P5K et Corsair VX550W, quel cable pour le connecteur 4 pins ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2008 à 22:59:39
Ces connecteurs ne comportent que du +12v (câbles jaunes) et la masse (câbles noirs); il doit y avoir un détrompeur pour ne pas inverser ce qui serait grave. Tu en prends donc 4 sur les huit (2 jaunes et 2 noirs). Perso, j'ai le cas inverse: ma C.M a un connecteur carré de 8 pins et mon alim n'a qu'un connecteur carré de 4 pins et ça marche très bien!
Marsh Posté le 28-04-2008 à 23:37:28
hello
regarde bien, le connecteur 8 pins peut etre divisé en 2!
je viens de le faire, c'est tout simple.
ciao
Marsh Posté le 29-04-2008 à 02:17:57
exact c'est ce qu'on m'a dit a propos du connecteur, quelqu'un qui a une Corsair VX550 m'a dit qu'en fait le connecteur 8 pins de l'alim se scinde en 2 pour en donner 2 de 4, donc du coup j'peux en brancher 4 sur les 8 et laisser les 2 autres dans le vide ça marchera très bien.
Marsh Posté le 28-04-2008 à 20:55:02
je viens de monter ma config, une mobo P5K avec un E8400. L'alim est une Corsair VX550W. Le problème c'est que sur la carte mère pour l'alim j'ai le connecteur classique 24 broches, le plus gros, mais j'ai aussi le petit de 4 broches, le carré quoi. Par contre dans les cables de l'alim, j'ai bien celui de 24 broches, mais j'en ai un de 8 broches... Donc évidement ma question est: Est ce que je dois brancher le connecteur 8 broches de mon alim sur le 4 broches de ma carte mère, si oui, y a t-il une importance de choix sur les pins du cable que je choisis de brancher, je choisis n'importe lesquels ?
Message édité par dukable le 28-04-2008 à 21:29:17
