USB : Blocage de la machine
USB : Blocage de la machine - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2013 à 21:22:54
J'ai la configuration suivante :
FORTRON - Alimentation FORTRON Raider 650W - 80+ Bronze
MSI - Carte mère MSI 970A-G46 - Chipset AMD 970 - Socket AM3+  (16 Gb de RAM)
AMD - Processeur AMD FX-8350 Black Edition - 4.0GHz - Socket AM3+
Ancien DD interne SATA 250 Gb
DD externe USB :
ICY BOX - Boitier externe ICY BOX pour disques durs 3,5'' SATA - USB 3.0
WESTERN DIGITAL - Disque dur interne 3.5'' - 3000 Go - 64 Mo - SATA 6 Gb/s - WD Red 3 To - Bulk - WD30EFRX
Les système de fichier de mon dd externe est : Ext4
Soft :
Dual boot Ubuntu 12.04 et Windows 7 (amd64)
Quand je connecte  mon gros dd externe , la machine se bloque jusqu'a temps que je le déconnecte.
Ce problème , c'est tout le temps , sauf si je le connecte et que  Windows 7 ou Ubuntu est lancer.
Quand j’accède au setup du bios et que je connecte ce gros disque externe , ca bloque et je vois la LED de mon boitier clignoter.
Quand je suis dans le menu du lancement (Grub) de selection de systéme d'exploitation , pareille si je connecte se gros disque.
J'ai essayer un autre DD externe USB , ca bloque juste 2 secondes.
Comment y résoudre ?
Est ce le disque dur ou le boitier ou un bug dans le bios ?
Si c'est un bug du Bios comment le soumettre à MSI ???
De plus , le bios est récent.
Merci de vos tuyaux.
Message édité par yann58 le 08-01-2013 à 22:08:56
Marsh Posté le 09-01-2013 à 09:29:23
Si le u de USB est la première lettre de universel c'est malheureusement loin d'être une véritée pour la version 3 de la norme .Il y a pas mal de problèmes de compatibilité entre les différentes marques de contrôleurs des cartes mères et les chips de conversion USB3>SATA des boîtiers externes.C'est la cause la plus probable des problèmes que vous rencontrez.
On ne peut pas faire plus que de rechercher et mettre a jour avec les drivers et firmware les plus récents du contrôleur USB.
Contrôleur Asmédia ASM1042
http://www.station-drivers.com/page/asmedia.htm
Marsh Posté le 09-01-2013 à 10:58:44
Le bug doit venir du bios ,
J'ai aussi essayer sur des ports USB 2.0, pareille
j'ai soumis un ticket à MSI.
Hier soir , J'ai essayer un autre DD externe USB (Non usb 3.0) , ca bloquait juste 3 ,4 secondes.
Je redis : mon dd externe est en Fat :  Ext4
