upgrade workstation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2012 à 13:41:18
Pour l'alimentation apparemment c'est OK
Et pour la RAM, il me semble qu'il vaut mieux éviter de mixer ECC et non-ECC.
Marsh Posté le 10-02-2012 à 16:37:00
Ok merci beaucoup!
Pour la memoire est ce qu'il vaut mieux remplacer la FB-ECC que j'ai par 16/32Gb de normale ou est ce qu'il vaut mieux rajouter 8Gb de FB-ECC? Je me pose la question parce que j'ai pas trouve de memoire FB-ECC en DDR2 667 ![]()
Marsh Posté le 10-02-2012 à 16:39:50
J'ai trouvé de la Kingston ValueRAM 8 Go (2x 4Go) DDR2 667 MHz ECC Fully Buffered sur LDLC :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00073029.html
Mais c'est pas donné...
Marsh Posté le 13-02-2012 à 04:54:43
Non clairement pas
Ca fait vraiment une difference de la FB ECC?
Marsh Posté le 13-02-2012 à 07:05:31
La mémoire ECC c'est juste qu'il y a une correction d'erreur, donc potentiellement plus fiable que de la non-ECC.
Néanmoins, la non-ECC haut de gamme se vaut, sincèrement ![]()
Marsh Posté le 13-02-2012 à 08:16:39
Ca se vaux peu être, sauf que si la carte mère fait un test au boot pour savoir si il y a de la ECC, et qu'elle n'en trouve pas. Et beh ca boot tout simplement pas...
Teste avant, petit conseil pour le bien être de ton porte-feuille...
Marsh Posté le 13-02-2012 à 08:23:33
Oui il faut bien vérifier la compatibilité, ça doit être écrit dans le manuel de la carte mère ![]()
Marsh Posté le 13-02-2012 à 18:34:36
Ok merci pour votre aide
Je vais verifier sur le manuel de la carte mere.
Marsh Posté le 08-02-2012 à 17:21:26
J'ai un gros PC (workstation) au boulot et il faudrait que je fasse un upgrade mais j'ai un doute sur l'alim.
Voila le PC actuel :
J'ai de gros besoin en ce moment sur ce PC et je voudrais y rajouter :
* 1 CPU (le meme)
* 4Gb de memoire (la meme)
* 1 SSD (Crucial M4 128Gb)
* le passer en 64 bits
Est ce que l'alim qui est fournie va suivre? J'ai deja toutes les pieces et je n'ai pas trop envie d'acheter une alim en plus.
Idealement j'aurais besoin de 32 Gb, est ce que je peux mixer de la memoire normale sur ce systeme ou est ce que je dois rester avec de la FB/ECC??
Merci pour votre aide,
