Probleme Demarrage... [URGENT] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:17:28
essaye de faire un Clear CMOS, tu bouges le jumper sur ta carte mère alim débranché si, tu trouves pas tu enlèves la piles pendant quelques secondes.
Vérifie également si tout est bien branché, et essaye de démarrer qu'avec une seules barette de ram en inversant les slots à chaque fois.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:55:36
J'ai enlever la pile pendant plusieurs secondes, et ca ne marche pas
Pour les barettes j'ai deja essayer ce que tu m'a proposer...
Est il possible que ma carte mere est grillée à cause de cet evennement ? Ou un fusible ou quelque chose dans le style ? J'ai regarder avec des yeux d'amateurs et je n'ai pas vu de trucs cramer. Je pense l'emmener à reparer, pour qu'il testent et savoir ce qu'il ne marche plus...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 23:03:35
Dans l'ordre.
Supprime tout sur ta config (CG, DD, FD...) et garde seulement le CPU et son ventilo sans la RAM. Tu places le Jumper sur ClearCMOS pendant qq secondes (ne jamais démarrer avec).
Tu dois avoir des bips (pas de ram 3 ou 4 bips, je sais plus).
Rajoute la RAM. Si ça fait toujours les même bips courts, aïe.
Vérifie que la ou les barettes soient correctement enfoncées. Penser à les nettoyer...
Si tout est bon, tu mets un CG (une vieille qui traîne)...
Si le fusible de l'alim claque, elle ne démarre plus.
Pour l'odeur, c'est peut-être simplement normal - la poussière brulée à une odeur assez proche du "brulé".
Toute manipulation doit se faire PC totalement éteint et alimentation secteur débranchée !!!
Marsh Posté le 15-08-2005 à 23:14:19
pouvais vous m'expliquer qu'est ce que le Jumpeur ?
Et quand tu dit place le jumper sur ClearCMOS, c'est juste je le mets comme ca, et j'attends un peu sans demarrer ?
est ce que c'est possible que le proc soit griller ?
Pour l'odeur de bruler c'est un peu bizarre que ca sente le cramer juste quand ya un pepin et jamais avant...
merci encore
Marsh Posté le 15-08-2005 à 23:36:16
| Citation : pouvais vous m'expliquer qu'est ce que le Jumpeur ? |
Un picot en plastique avec l'intérieur en métal permettant un contact électrique avec 2 bornes...
| Citation : Et quand tu dit place le jumper sur ClearCMOS, c'est juste je le mets comme ca, et j'attends un peu sans demarrer ? |
Tout à fait. Après tu le remets dans sa position initiale.
| Citation : est ce que c'est possible que le proc soit griller ? |
Très peu de chance...
| Citation : Pour l'odeur de bruler c'est un peu bizarre que ca sente le cramer juste quand ya un pepin et jamais avant... |
Peut-être que ce sont tes barettes qui ont provoqué un court-circuit ou une surcharge au niveau de l'alim.
Un collègue de boulot a déjà cramer une alim, une carte mêre et des barettes juste en les mettant de façon incomplète.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 23:58:34
essaye peut etre aussi avec une barette et puis l'autre et vice versa essaye aussi de changer les barettes de slots. pour le clear cmos c simple tu prends le manuel de ta carte mere ! il n'est pas marqué pour clear cmos faites ceci ou cela mais tu verras un plan de ta carte mère. pour etre sur de savoir ce qu'est un jumper tu peux ptete prendre référence sur l'arriere d'un disque dur un ptit bout en plastique qui prend 2 pines métaliques. pour le clear cmos (meme si tres bien expliqué si dessus) tu peux vérifier que ton jumper qui prend 2 pines métalliques est placé sur un espace en comprenant 3 (donc par exemple il prend celle de gauche et celle du milieu ) alors tu le deplace de facon a ce qu'il prenne celle du milieu et celle de droite ! tu attends quelques seconde puis tu remet en position initiale c'est tres tres important !!! de ne pas redemarrer ds la position du clear !!! sinon tu prends ta carte mere tu prends ta poubelle et tu la mets dedans !!! ensuite ca devrait réinitialiser tous tes paramettres bios !!!
si tu c tjs pas ce que c un jumper tu cherche sur google une photo d'un !!! ^^ c pas tjs evident et puis pas dutout evident a les attraper ces salopperies donc pas dviolence c'est les vacances !!!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 00:37:51
ok merci beaucoup je vais essayer !
Mais ca marche pas tt simplement avec la pile comme fugazi2 avait dit ? Ca serait plus simple mais maintenant que tu m'as expliquer ![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 00:51:11
C'est pas exactement la meme carte mere, mais c'est de la meme marque et sur la mienne c'est exactement pareil :
Est ce que c'est ca le jumper ? Si c'est ca, est ce qu'il faut bouger les deux bout de plastique vers la droite ou un seul ? merci !
Marsh Posté le 16-08-2005 à 01:01:47
Bon en tt cas sur ma carte mere j'ai fait ca, mis les deux qui etaient a gauche à droite SANS DEMARRER. Et apres je les aient remis normal sur la gauche, et ca ne marche tjs pas
Si j'ai de la chance c'est pas ce truc qu'il fallait bouger et il me reste encore cette solution !
Mais si j'ai bouger le bon truc... que faire !?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 11:22:14
un clear cmos c'est un jumper (il doit meme etre marqué a coté du jumper en tout petit un genre de "cmos" ) fais moi un scan du plan de ta carte mere et je v te le montrer. normalement tu as un chapitre qui en parle.
tu n'as que 2 ports pci ???
a mon avis le brusque pas trop ton pc pke ca a l'air d'etre une cm de champion !!! c bizar de griller une cm comme ca mais c possible.
dernier recours si apres le cmos ca ne va pas !!! tu vires tout disque dur , ram , cdrom etc tu vire et tu laisse que cpu et alim évidement et tu boot pour voir si quelque chose se passe !!!! si tu bouge la carte graphique le pc doit faire deux bip !!! si il le fait pas tu fais un trou ds le jardin un peu de terre et c parti ...
tiens moi au courrant !!!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:21:33
non, avec le clearcmos ca marche tjs pas...
Apres en enlevant tt non plus
Qu'est ce qu'il me reste a faire ?
Comment on peut savoir si le proc est griller ?
Je pense que c'est ma carte mere qui a rendu l'ame, mais ca fait meme pas 3 semaines que j'ai cet ordi !!!
Parce qu'il faut etre sur que c'est la carte mere parce que si j'en achete une et que je me rend compte qu'en fait c'etait pas ca
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:00:25
Si c'est la carte mere qui a griller je pense prendre une A7N8X-X .
http://www.cdiscount.com//mag/fich [...] 0000003NZJ
Qu'en pensez vous, pour mon Sempron 2400+ biensur... ?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:14:51
c celle que j'ai pour mon barton 2500 il est overclocké en 320 0 avec 1 go de ram 400 et une 9600 xt jamais un seul plantage ! maintenant vérifie pour la ram !!
c'est important si c'est du single ou dual channel de 1
avoir les 2 meme ram certifiées et de préférence prévue pour!!! car c capricieux ces ptites bestioles !!! sinon prends une a7v8X c pas du nforce et si tu es débutant ca risque pas de faire des dégats !
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:17:22
moi meme j'ai un petit soucis avec une barette et je peux pas les tapper a la fréquence que je veux c'est assez sensible ! enfin maintenant c'est asus c du bon ca a fait ces preuves !
note que si tu as ton pc depuis 3 smaines la garantie va fonctionner ^^ alors tu le ramene ds l'etat qu'il est et il va revenir tout bo...
aussi pour moi une carte mere avec 2 port pci hum hum c louche ca doit pas etre du top top top . . .
Marsh Posté le 17-08-2005 à 12:45:26
j'ai tester la ram sur un autre ordi, elle marche tres bien
Marsh Posté le 17-08-2005 à 22:56:06
le seul truc c que tu dois avoir 2 de 512 ou 2 de 256 pour une a7N8X a cause du dual chanel. . . pour ton sempron ben manquerait plus que ca passe pas ^^
Marsh Posté le 25-08-2005 à 15:18:23
J'ai changé la Carte Mere, maintenant plus rien de demarre ! Le ventilateur de l'alim marche je l'ai testée, le ventilateur du processeur ne tourne pas, le ventilo de l'alim de tourne pas non plus. Quand j'appuie sur le bouton demarrer rien ne se passe, pas de bips, pas de bruit de ventilateur, rien.
J'ai testé et re tester les fiches Power et Reset, je les ai aussi inversés pour voir si le bouton ne marcher plus, tjs pareil !
J'ai tt enlever pour ne laisser que le CPU et son ventilo, rien ne se passe. J'ai vraiment chercher et re chercher se qui n'aller pas mais je n'ai plus d'idées ! L'alim est bien branchée sur la carte mere biensur, et sur les disques dur et le lecteur, mais pareil, j'ai aussi mis une barette sur les deux mais c'est toujours la meme chose...
Merci de m'indiquer ce que je pourrais faire que je n'est pas encore fait !
Edit : J'ai changé un cavalier qui se nomme "PS2_USB_PWR1", et quand j'appuie sur le bouton demarrer, la diode s'allume, le ventilateur du processeur tourne 2 secondes et puis s'arrete !
Marsh Posté le 15-08-2005 à 20:06:45
Bonjour à tous ,
Deja exusez moi d'avoir m'y urgent, mais je suis un peu comme un c** avec mon probleme
J'avais acheter une barette de 512 mo PC3200 pour une personne et moi qui avait 512+256de ddr j'ai voulu voir ce que ca donner avec 512+512. J'ai donc enlever ma barette de 256 et mis celle de 512, j'avais bien entendu eteint mon ordinateur mais pas debrancher l'alim.
J'appuie donc sur le bouton demarrer et la rien du tt, écran noir pas de bios, pas de bips non plus !
Je remets tout comme avant donc, cette fois si en debranchant l'alim et la je demarre et 3 bips court. Je me suis un peu renseigner et ca parle d'une Erreur mémoire dans les 64 premiers Ko de la mémoire. J'ai enlever et remit mes barettes mais rien y fait toujours 3 bips au demarrage !
Si ce la peut aider voici ma config :
- AMD Sempron 2400+
- Micro ATX - Chipset SiS741GX - 1*AGP 8X - 2*PCI - Lan 10/100 - 4*USB2
- 256 + 512 ddr PC 3200
- Sapphire 9800Pro 128mo
- DD de 80 GO UDMA133 7200t
- DD de 40 GO UDMA133 7200t
Voila merci de m'aider !
EDIT : Ca fait 3 jours que j'ai ma 9800Pro, je pense qu'elle consomme pas mal... Quand j'ai rajouté la barette de 512 la, l'alim senter un peu le cramer ! Est ce possible que la barette soit comme "la goutte qui a fait deborder le vase" et qui a fait cramer mon alim ?
Pourtant les ventilos se mettent en route au demarrage... Je ne comprend pas
EDIT 2 : J'ai tester avec une autre alim et c'est pareil, donc l'alim est nickel.
Est il possible que ce soit ma carte mere qui est grillée ? ou un fusible ?
Message édité par Darkwormsss1 le 15-08-2005 à 22:14:27
