Carte PCMCIA -> USB 2.0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2004 à 20:34:06
Je serais tenté de dire que c'est la carte "noname" qui est en cause. C'est difficile d'être catégorique, mais ça ressemble bien à une incompatibilité entre le controleur PCMCIA de ton PC et la carte USB ![]()
Marsh Posté le 07-03-2004 à 21:44:04
Je pense être complètement à jour sur XP (windowsupdate régulier). Ca arrive souvent cette "incompatibilité" avec ce type de carte ? C'est vrai que ça serait bien d'essayer une autre carte pour voir, mais j'en ai pas sous la main
Y'a pas de drivers à installer?
Marsh Posté le 07-03-2004 à 21:47:10
Si tu as bien le service Pack1 de XP tu n'as normalement pas besoin de drivers. Sinon ils doivent être fournis avec la carte ou être dispo sur un site web. Mais si tu n'a pas la marque de la carte, il va être difficile de trouver un site...
Vérifie que le SP1 soit bien installé, si c'est le cas, fait une recherche avec google, peut-être trouvera tu des drivers.
Sinon le changement de carte me semble inévitable.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 22:02:08
Merci themadcow... j'ai déjà cherché pas mal sur google sans vraiment de succès. J'espère surtout que ça peut marche avec une autre carte !
Si vous avez encore des suggestions, n'hésitez pas!
Marsh Posté le 07-03-2004 à 22:23:51
Ton disque externe est alimenté par le port usb de l'ordi ?
oui=1
non=2
1 brancher ton HD externe USB 2.0 sur une alimentation externe,
ou bien par le biais d'un câble spécial sur le port ps/2 (qui sert d'alimentation)
ou bien par un hub usb2 avec transfo.
Toujours le même problème ? alors 2
2
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =#t2716430
Marsh Posté le 07-03-2004 à 23:26:59
Salut disinc
1. C'est bien un HD avec alim externe, d'ailleurs je me demande si ça existe sans alim externe car un HD ça consomme pas mal nan?
2. J'avais déjà ce patch et ça résoud pas mon pb
C'est un problème de haut niveau
Je vois pas pas du tout où chercher...
Je vais voir demain si je peux acheter une carte, la tester et la rendre si ça va pas
Marsh Posté le 07-03-2004 à 23:41:44
| jodalton a écrit : Salut disinc |
En fait, j'avais ou j'ai le même problème sur un inspiron 8000 + carte pcmcia usb2 noname.
Des plantages ecran bleu et blocage.
J'ai patché et effacé puis reinstallé les drivers sur le cd dans un répertoire pcmcia
Mais je n'ai pas testé à fond depuis, juste un transfert qui s'est bien passé. ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 08-03-2004 à 18:56:39
Je viens de tester avec la carte d'un copain... exactement le même comportement...
Le HD marche très bien quand je le branche sur les ports USB du pc (mais pas vite bien sûr).
Je sais vraiment plus quoi faire. Contacter le service technique Dell ?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 19:53:24
Youpi !!!
J'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait sur cette page : http://home.insightbb.com/~scottlandon/
Ca marche nickel maintenant !
Je me demande comment j'ai pu passer à côté pendant mes nombreuses recherches... J'espere que ça aidera d'autres personnes ![]()
Marsh Posté le 12-03-2004 à 15:35:49
moi j'ai un asus et la carte USB2 en pcmcia ne veut pas marcher non plus, mm avec tout ce que j'ai pu trouver grace à vous.
Je désespère, je crois que je vais la revendre !
Marsh Posté le 07-03-2004 à 20:19:44
J'ai à ma gauche un portable Dell Inspiron 2650 sous XP.
J'ai à ma droite un HD externe USB 2.0
Et au milieu une carte PCMCIA (pas de marque) offrant 2 ports USB 2.0 aux chanceux qui peuvent la faire marcher...
Le problème est simple, j'ai l'impression que mon portable peut pas blairer cette carte! Je sais qu'elle marche car des copains l'ont essayée sans problème. Mais chez moi elle déconne complètement :
- quelques fois elle plante l'ordi qd je la connecte ou deconnecte
- qd je branche mon HD externe USB 2.0 l'ordi ne plante pas mais tout est bloqué, par exemple si je lance IE il ne s'ouvrira que lorsque j'aurai déconnecté le HD
Dans le gestionnaire de périph, elle est reconnue comme "CardBus 02Micro OZ6912". J'ai essayé diverses modifications sans succès
Si qqun a une idée ou a eu le même problème, merci de m'en faire part. Je voudrais par extension savoir si en achetant une autre carte, elle a des chances de marcher...
Merci d'avance à ceux qui essayeront de m'aider
