Problème de CPU à 54° & Alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2006 à 16:51:14
ReplyMarsh Posté le 16-07-2006 à 16:52:30
| $REMI$ a écrit : va dans le bios et regle la température a laquelle ton pc doit s'eteindre. |
Oui mais ce n'est pas une solution...
C'est plutot une faciliter ... =/
Mon pc ne doit pas être a 57° ce n'est pas normal ...
Je cherche a remédier a cette température. Merci.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 16:53:49
javai pa vu la suite apparement ton pc a rebooté...
A tu récemment nettoyé ton pc ?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 16:56:39
| sPx5 a écrit : D'une défaillance de ventilo ? ( A ui ; il manque a un de mes ventilo une petite brance qui sert a ventilé la |
Quel ventilo ?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 16:58:25
| Fraisouille a écrit : Quel ventilo ? |
Le ventilo du boitier. Mais bon comme le boitier et ouvert =/ je pense pas que sa change grand chose ! Il tourne bien quand même , juste un léger bruit.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 17:02:07
| sPx5 a écrit : Le ventilo du boitier. Mais bon comme le boitier et ouvert =/ je pense pas que sa change grand chose ! Il tourne bien quand même , juste un léger bruit. |
Boah, le ventilo du boitier, on s'en cogne
Essaye de voir si celui du CPU n'est pas plein de poussière à tout hasard. Vérifie aussi si le ventirad est bien fixé et si le ventilo tourne bien (une fois, j'avais mon ventilo CPU bloqué par un cable audio
Si tu te le sens, ça peut valoir le coup de démonter puis remonter le ventirad avec un poil de pâte thermique neuve...
Marsh Posté le 16-07-2006 à 17:04:26
| Fraisouille a écrit : Boah, le ventilo du boitier, on s'en cogne |
Le Ventirad ? Qu'est-ce ?
De la pate thermique spécial a ventirad ? Ou la Pate Thermique comme pour le Core ?
Merci.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 17:07:49
| sPx5 a écrit : Le Ventirad ? Qu'est-ce ? |
ventirad : (n.m) contraction entre ventilateur et radiateur qui désigne l'ensemble radiateur-ventilateur qui se monte sur les CPUs.
| sPx5 a écrit : |
C'est la même chose
Marsh Posté le 16-07-2006 à 17:10:26
ReplyMarsh Posté le 16-07-2006 à 17:11:15
ReplyMarsh Posté le 16-07-2006 à 17:12:41
ReplyMarsh Posté le 16-07-2006 à 17:13:21
| $REMI$ a écrit : sur ta capture d'écran, Temp3 c'est quoi ? |
Voila tout ce que je peux te dire :
Car je ne sais pas vraiment désolé.
Edit : Quel est la T° idéal d'un CPU quand on joue a des jeux comme World of Warcraft par exemple ?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 17:14:47
sPx5
Par exemple
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=264
Marsh Posté le 16-07-2006 à 17:15:20
De toutes façons, speed fan a l'air un peu dans les choux... Tu devrais essayer de lire les mêmes températures avec un autre soft pour recouper les valeurs. Le -55°C, j'ai comme l'impression que c'est une blague
Marsh Posté le 16-07-2006 à 17:15:41
une temp à -55° c'est comme dit plus haut une sonde foireuse comme un voltage -5 à -8v ou un -12v à -18v
Marsh Posté le 16-07-2006 à 17:16:31
| copsc a écrit : sPx5 |
Très bien ce lien ![]()
Marsh Posté le 16-07-2006 à 17:17:40
Qu'avez vous comme autre programme permetant de lire les T° ?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 17:18:24
motherboard,everest...
Marsh Posté le 16-07-2006 à 17:19:34
J'ai remarqué aussi sur ta premiere capture d'écran que les ventilos ne sont qu'a 33% de leur capacité (Speed01, Speed02, Speed03).
Marsh Posté le 16-07-2006 à 17:20:45
Achete ce ventirad est tu aurras + de probleme
http://www.presence-pc.com/prix/24099.html
Regarde si autour du ventirad tu a des trous (4)sur la carte mère
Comme sur les photos
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=139
Marsh Posté le 16-07-2006 à 17:25:04
everest
http://www.clubic.com/telecharger- [...] imate.html
AIDA32
http://www.clubic.com/telecharger- [...] da-32.html
SIW 1.62
http://www.clubic.com/telecharger-fiche14288-siw.html
SANDRA 2007
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -lite.html
Marsh Posté le 16-07-2006 à 17:28:07
Merci Tosse , j'ai pris Sandra 2007 car Motherboard il faut le configuré ^^.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 17:36:13
Donc :
CPU :
Taux de Puissance :
Puissance du coeur du CPU : 66W
Résistance Thermique du Systeme de Refroidissement du CPU : 0.30°/w ( Estimé )
Sondes :
T° du CPU : 57.0°C
Contrôle auto de la vitesse du ventilateur : Non
Vitesse du ventilateur du CPU : 3444rpm
Tension du CPU : 1.62V
Voila pour le CPU deja ; tout est normal ?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 17:57:27
Je pense aprésent que mon PC s'éteint a cause de mon alim car je doit la débranché et la rebranché pour faire redémaré le PC !
Et dans le bios , la T° pour redémaré automatiquement était : Dissable donc le probleme ne vien pas de la chaleur apparement.
QU'en pensez vous ?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 18:07:29
ba regarde si un de tes composants est mal branche!
Pour info mon PC (avec céléron 2.66Ghz) a pour température ambiante 58-59° Celcius bien entendu
Marsh Posté le 16-07-2006 à 18:07:36
J'en pense que même si l'éteignage du pc à cause de la température est "disablé", il reste un mécanisme interne à la carte mère (ou au CPU je sais plus) qui coupe le jus tout seul, que tu sois d'accord ou pas.
Donc ça ne veut rien dire.
T'as fait le ménage dans la tour ?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 18:11:01
Pas encore ... Je vais aller vois un amis pour voir si il a pas un peu de pate thermique .
Merci. Je vous tien au courant ^^.
Sinon serait-il possible de me faire une petite Liste de :
- 1 alim
- 1 ventirad
- 1 ventilo ( boitier ) tout sa de qualiter svp car je n'y connait rien en marque informatique. ( A par carte graphique et processeur
Merci.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 18:13:53
| ol18 a écrit : ba regarde si un de tes composants est mal branche! |
c'est énorme
Marsh Posté le 16-07-2006 à 18:20:04
vi je vé changer de boitier et mettre plein de ventilo! pour faire diminuer le tout! car la mon ventilo 80mm fait un boucan du diable à tourner à 4700t/m
Marsh Posté le 16-07-2006 à 18:33:22
| sPx5 a écrit : Pas encore ... Je vais aller vois un amis pour voir si il a pas un peu de pate thermique . |
Déja fais il faut lire les réponses
ventilo boitier par exemple
noiseblocker
X1 ou X2
stp
Marsh Posté le 16-07-2006 à 18:38:01
Je tien compte de ton Ventirad.
J'ai lu mais voila si il y a une liste avec des matériaux compatibles entre eux ^^...
Désolé de pas avoir mit le ventirad que tu m'avait dit.
Il est vraiment bien ?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 18:41:46
"Il est vraiment bien ?"
Pour ton CPU 1800 Largement
Tu a pas répondus il y a des trous...?
Tu peux mettre combien d'
Marsh Posté le 16-07-2006 à 16:45:02
Bonjour.
pourtant il m'a l'air bien ventilé.. 1 Ventilateur sur le CPU et un sur le Boitier.
n'étant pas sur de terminer cette phrase.
mais je ne pense pas que le probleme vienne de là.
Je vien ici faire appel a vous ; car j'ai actuellement des problèmes de "Sur-chauffes" dirons nous.
Mon CPU ( Avec la chaleur de dehors ) , est a 54°
Malheureusement ; quand je joue a World oF Warcraft , il arrive que le PC s'arrete et pour le redémarrer je doit débrancher l'alim , la mettre hors-tension , la rebranché , la mettre sous-tension et rappuyer sur le bouton pour redémarrer l'ordinateur.
J'ai actuellement ouvert la tour du PC & mit 2 ventilateur de socle a coter pour ne pas que sa redémarre =/.
Voila ce que m'affiche SpeedFan. La je vois qu'il a monter a 57°.
Donc je poursuit
Donc j'ai déja changer mon alimentation car elle avait cramé
Mon PC est un PC Commercial ; le : ACER ASPIRE T120 ( Je suis plus trop sur mais il me semble ^^ )
Donc vous trouverait tout ce qu'il y a dedans sur Google si vous voulez m'aider. ( Désolé de pas vous faire la liste mais j'ai peur d'oublier des chose et que le PC Reboot . =/ )
Cela peut il provenir de la pate thermique ? De la chaleur ambiante qu'il ne supporterai pas ? D'une défaillance de ventilo ? ( A ui ; il manque a un de mes ventilo une petite brance qui sert a ventilé la
Merci de vos réponse.
Message édité par sPx5 le 16-07-2006 à 16:53:30
