je me
demande si j'utilise seulement 3 metres de fils telephonique (le morceau
de cable qui passe dans le mur) et qu'apres je branche un cable usb de
10 m est ce cela pourrait marcher ?
Marsh Posté le 11-05-2008 à 23:59:26
il a dit 5m max
Marsh Posté le 12-05-2008 à 00:38:22
5M avec un bon cable blindé
au delà jusqu'à 25m tu peut jongler avec des hub alimenté et des rallonges amplifié
je n'ai jamais essayé au delà de 25m
Marsh Posté le 12-05-2008 à 00:39:59
au pire un serveur d'impression usb et un cable ethernet...
