upgrade totale de mon pc
upgrade totale de mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2012 à 18:38:35
Je cherche à faire un upgrade de mon pc, mais je souhaite garder un certain nombre d'éléments et surtout mon système.
config actuelle :
- Dual Core Q6600
- CM Gigabyte EP45-DS3
- Sapphire ATI Radeon HD 4850 512
- Kingston KVR800D2N5K2/2G
- DD Samsung F1 500
- Boitier Antec, Alim Corsaire 550W, lecteur optique (je souhaite les conserver + le DD Samsung en 2ème DD
config prévue :
- I5 2400
- CM Gigabyte GA-H67MA-UD2H B3
- 4 ou 8 GO ram Kingston value ou équivalent (2x2 Go ou 4x2 Go)
- carte graphique ATI 6870 1Go
- DD à déterminer (environ 1 TO, en sata III 6Go)
est-ce possible de récupérer mon système sur le nouveau dd ? comment ?
merci de vos réponses
Marsh Posté le 19-02-2012 à 18:51:24
Tu réinstalles simplement ton système avec les disques d'origine et tu y recopies tes données, sans oublier de réinstaller les applications. Après, tu pourras reformater ton ancien DD pour le réutiliser.
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
Marsh Posté le 19-02-2012 à 18:52:29
Si c'est Windows Seven si je me trompe pas, tu n'as même pas besoin de formater , juste à changer le matos.
Marsh Posté le 19-02-2012 à 19:00:29
merci les gars
et pour le choix d'un dd. du sata 6gb est réellement significatif par rapport au sata classique ?
Marsh Posté le 19-02-2012 à 19:04:50
Ca dépend, mais si c'est un disque dur, y'a pas de différence entre Sata 3Gb/s et Sata 6Gb/s
Marsh Posté le 19-02-2012 à 19:18:32
humm, tu sors ça d'où ? Le formatage est nécessaire sur les systèmes NT du fait de l'installation de "pilotes" spécifiques au matériel, je doute fort que ça ne soit plus le cas sous 7.
Marsh Posté le 19-02-2012 à 19:19:29
Je le sors de mon expérience.
Changement de matos sous XP => formatage obligatoire sous peine de bug
changement de matos sous Seven => juste besoin de désinstaller les anciens drivers et de réinstaller les nouveaux ! :)
Et apparement je suis pas le seul à avoir eu cette expérience.
Message édité par Profil supprimé le 19-02-2012 à 19:19:43
Marsh Posté le 19-02-2012 à 19:21:59
Ca dépend aussi du changement effectué.
Marsh Posté le 19-02-2012 à 19:23:53
CM+CPU+RAM à chaque fois
