utiliser un bracelet electrostatique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2011 à 21:41:34
Aucune idée, je n'ai jamais utilisé ce genre de choses. Ne t'emmerdes pas avec ça, avant de toucher au PC touches la terre d'une prise électrique et c'est bon.
Marsh Posté le 28-06-2011 à 22:04:29
En principe, le bracelet se met à l'avant bras gauche (pour un droitier; c'est pour eviter d'etre géné) et la pince s'accroche à un tapis antistatique special qui lui meme est relié à la terre.
Le tapis ressemble souvent à ça
Marsh Posté le 29-06-2011 à 00:21:20
C'est à dire que le mien il a une pince, c'est celui-là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00069075.html?ao=15
Il n'a pas de tapis comme sur ton image
| Citation : Aucune idée, je n'ai jamais utilisé ce genre de choses. Ne t'emmerdes pas avec ça, avant de toucher au PC touches la terre d'une prise électrique et c'est bon. |
Pas vraiment, j'avais fait ça il y a longtemps pour remplacer de la ram et résultat, carte mère fondue, bon c'était une épave, mais là c'est un PC auquel je tiens beaucoup.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 10:56:28
Monte ta RAM dans une pièce sans moquette, sans porter un pull en acrylique, sans avoir caressé un chat, et après avoir touché un objet metallique relié à la terre (ton PC eteint, un radiateur ...) et tout se passera bien ![]()
Marsh Posté le 29-06-2011 à 11:34:19
Si tu veux utiliser ton bracelet tu fixes la pince sur le chassis metallique du pc, sinon les conseils de jovial sont bons et suffisent en général.
Souvent on se contente de toucher le chassis du PC avant de travailler, en coupant l'alimentation au switch de l'alim ou de la multiprise, mais en laissant le câble secteur branché pour bénéficier de sa prise de terre.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 11:36:25
| renrenfr a écrit : Salut à tous, |
le but est que le corps de l'opérateur soit au même potentiel que le matériel manipulé, de manière à éviter une décharge électrostatique : le plus simple est de relier la pince au chassis métallique de l'ordinateur. . .
EDIT : grillé par yf38 !
Marsh Posté le 29-06-2011 à 16:42:20
Juste pour info, les cartes mères récentes embarquent une protection contre les risques électrostatiques.
Par conséquent, ce genre d'accessoire semble devenu désuet.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 16:45:51
Je démonte et remonte régulièrement des dizaines d'ordi et de cartes mères récupérées en déchetterie ou en vrac dans des lots, jamais eu de problème de ce type. Ils datent pour les plus vieux d'il y a 15-20 ans et les plus récents sont neufs. Et pourtant je ne prend pas vraiment de précautions.
Faut pas monter d'ordi dans des pièces avec de la moquette ou un tapis.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 17:10:02
| gossipboyblog a écrit : Bonjour, |
Ce n'est pas exact, il ne faut pas confondre des protections éventuelles contre les surtensions d'alimentation, et les décharges electrostatiques qui peuvent se produire un peu n'importe où.
Les composants en eux mêmes ont des protections sur leur broches, mais ces protections sont relativement limitées.
Il ne faut pas non plus être omnubilés par ce risque qui reste assez faible même en ne prenant que les précautions minimum citées.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 20:48:30
C'est vrai que le PC que j'avais grillé était un bas de gamme acheté en 2004, mais bon on sait jamais!
Donc si j'ai bien suivi je coupe tout en laissant la prise branchée et puis je mets la pince croco sur le chassis métallique.
Je vais essayer ça alors, merci! ![]()
Marsh Posté le 29-06-2011 à 21:22:01
Laisse la prise mais attention il faut couper l'arrivée du courant à l'interrupteur de l'alimentation, plus rien sur le PC, pas de LED qui reste allumée.
Marsh Posté le 30-06-2011 à 11:58:03
Je confirme mes dires: certaines cartes mères bénéficient d'une protection contre les risques électrostatiques.
L'Asus P8P67 comme la Sabertooth P67 en sont pourvues.
Marsh Posté le 30-06-2011 à 15:29:36
Oui, j'avais pensé à quelque chose dans le genre d'une couverture protectrice, vue sur une description de carte, et tu confirmes ![]()
http://gossipboyblog.com/test-cart [...] 67-rev-b3/
Mais il y a plusieurs problèmes:
1) c'est plutôt rarissime comme design, et pas forcément apprécié par tout le monde,
2) c'est une protection mécanique (encore que) thermique (?) et partiellement antistatique,
3) Tous les connecteurs, forcément, restent accessibles, dont les slots mémoire, et disposés à recevoir des décharges electrostatiques si les conditions s'y prêtent.
Si on est chargé à un potentiel electrostatique élevé par rapport à la carte mère dans son boitier, et qu'on présente un module mémoire dans le slot, la décharge n'est pas impossible du tout, et le "préservatif" de ces cartes n'y peut rien.
La solution la plus simple est de mettre l'opérateur au potentiel du chassis, soit en le touchant, soit le bracelet.
J'ai connu ce genre de protection antistatique / mécanique sur des cartes serveurs il y a une vingtaine d'années, et ça n'avait pas une réputation bien fantastique.
Les serveurs d'une grande marque à trois lettres utilisent carrement une boite metallique pour encapsuler chaque carte principale chère, et rien du tout pour les cartes contrôleurs.
Marsh Posté le 30-06-2011 à 15:40:54
Jamais entendu parler de ce genre de pb avant...
C'est un réel danger pour les composants ou bien ?
Marsh Posté le 30-06-2011 à 15:45:22
| Zack38 a écrit : Jamais entendu parler de ce genre de pb avant... |
Oui j'a cramé une carte mère et le K5 dessus en faisant ca après avoir frotté les baskets sur la moquette.
Marsh Posté le 30-06-2011 à 15:56:46
Comme toujours c'est une question de chance et malchance, un mec va ouvrir une fois son PC dans sa vie, il va "cramer" un composant, et y en a ils vont monter toute leur vie leur PC dans leur chambre sur de la moquette sans avoir de soucis.
Personnellement j'ai toujours montés mes PC sur de la moquette j'ai jamais eu de soucis (même si faut mieux éviter). La seule précaution que je prends, c'est avant de mettre les mains dedans je touche le boitier de mon PC branché.
Marsh Posté le 30-06-2011 à 16:05:56
C'est bien ce qu'il faut faire.
Pour les cartes Asus dont parlait gossip ci-dessus, en plus de la carrosserie "thermal armor" j'ai trouvé ça dans la description de la sabertooh:
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] TOOTH_P67/
extrait:
Protection contre les décharges électrostatiques
Une protection améliorée contre les décharges électrostatiques
Les décharges électrostatiques (ESD) peuvent parfois gravement endommager les composants. ASUS propose une puce antistatique, un circuit de protection et un cache E/S offrant une protection contre les décharges électrostatiques quatre fois plus efficace.
Alors là, si c'est de ça dont il s'agissait, je préfère ne rien dire de ce que j'en pense...
Marsh Posté le 30-06-2011 à 16:11:56
| darkstalker a écrit : |
Carrément, ça te flingue le CPU et la CM.
Je croyais naïvement que les CM étaient toutes parées à ce genre d'éventualités, vu les batteries de tests infernaux qu'elles sont censées subir en usine.
| grecland33 a écrit : |
C'est en tout cas un renseignement précieux
(pas de moquette chez moi tout va bien
Marsh Posté le 30-06-2011 à 16:14:48
| Zack38 a écrit : |
Euh, je crois que seule la CM était morte.
(Du coup j'avais eu un pentium 75
, ca doit être pour ca que le K5 était mort dans mon esprit
Marsh Posté le 30-06-2011 à 16:31:14
Moi je suis obligé de mettre le bracelet, sinon je claque quasi systématiquement le matos qui n'est pas relié à la masse
, mon potentiel électrique peut changer en quelques secondes (j'ai jamais pigé pourquoi mais c'est la merde
Depuis le temps j'ai pris l'habitude de mettre le bracelet à la cheville, c'est nettement moins gênant ![]()
Marsh Posté le 30-06-2011 à 16:36:46
Pfiou t'as pas de bol toi! Moi j'ai jamais rien grillé et pourtant j'ai de la moquette dans la chambre, et je monte le PC dessus. Ceci dit, je touche la terre d'une prise électrique avant.
Marsh Posté le 30-06-2011 à 18:58:08
un bracelet électrostatique qu est ce qu ils vont pas inventer...
tu débranche le pc.. appuis sur démarré pour vidé les condo encore chargé.. la plus part du temps la tour fait office de masse... faut vraiment le chercher pour cramé un composant voir être branché sois même sur le 220...
Marsh Posté le 30-06-2011 à 19:40:32
Je ne m'y risquerais pas sur une machine à 5000€, sachant que je peux la claquer au contact ^^
Sérieusement par moment je peux produire des centaines d'ESD par heure, dans des pieces sans moquette, sans textile, avec uniquement des fringues en coton... bah idem, je peux déclencher 2 ESD dans un intervalle de 20s sans avoir bougé
Marrant, j'ai déjà fais un stage dans une usine d'électronique avec des chaines CMS qui fonctionnent 24/7, là c'est marrant mais tout le monde a un bracelet anti-statique, on se demande pourquoi
Pour la plupart des gens, ce n'est pas un pb, après y'a les gars comme moi qui doivent avoir une physiologie dérèglée ET avec pas de bol, là sans bracelet le matos est claqué vite fait bien fait
Après il m'arrive de travailler sans bracelet, mais avec les poignets appuyées sur le chassis et l'alim encore reliée à la terre.
Marsh Posté le 30-06-2011 à 21:37:07
C'est surtout que l'usage du bracelet est obligatoire pour les protocoles d'interventions en clientèle des boites serieuses.
Imaginez le techos qui intervient sur le PC d'un client et lui flingue la marchandise. C'est le patron de la SSII qui serait mecontent de payer la facture à chaque fois.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 01:59:43
Des professionnels ok mais les particuliers a par notre amis ET il ne faut pas abuser...
Marsh Posté le 24-09-2018 à 23:38:03
| Citation :
Source: https://www.materiel.net/cable-rese [...] 48405.html
Marsh Posté le 24-09-2018 à 23:48:26
| Citation : |
Source: https://shop.hardware.fr/fiche/AR200801240059.html
Marsh Posté le 25-09-2018 à 00:25:58
ReplyMarsh Posté le 26-09-2018 à 19:44:34
Beau déterrage !!
Juste pour info j'ai travaillé 3 ans chez un assembleur au début de ma carrière, je n'ai jamais utilisé ce type de bracelet et je n'ai jamais rien cramé ![]()
Marsh Posté le 26-09-2018 à 21:41:48
| It_Connexion a écrit : Beau déterrage !! |
Déterrage ?
C'est toujours un sujet d'actualité. Sur, le forum, il y a régulièrement des cas de matériels endommagés par décharge électrostatique.
Travailler 3 ans chez un assembleur et jamais de retour SAV ?
Les effets des décharges électrostatiques peuvent apparaitre des semaines, des mois voire des années plus tard.
https://youtu.be/vIGWESDZ0vo?t=1m33s
Marsh Posté le 27-09-2018 à 08:08:48
| yous_f a écrit : |
Quasi aucun retours non, et à l'époque parfois je montais 3-4 machines par jour, voir plus pour les entreprises.
Je parlais de déterrage car avant le post de septembre le dernier datait de juillet 2011
Marsh Posté le 28-06-2011 à 21:28:12
Salut à tous,
voilà j'aimerais changer de ram et j'ai vu qu'il était recommandé d'utiliser un bracelet électrostatique pour éviter de détériorer les composants du pc.
Le problème c'est que je ne sais pas comment l'utiliser
J'ai bien compris que le bracelet se met au niveau de l'avant-bras mais où doit-on relier la pince du bracelet?
merci.
