Clé USB mal reconnue par le PC (elle apparait puis disparait ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:53:23
moi la mienne est reconnu comme un disk amovible puis comme un lecteur parfois
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:55:21
| Krogan a écrit : moi la mienne est reconnu comme un disk amovible puis comme un lecteur parfois |
du moment que ça marche
mais moi je peux rien lire ou copier dessus
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:56:57
ben ouais moi can elle est en lecteur jai bo configurer soit ecriture soit lecteur sa bug tjrs
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:37:16
up ![]()
Marsh Posté le 14-03-2004 à 11:30:02
| deltibo a écrit : Chipset via + usb = caca |
Et y'a aucun moyen pour que ça marche ? Pas de drivers spéciaux ?
Je trouve ça étrange ce problème car mon APN consomme beaucoup plus que ma clé usb et pourtant aucune problème avec l'apn...
Marsh Posté le 22-10-2008 à 18:59:49
Bonsoir.
J'ai exactement le même problème que VirtualSeb : mes deux clefs USB (de vieux modèles : plusieurs années) sont reconnus par Vista pendant quelques secondes et disparaissent... C'est in0compréhensibles. J'ai changé de PC aujourd'hui et sur mon ancien PC (sous Vista également) et sur celui de mon père (Vista également) pas de souci, mais le mien, niet... J'ai essayé avec mon lecteur MP3, pas de souci, il reste connecté...
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci d'avance...
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:09:11
Voilà j'ai une clé USB qui marche très bien chez mes parents et chez mes potes mais qui foire avec le pc de mon appart . La cm est une Gigabyte Ga-7ZXE à base de Via KT133a . En fait quand je branche la clé (j'ai testé sur les 4 ports usb ) la clé est reconnu mais dès que je tente de lire ou d'écrire dessus ça marche pendant 3 ou 4s et là j'ai un message d'erreur de lecture ou d'écrtiture et Windows redétecte de nouveau la clé comme si j'avais débranché et rebranché. Que se soit sous 98 ou XP pro c'est pareil. j'ai testé 2 ou 3 drivers différents pour l'usb mais ça ne change rien. la clé n'est pas récente( 1 an et demi ) et est donc en USB 1.1 .
Je n'ai aucun problème avec mon APN Kodak
Je pense aux fameux problèmes d'alimentation USB de Via...j'ai essayé d'enlever tous les périfs pour économiser des ampères mais ça ne change rien.
Vous en pensez koi ? Il me faut une version spéciale des drivers ?
Message édité par virtualseb le 11-03-2004 à 15:10:49
