upgrade ou pas upgrade? là est la question... [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2013 à 09:43:06
la carte sata3 sur cette config , ça sert à rien surtout pour un hdd.
la cg 5770 est faible en 2013, mais c'est pour quel jeu?
Marsh Posté le 22-08-2013 à 09:49:13
Un peu tout et rien et je ne joue que très occasionnellement
( fallout, crysis, masse effect, métro 2033...) pour le moment tout passe sans trop de soucis. Ça rame un peu mais sans plus.
Et la carte sata 3 n'est pas forcément utile mais c'est surtout pour
L'usb3 que j'en aurait besoin. Et pour le prix de la carte (35€) autant avoir aussi le sata3. ^_^
Marsh Posté le 22-08-2013 à 09:58:30
| Citation : 4go en ddr2 800     |
C'est quand même un peu faible... Après tout dépend du budget mais changer couple cm+cpu (sata 3, ram ddr3, meilleur fréquence), avec ram ddr3, cg 2Go et un ssd pour l'os et le jeu du moment permettrait un boost d'exception !
Tu as un budget ?
Marsh Posté le 22-08-2013 à 10:00:50
Non pas vraiment mais si je pouvais tenir encore 1an avec cette config ça serait bien. L'idéal serait même plus. Sachant que je ne joue que très occasionnellement.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 10:09:45
Donc si les jeux ne sont pas la priorité, qu'est ce qui rame ?
parce que clairement, ta config est trop faible pour faire tourner correctement des jeux comme Metro 2033, Crisis...etc.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 10:13:42
Ce qui ram c'est les soft " pros" qui tournes ( photoshop, dreamweaver...)
Mais pour ce qui est des jeux, en max ça rame un peu mais mais qualité moyenne en 1920*1080 ça passe bien.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 10:38:56
Des pistes pour une upgrade (au choix):
-8Go de ram
-une HD7770-7790/650-650ti (attention aux CG en DDR3)
-un SSD
Après tout va dépendre de ton budget.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 10:43:22
| Robinc a écrit : Bonjour à toutes et à tous.   |
carte sata 3 inutile a mon avis.
un bon ssd tu verras deja une tres tres grosse différence.
de la ram en plus pour passer a 8go
la cg si tu joues?
un peu d overclocking sur un quad core ca fait vite la différence.
avec tout ca tu auras l'impression d avoir une nouvelle machine
Marsh Posté le 22-08-2013 à 10:45:21
En général quand les softs ram le coupable est soit le HDD (donc test HD tune), soit un problème de soft (un petit netoyage genre ccleaner).
Parce que un Q8300 doit bien faire tourné photoshop.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 10:47:26
Les 8go j'y ai pensé mais la ram ddr2 coûte super cher...
Du coup je crois que je vais opté pour ssd sata2 et une oc.
Ça me parait pas mal au vu des conseils. Si non ccleaner et defrag toutes les semaines donc c'est plutôt le dd
Marsh Posté le 22-08-2013 à 10:48:43
Je vais quand même essayer de voir sur ebay ou le bon coin si je peux pas trouver 8go en occae (4*2, pour le moment je suis à 4*1)
Marsh Posté le 22-08-2013 à 10:49:57
| Robinc a écrit : Les 8go j'y ai pensé mais la ram ddr2 coûte super cher...   |
C'est un bon debut
mais je te conseille une installation de windows neuve
pour la ram essaye de trouver d occase.
tu as déjà 4go. 2x2 ou 4x1?
pour le ssd tu pourras le reutiliser si changes de configs plus tard idem pour ton rad avec les bonnes fixations.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 10:56:21
Tu peux prendre un SSD Sata 3, c'est rétro compatible et même si tu perd en perf à cause du sata 2 (~10%) tu pourras le réutiliser sur une futur config'
Marsh Posté le 22-08-2013 à 12:23:33
Gardes tes sous et change tout d'un coup, ça n'en vaut pas la peine là (hormis un SSD peut être que tu pourras reprendre par la suite).
Marsh Posté le 22-08-2013 à 17:29:53
| starconsole a écrit : Gardes tes sous et change tout d'un coup, ça n'en vaut pas la peine là (hormis un SSD peut être que tu pourras reprendre par la suite).   |
+1
Marsh Posté le 22-08-2013 à 17:49:27
| Robinc a écrit : Je vais quand même essayer de voir sur ebay ou le bon coin si je peux pas trouver 8go en occae (4*2, pour le moment je suis à 4*1)  |
si tu trouves 2x2Go ça te montera à 6Go de ram.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 19:10:15
Comment pousser a la consommation
Son pc avec un petit upgrade est largement utilisable.
De plus le ssd et le rad seront utilisables dans une autre config si vraiment il veut changer.
J ai l impression que si on a pas le dernier i7 on ne peut plus rien faire avec son pc
Marsh Posté le 22-08-2013 à 21:57:59
C'est pas faux
 le pc tourne bien globalement. Juste quelques petites lenteurs en lorsque je lance des gros softs. Mais après quelques reflexions, je vais opter pour un raid 0 ( j'ai un autre disque sata2 de 320go) et 8go de ram d'occsion. Une rad correct et une oc devraient me permettre de tenir encore un an. ^_^ en tout cas merci à tous pour vos conseils et vos lumières
Marsh Posté le 23-08-2013 à 00:02:24
| d@kn1ko a écrit : Comment pousser a la consommation    |
J'ai jamais dit ça.
Le monsieur veut faire une upgrade de sa machine... elle est ancienne si il veut voir une différence y'a pas de mystère faut partir sur du radical c'est tout.
robinC, j'appuie, PRENDS UN SSD ! Là tu verras une différence, et non ton raid zéro aussi dangereux qu'inutile...
8 Go de RAM ça sert à rien sur ce type de machine tu vas mettre ton argent en l'air sur ce point là.
Marsh Posté le 23-08-2013 à 08:11:37
Pour la partir dangereux pas de soucis. J'ai un serveur sur lequel toutes mes données sont sauvegardées tous les jours. ( données de travail et image de l'os).
Ensuite entre un raid 0 même sata 2 et un ssd, la différence est pas énorme. Donc autant repousser le plus longtemps, surtout que d'ici un an les ssd auront eut le temps d'évoluer en prix et en performances
Marsh Posté le 23-08-2013 à 08:47:03
| starconsole a écrit :    |
oui je sais mais c est plus un etat d esprit global qu'on peut voir par ci par la
on a parfois l'impression qu'il faut un ssd qui ecrit a 500mo/sec un quad core I5 et 16go de ram pour surfer convenablement sur internet
je plus sois sur le SSD. indispensable pour redonner de la jeunesse au pc.
Marsh Posté le 23-08-2013 à 09:08:29
Un evolution ,avcomme par exemple  celui ci  avec  une cg   base de radeon 7790 ou 7850 devrait faire amplement l'affaire et durer quelques années...
Marsh Posté le 23-02-2014 à 15:19:54
Au final je vais changer de PC en attendant, j'ai récupéré 4*2Go, un ssd de 60Go et un DD de 500Go et tout va pour le mieux ^^
Marsh Posté le 23-02-2014 à 15:35:50
| Robinc a écrit : Pour la partir dangereux pas de soucis. J'ai un serveur sur lequel toutes mes données sont sauvegardées tous les jours. ( données de travail et image de l'os).  |
http://www.youtube.com/watch?v=OD-pX0U4SII
http://www.youtube.com/watch?v=1YK9CbDbmqs
On voit bien comment c'est naze un HD en system, même en raid 0.
Pour ma part, je remercie grandement l'arrivée des SSD dans nos machines, une vrai bénédiction ![]()
Marsh Posté le 22-08-2013 à 09:32:54
Je suis face à un souci actuellement, ma configuration tour bien mais comme à faiblire un peu.
Du coup, je me demande si c'est mieux d'upgrader un peu ou de changer complètement.
Voici la dite config:
Boîtier antec p180
Alim cooler Master 700w modulaire
Ga-965p-ds4 ( bois f13b qui supporte le fsb 1333)
CPU q8300 ( rad de base)
4go en ddr2 800
320 go de disque dur ( sata2)
5770 1go.
Si je dois upgrader, je voudrais faire la chose suivante:
Carte sata3 USB 3 ( genre la asus u3s6)
Un rad thermalright hr02 pour une oc de maxi 1ghz
Et soit un dd en sata 3 ou un ssd en plus du 320go qui me suffit pour les jeux.
Qu'en pensez vous?
D'avance merci
Message édité par Robinc le 23-02-2014 à 15:20:20
