Plus de son ni USB Et HDD Hs? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2013 à 22:34:35
Elle serait la cause que mon son CM et facade avant du boitier et les sorties micro ne fonctionne plus? et un HDD Hs? ..
Elle grésille et siffle légèrement aussi ..
Marsh Posté le 06-12-2013 à 23:47:22
Je viens de formater l ordinateur. Toujours aucun résultat ... Des avis niveau carte mère ou alim? Si la carte mère est hs niveaux son micro et USB, laquelle me conseiller vous sachant que j'aimerais garder mon phénom 2x4 970 overckloker ? Et si plutart changer par un fx. . Je joue souvent je précise. Et devrais je changer l alim aussi ? Budget - de 200€.. Merci
Marsh Posté le 07-12-2013 à 11:06:42
En alimentation, celle si irai? http://www.ldlc.be/fiche/PB00146918.html
En carte mère j'en n'ais plusieurs :
http://www.ldlc.be/fiche/PB00116855.html
http://www.ldlc.be/fiche/PB00120018.html
http://www.ldlc.be/fiche/PB00146032.html
Sinon niveau configuration à l'instant
Carte graphique : MSI Twin Frozr III 7950 3Gb
Alimentation : Corsair GS700 > elle siffle et grésille ..
Carte mère : Asus M4a89gtd pro USB3 > elle serais le problème du son; micro, USB?
SSD : Intel séries 520
Ventirad : thermaltake macho hr 02
Graveur DVD : LG
Rames : Corsair Vengeance 2x4 GB 1600
Que me conseillez vous en Carte mère? et bien sur la Cooler Master sera t'elle assez puissante?
Merci.
Marsh Posté le 07-12-2013 à 20:53:55
faudrait voir avec une autre alim... parce que si elle siffle, ok on va dire que c' est du coil whine, mais si elle grésille...
Marsh Posté le 07-12-2013 à 23:12:42
Étonnant pour une Corsair 700, elles ont bonne réputation pourtant. Oui, la Silent Pro certifiée 80+ Gold devrait faire l'affaire. Et tant qu'à faire, plutôt que d'utiliser la puce audio de merde qui vient avec la mobo, tu devrais en profiter pour commander une carte audio de qualité avec une puce 24 bits. Exemple : http://www.ldlc.be/fiche/PB00129744.html
Marsh Posté le 08-12-2013 à 00:35:38
D accord merci
mais je pensait changer de carte mère aussi sachant que l alim grésillé et j'ai des freeze a l écran .. ( j'ai changer de carte graphique et le soucis reste le même ) donc la quel me conseillée vous ? Sachant que si plutart je veux changer de cpu je serais tranquille ..
Marsh Posté le 08-12-2013 à 01:54:41
quel est ton cpu ? et si ton ordi freeze, ça peut venir de plein de trucs... fais un MEMTEST de 12h, mais essaie surtout avec une autre alim. Sinon, indique un budget ![]()
Marsh Posté le 08-12-2013 à 12:56:17
Phénom 2x4 970 black édition. Je reste chez amd. J'ai mis 3 liens avec des cartes mères, que pense tu de l'une d'entre elle ? Budget moins de 200€ et j'aimerais garder mon cpu. Et si plutart je veux le remplacer, je placerais un FX
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:03:52
D'accord merci
donc je fonce sur la 990fx et en alimentation la 550 est bonne même avec un cpu overcloler ? Et si je place un fx plus tard ?
Marsh Posté le 08-12-2013 à 20:52:03
ben pour o/c, si tu y vas mollo ça devrait suffire
si tu mets un fx plus tard, no problem
juste faire attention a la conso max de la machine vu le TDP des derniers FX... ça m'étonnerais pas qu' ils consomme au dessus de 200w.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 21:44:29
Donc vaudrais mieux augmenter les W ? une combien minimum ?
Marsh Posté le 08-12-2013 à 22:24:39
ben minimum, c' est une 500w avec de la marge, si tu o/c rien.mais sinon je partirais vers du 700w vu la conso des processeurs AMD
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:52:00
Une différence en bronze ou silver ? Par rapport au gold ? J'aimerais une stable et silencieuse ..
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:54:03
eh bien stable et silencieuse... voila:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149375.html
Marsh Posté le 09-12-2013 à 00:05:16
Je viens de regarder. La bronze est quoi par rapport à une gold ?
Marsh Posté le 09-12-2013 à 00:19:17
Et niveau bruit sifflement la bronze n'a aucun soucis ? Sachant que ma corsair .. Elle siffle grésillé et on entend la carte graphique grésiller aussi alors que la carte graphique n'a même pas 1 mois.
Marsh Posté le 09-12-2013 à 15:58:49
Donc pour le prix, je prend la bronze alors?
Sinon celle si > http://www.ldlc.be/comment/c4289/p [...] ld/#173878
En 580W est trop légère? .. Comment calculer les W qu'il faut exactement?
Marsh Posté le 09-12-2013 à 17:21:24
Un phenom et une 7950 n'ont pas besoin de 700 watts...
Marsh Posté le 09-12-2013 à 17:39:05
Bonjour. Plus tard je placerais peut être un fx 8xxx la 580w sera assez forte ? En overclokan bien sur
Marsh Posté le 09-12-2013 à 17:40:27
à la limite la différence entre une silver bronze et gold se retrouve sur la facture EDF en fin d'année
Marsh Posté le 09-12-2013 à 17:55:08
| DarkHorse a écrit : à la limite la différence entre une silver bronze et gold se retrouve sur la facture EDF en fin d'année |
ça...quelques euro sur une année, au mieux.
Sinon mon cousin fait tourner un Phenom II 955BE et une 7970 sur une vieille corsair VX550 qui donne 492 watts sur le 12 volts, sans aucun problème.
Marsh Posté le 09-12-2013 à 18:32:06
Une bonne 500 watts de marque fera l'affaire pour toi. Bequiet, seasonic, antec, fortron...les nouvelles LDLC gold sont pas mal du tout.
Marsh Posté le 09-12-2013 à 19:29:51
Donc je peux me lancer sur la 580w en gold
comment calculer les w ?
Marsh Posté le 09-12-2013 à 19:33:14
google "consommation de tel composant"...
Marsh Posté le 05-12-2013 à 20:36:48
Bonsoir, je ne possède plus de son venant de la carte mère ( derrière ) et si je branche mon casque ou mes hauts parleurs sur la façade à l'avant du pc, plus de son non plus.
Sur la façade avant les USB ne fonctionne plus non plus .. et la sortie casque pareil.
La sortie casque sur la carte mère ne fonctionne plus non plus.
Mon HDD caviar 500Gb est Hs aussi ... en même temps que le son, USB et le micro ..
L'ordi est sur un SSD mais lui na aucun soucis !
J'ai allumer l'ordinateur ( Bureau ) comme tout les jours ( donc normalement ) les ventilateurs on à peine tourner. J'ai encore appuyer pour démarrer et l'ordinateur à démarrer.
Mais conclusion plus de son, ni de sortie casque et de USB ...
Les USB de la carte mère fonctionne normalement.
L'ordinateur viens d'avoir 2 ans et demis.
Je fais tout moi même et je n'ai jamais eu de soucis ..
J'ai déjà vérifier certaine choses : Les pilotes de la carte mère, pilotes graphique, pilotes son et les pilotes USB.
J'ai restaurer en version antérieur et ça a rien changer.
J'ai vérifier tout branchement et débrancher tout et replacer tout, aucun résultat.
J'ai fais la mise à jour du BIOS et aucun résultat.
Vérifier dans le BIOS niveau USB et SON tout est correct.
Un clear Cmos aucun résultat.
J'ai vérifier mes hauts parleurs et le micro sur un autre pc et ils fonctionnent.
Si je branche HDMI de la carte graphique sur un écran le son apparaît > normal je pense?
Je suis perdu .. et mon informaticien est en congé ...
Voici la carte mère : M4a89Gtd pro USB3 > http://www.ldlc.be/fiche/PB00098238.html
Et si jamais l'alimentation ; Corsair GS700 > http://www.ldlc.be/fiche/PB00108859.html
Sur am3 Phenom II x4 970 Black édition Overcloker à 4.1
Message édité par zeriusse le 05-12-2013 à 20:37:16
