Voilà mon problème. Mon pc fonctionne assez bien dans l'ensemble, j'en suis très content, des bons accès aux disques, pas de ralentissement principaux niveau mémoire, enfin content d'avoir changé de config quoi ^^. Mais, parfois, sans respecter de cycle ni de règle précise, mon CPU se met en utilisation intensive. Ce qui me choque, c'est que ça le fait parfois lorsque je laisse le pc toute la journée allumé, sans rien touché. Là où je ne comprend rien, c'est que le gestionnaire des tâches me dit que mon CPU est utilisé (la plupart du temps entre 60 & 90%), mais dans la liste des processus, il m'annonce un "processus inactif" à 99%.
J'ai testé de nombreuses solutions pour tenter de régler ce problème mais en vain : - Flash du bios en F7 (ne prend pas en F10 ou en F11 ) - branchement des disques en SATA1 - test de la mémoire - installation d'un patch concernant un problème CPU sur les AMD 64 (un extrait du readme =>
1) The processor performance state may not be restored to the maximum state if the CPU runs at 100 percent. This problem occurs if the computer is 100 percent busy when the power policy changes.
- contrôle températures en temps réel (tout va bien à tous les niveaux) - désinstallation de tous les softs inutiles (goodies, widgets, et autres conneries) - réinstallation complète du système, avec installation du strict minimum
Malgré tout cela, mon problème est toujours présent, et mes connaissances et idées pour continuer à chercher sont saturées. Je me tourne donc vers vous pour m'aider à trouver la solution, car elle existe je n'en doute pas, il suffit de trouver la cause du problème.
Je vais envoyer un mail à Gigabyte aussi, en espérant une réponse, pour savoir si ce problème est connu avec leur CM.
J'ai oublié de préciser que pour cette nouvelle config, j'ai installé l'OS Windows LSD 3.5, sur les conseils de nombreuses personnes m'en aillant vanté la fiabilité. Le problème ne vient-il pas de cette version de Win???
Merci pour vos précieux conseils.
--------------- Visitez www.team-kool.com et venez perf #kool-online , Merci!!!
Marsh Posté le 20-07-2006 à 11:35:06
Bonjour à tous, j'ai un soucis d'utilisation CU avec ma nouvelle config.
Je commence par décrire ma config.
Gigabyte GA-K8NXP-SLI
ATHLON 64 3500+ 0.09µ
1Go Corsair
2 HDD Seagate SATA2
Hyper TYPE-R 480W
Gigabyte GV-3D1 2×6600GT
je pense que j'ai rien oublié.
