USB en façade ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:46:37
Regarde dans le manuel de la carte mère
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:56:38
Si tu regarde dans ton manuel tu veras que tu en as 4 sur la mobo aussi, tu peux brancher les connecteurs de facade dessus si ce sont des prises femelles pour les pins de la mobo. Si ca ressemeble à des cables usb (ce qui vient de la facade) alors il faut les brancher derrière, ce sont uniquement des redirection de ports
Marsh Posté le 02-12-2004 à 12:01:39
ok, pour le moment j'ai pas le matos devant moi, mais j'ai déjà un branchement des 4usb par dérrire donc ça me reste des usb à brancher comme m^me non ? sinon je veux savoir où trouver des port usb interne dans le commerce et ils sont compatibles avec les boitiers standard ? merci de me répondre
Marsh Posté le 02-12-2004 à 13:19:53
Je comprend pas ta question
Marsh Posté le 02-12-2004 à 13:21:29
| neDNA a écrit : ok, pour le moment j'ai pas le matos devant moi, mais j'ai déjà un branchement des 4usb par dérrire donc ça me reste des usb à brancher comme m^me non ? sinon je veux savoir où trouver des port usb interne dans le commerce et ils sont compatibles avec les boitiers standard ? merci de me répondre  |
ca n'existe pas.
ton boitier ca serait pas un enermax beige et bleu en facade ?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 14:27:15
non, pas du tout, un boitier classic (ATX), ma question est simple pourtant   , j'ai un port USB en façade, comment je peux en avoir au moins un, c plus pratique pour un clé usb ou autre, j'espére être clair cette fois ci
Marsh Posté le 02-12-2004 à 14:28:02
ben y'a un cable qui part de ce port en facade non ? il se termine par quoi ?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 14:33:04
ahhh je viens de comprendre, en gros tu sais pas comment connecter les cables de la facade sur la carte mere vu que les prises internes sont déja connectés a l'equerre...
c'est ca ou pas ?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 14:48:56
mais nooon j'en ai aucun câble, j'en ai pas de port usb en façade mais je voulais installer au moins un EN FACADE, il y a déjà l'embalcmeent prévu sur le boitier (genre du plastique à enlever)
donc ma question est ce possible d'ajouter un ou deux port USb dans le boitier côté façade, et je viens de trouver que sur ma carte mére c en option :c marquer : connecteur USB en façade : JUSB1 & JUSB2 (optionel) (donc il exsite optionnelement duex connexion pour un évnetuelle ajout d'un port usb).
alors mnt il me reste que de vérifier si je posséde ces fameux connecteurs sur ma carte ... s'il y exsite ben il faut le port usb (le câble en qql sorte) sur le commerce voilà ...je crains que vous ne m'avez pas compris
Marsh Posté le 02-12-2004 à 14:55:30
Des ports USB en façade, t'en a ou pas ?
Si c'est que le plastique à enlever qui est là, sans les prises précédées de fils, t'en as pas.
Ça fait au moins trois fois que le sujet des ports USB en façade revient, le bouton rechercher il est invisible ?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 02-12-2004 à 14:56:51
| neDNA a écrit : mais nooon j'en ai aucun câble, j'en ai pas de port usb en façade mais je voulais installer au moins un EN FACADE, il y a déjà l'embalcmeent prévu sur le boitier (genre du plastique à enlever) donc ma question est ce possible d'ajouter un ou duex port USb dnas le boitier côté façade, et je viens de trouver que sur ma carte mére c en option c marquer : connecteur USB en façade : JUSB1 & JUSB2 (optionel)   |
bah tu m'etonnes qu'on comprenne pas
| Citation : , un boitier classic (ATX), ... j'ai un port USB en façade, |
| Citation : nooon j'en ai aucun câble, j'en ai pas de port usb en façade  |
donc, si j'ai bien compris   , t'as ton boitier avec un cache derriere lequel devraient se trouver des ports usb, sauf qu'il n'y sont pas...
et tu demandes si ca s'achete a part ou pas. ce a quoi j'ai repondu dans le 1er post  : non, ca n'existe pas.
le truc qui existe, ou qui existait il y a qq temps, c'est une baie 3"1/2 ou 5"1/4 que tu montes sur ton boitier, avec des ports usb, jeu, son etc...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 14:59:44
voic ma carte msi :
les duex connecteurs jaunes sont les JUSB1 et JUSB2 , donc possiblité d'ajouts des USB en façade mnt faut chercher s'il y a des usb interne à installer sur le commerce ... à premier vu j'ai pas trouver
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:02:28
J'me doute qu'une carte-mère récente a des USB en plus.
C'est la photo de ton boitier qui serait plus intéressant, avec zoom sur tes usb externes qui n'en sont pas.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:02:32
| mogg a écrit : bah tu m'etonnes qu'on comprenne pas
ooouf enfin vous m'avez compris, résumer j'ai pas un USB en façade et je veux mettre un ou deux ...beh s'il n'exsite pas de ports usb interne ...  là c vraiment con de leur part
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:05:10
| mrpaille a écrit : J'me doute qu'une carte-mère récente a des USB en plus.  |
désolé j'en ai peux pas en poster la photo de la boitier mais c tout simple une façade normale juste un cache en bas où il y a un emplacement pour un ajout éventuelle d'autre connecteurs (dans ce cas un usb ou autre) ....
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:05:11
Il existe des fils rallongeurs d'USB, tu les branches derrière et tu les scotches sur le coté de ta tour.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:06:40
t'as ce genre de trucs :
Thermaltake Hardcano 10
Rack IDE ATA100 - écran LCD de controle de T° - Régulateur de vitesse de ventilo - ports USB2 et Firewire
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:09:03
non mais c vide derriére le cache il y a rien à connecter, par contre si ça se vend ce genre de truc à installer je suis preneur ...mais moi je veux juste un port usb que je le met en façade et le connecter à ma carte mére ....
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:11:32
la photo de mogg, ça se branche derrière une baie 5"¼, pas en bas de la tour.
Mes fils rallongeurs (j'avais répondu en 1 s !)ça coute achement moins cher.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:15:09
oui pour les fils rallongeurs mais j'en ai pas le port en questions je viens de voir qu'il ya des port usb monter sur une barrette metalique à installeur par derriere ...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:15:55
http://udmfrance.com/site/produit. [...] clc=187115
je veux ça sans la barrette metalique + les rallonges ...ça doit exsiter non ?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:17:19
A quoi ca va te servir sans les rallonges ?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:19:03
Quand je dis fil rallongeur, c'est USB male/USB femelle, or tu as des prises USB derrière.
http://www.pearl.fr/article-PE8253.html un exemple
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:21:19
oui pour le lien mais je doute fort que ça se branche en interne sur la carte mére ?????
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:24:27
Pseudo :  neDNA
Ville :  Neptune
ça explique tout
Sinon j'ai cherché sur ldlc mais je sais pas si ce que tu recherches existe : un réplicateur de port usb en façade sur baie 3 1/2 par exemple ... qqun sait si ça existe ?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:25:03
| neDNA a écrit : http://udmfrance.com/site/produit. [...] clc=187115  |
pas tellement en fait. y a pas de taille standard pour ce genre de machin tous les constructeurs font ca comme ils veulent.
tu me diras y a moyen de bidouiller le truc en devissant les ports de l'equerre, apres il faut juste que les cables soient assez longs.
apres il y a aussi la solution de changement de boitier, il y en a a 30 chez les chinois, assez jolis avec l'usb devant...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:25:32
oui sur baie 3.5 j'ai deja vu. Ca se branche en interne en +, et y'en a meme qui font le firewire en +, ainsi que le son
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:29:43
j'ai trouvé ça :
http://www.paslab.com/systemes_de_partage/usb/02210
mais le branchement se fait sur un port externe via une equerre spéciale apparemment
M'a l'air d'etre du bidouillage ça
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:31:58
ReplyMarsh Posté le 02-12-2004 à 15:32:04
j'ai trouver ça :
http://www.wexim.com/cgi-bin/shop/CPX101-2.html
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:33:00
trop fort crane
Bon vu le prix, tu peux te racheter un boitier tout bo tout neuf neDNA
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:33:55
LE prix c'est en Francs suisse, ca fait 13-14
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:34:24
45, autant changer de boitier quoi...
sinon dans les solutions a pas cher y a le hub usb aussi, c'est encore mieux, tu peux brancher tes trucs sur le bureau devant toi...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:35:22
ah ben cool neDNA et en plus c'est pas trop cher
edit : j'ai rien dit il faut rajouter un module principal ...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:35:59
| neDNA a écrit : oui pour le lien mais je doute fort que ça se branche en interne sur la carte mére ?????  |
Ça fait que 38 fois que je te dis que ça se branche en externe et ça t'occupe les ports derrière et ça les ramène devant.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:36:30
il a plus qu'a rajouter 20 de frais de port en gros
 ![[:schumacher] [:schumacher]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/schumacher.gif)
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:37:47
Meuh non, je récapitule
http://www.1000ordi.ch/products.php?p=2bb96c
13-14
Tu contactes 1000ordi.FR et tu leur demande qu'il ramènent ce produit dans leur magasin francais (c'est le meme boss pour la suisse et la france, très sympa), puis tu commande en france, comme ca pas trop de frais de ports
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:42:07
| mrpaille a écrit : Ça fait que 38 fois que je te dis que ça se branche en externe et ça t'occupe les ports derrière et ça les ramène devant.  |
je te comprend mais ça m'emb^te de voir les fils qui se balade sur le bureau
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:44:07
tout simple mais .... : j'ai un boitier dont la façade il y a un emplacmeent pour mettre des ports usb, seulement j'ai pas trouver des usb interne est ce que ça n'exsite pas ???sinon où je peux trouver des USB interne pour les installer ..merci
