upgrade de mon PC qui fête ses 4 ans !
upgrade de mon PC qui fête ses 4 ans ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2012 à 14:31:10
C'est la première fois que je fais appel à de l'aide sur un forum...
Voilà, j'ai un PC qui vient de fêter ses 4 ans dont la config est indiquée ci-dessous.
Problème :
certains jeux réclament au moins windows vista ou 7 (comme battlefield 3)
Je me rends compte que certaines applis commencent à ramer.
Je rajouterais bien de la RAM mais XP ne gère que 2Go.
Sans etre un gamer extrème, je voudrais savoir comment upgrader ma config à moindre frais pour ne changer mon PC que d'ici 2-3 ans par exemple.
Un peu de RAM en plus, un OS que je pourrai réinstaller plus tard, éventuellement une carte graphique plus costaud..
Mais j'ai des doutes sur la compatibilité matériel.
Voci mon idée et mes questions :
- Windows 7 ou 8 ?
- 64 bits, possible avec ma config ?
- Combien de RAM mini me conseillez vous ? DDR2 toujours ? ou plus avec la carte mère P35 ?
- Ma carte graphique HD4850 est complètement dépassée ou elle peut encore faire l'affaire ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés !  :)
Grantom
Config :
Carte mère ASROCK 4 core 1600TWINS-P35
Processeur : intel core 2 Duo E8500 / 3,16GHz FSB 1333 6MB
RAM : 2 Go TWINX Corsair DDR2 XMS PC6400
Carte Graphique : Sapphire Radeon HD4850 512Mo
Disque Dur Cuda 7200.11 / 500GB 3,5" SATA 32MBCA
Message édité par Grantom le 04-12-2012 à 14:36:07
Marsh Posté le 04-12-2012 à 14:50:09
2 Go de ram supplémentaires, avec une 6870 d'occasion me paraît être une bonne option.
Quel est ton budget max ?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 14:58:43
XP gère plus de 3Go.
XP autorise les applications à avoir 3Go, il suffit de se renseigner sur l'option /3G
passons si tes jeux ne tournent qu'en version Vista ou 7, t'as pas le choix.
Windows 7.
Windows 7 est fourni en versions 32bits ET 64bits, par contre pour voir 4go, il faut un OS 64bits, et aller dans le bios et activer le 'remap RAM'.
Si tu ne changes pas ton couple CM/processeur, tu ne peux mettre que de la DDR2.
J'ai une 4850 elle tourne toujours aussi bien, ceci dit je ne joue pas à des jeux ultra récent non plus.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 04-12-2012 à 15:09:21
Super, merci pour ces conseils.
Effectivement, l'idée est de garder la CM et le processeur
Donc si je résume :
- Mon matos (CM / process / DD / carte graphique) est compatible avec windows 7 64 bits => je passe là dessus.
- je rajoute au moins 2Go de RAM avec de la DDR2 obligatoirement
- je garde la carte graphique, et si je veux plus de performances, je la changerai plus tard
J'ai pas vraiment de budget en tete, mais je me doute qu'avec Windows 7 et de la RAM, je vais etre autour des 200 euros (avantage, Windows 7 pourra etre remis plus tard sur un nouveau PC si l'OS est encore d'actualité dans qques années...)
Si je change de carte graphique "milieu de gamme plus", je suppose que c'est dans les 150-200 euros...
Marsh Posté le 04-12-2012 à 16:25:56
J'ai quand meme des doutes sur la compatibilité...
J'ai vu une carte graphique Sapphire Radeon HD 6670 1 GB DDR5 autour de 80 euros (top !) => C'est compatible avec ma carte mère P35 ?
J'ai vu qu'il ya plusieurs types de DDR2 (ECC, ECC registered, fully buffered...) c'est quoi la différence ? Dans tous les cas, ca marche sur ma carte mère ?
Merci d'avance pour vos retours
Marsh Posté le 04-12-2012 à 17:03:35
ECC, registered et fully buffered ça ne concerne QUE les serveurs.
toi tu prends de la normale, pas ECC, pas registered pas fully buffered.
Par exemple, et en stock: http://www.materiel.net/barrette-m [...] 24704.html
Te plante pas dans les connecteurs mémoire, si j'ai bien lu, ta carte mère est hybride DDR2/DDR3, tu ne peux pas mixer les 2 mais tu peux prendre l'une OU l'autre...
et la CG donnée est compatible, pas de soucis.
Message édité par master71 le 04-12-2012 à 17:05:46
Marsh Posté le 04-12-2012 à 17:20:42
Super, merci beaucoup pour toutes ces infos très précieusees, on a vite faite de se planter sur la compatibilité du matos !
J'ai vérifié sur la boite de la CM que j'avais encore (si si, je suis un peu conservateur...) Effectivement, je peux mettre 4 GB de DDR3 (jusqu'à 1333MHz) ou 8 GB de DDR2 (jusqu'à 1066MHz)
Qu'est-ce qui sera le plus performant ? 4 GB de DDR3 ou 8 Gb de DDR2 ?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 23:15:07
je dirais, vu la plateforme, que c'est équivalent.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 09:31:30
OK, merci pour l'info.
Ca veut dire quoi ? Que ce n'est pas la RAM qui va limiter les perfs du PC ?
Au fait, j'ai regardé les prix de la RAM et je trouve ca vachement surprenant : la DDR3 et moitié moins cher que la DDR2 ! Quelqu'un sait pourquoi ?
En tous cas, merci beaucoup Master71 pour tous ces conseils.
 :jap:  :jap: RESPECT !  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 05-12-2012 à 09:42:09
oui. la DDR2 est en fin de vie, la DDR3 en plein boum.
La DDR2 n'est plus utilisée que par de vieilles cartes mères, donc le marché est beaucoup plus petit, donc fabrication de niche et coût de fabrication plus élevé.
Et non la RAM ne limitera pas les perfs, ton proc est prévu pour du 1066 Mhz max en DDR2, et 1333Mhz en DDR3, et étant donné que le contrôleur mémoire de ton proc est hybride, il est moins performant que les contrôleurs mémoire des générations suivantes.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 11:16:54
Bon, j'ai suivi tous vos conseils et j'ai acheté :
- 2x2 Go de DDR3 1333 MHz Corsair http://www.ldlc.com/fiche/PB00093895.html
- une CG Sapphire HD6670 1Go ultimate edition pour plus de silence http://www.ldlc.com/fiche/PB00119522.html
Le tout pour à peine 100 euros.
Je vais aussi passer en windows 7 64bits.
Avec ca, ca devrait aller déjà beaucoup mieux, enfin j'espère...
Marsh Posté le 07-12-2012 à 11:22:52
Une HD6670 est moins véloce qu'une HD4850 > Fric dépensé inutilement. Orientes toi vers une HD6850/6870 si tu veux une carte graphique plus puissante sans être ultra onéreuse pour ton budget.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 11:26:51
Drôle de choix de carte graphique, sachant que la HD7770 ne coute que 20€ de plus... (après, j'ai pas vérifié la compatibilité)
Edit : Grillé par zenthorn :D (et sinon, tu as même les premières HD7850 pour seulement 145€, et c'est un autre monde ;) )
Message édité par Jay Kay le 07-12-2012 à 11:29:44
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, vegan carencé, féministe brakeless à ses heures, et amish islamo-gauchiste woke mormont évidemment
Marsh Posté le 07-12-2012 à 16:33:19
Tu compte installer de la DDR3 sur ta carte mère DDR2 ????
Marsh Posté le 07-12-2012 à 16:48:14
+1 aux 2 monsieurs du dessus, une 6670 c'est une blague pour 80€, et même pour moins...
Marsh Posté le 07-12-2012 à 17:28:34
Tu as la hd 7770 sur amazon pour 92,53€ :)
http://www.amazon.fr/dp/B00761YFGQ [...] B00761YFGQ
Marsh Posté le 07-12-2012 à 20:34:58
Bon, de toute facon, c'est trop tard... tant pis si le choix n'est pas le plus judicieux...
La CG, j'ai pris une version un peu plus chère car dépourvue de ventilo pour être plus silencieuse.
Réponse pour la RAM : ma carte mère est hybride et accepte 4Go de DDR3
Marsh Posté le 08-12-2012 à 09:23:40
Oui, enfin, tu peux toujours l'échanger ta carte graphique, tu as un délai de rétractation d'au moins 7 jours. C'est ce que je te conseille de faire, quitte à ce que ça te coute un peu (frais de renvoi, + plus-value de la nouvelle) car comme l'as dit zenthorn76, celle-ci ne t'apportera rien de plus que la précédente...
A titre d'exemple, BF3 avec cette 6670, j'ai peur que ce soit juste injouable :P
donc
- HD7770 @ 95€ environ
- HD7850 @ 145€ environ
Message édité par Jay Kay le 08-12-2012 à 09:24:12
Marsh Posté le 08-12-2012 à 11:41:31
OK, merci pour ces conseils, je vais donc très probablement renvoyer la carte à réception de celle-ci mais me contenter de la HD7770
Par contre, je ne vois pas bien ce qu'elle a de plus. Elle fait 1Go de mémoire aussi, a la meme fréquence à peu près...
Autre chose, est-elle compatible avec ma carte mère ? Je vois PCI express 3.0, ce qui n'est pas le cas pour la CM... Elle va marcher, mais en dégradé ("rétro-compatibilité " ) ?
Marsh Posté le 08-12-2012 à 11:56:21
Ce qu'elle à de plus ? elle est juste 150% plus puissante :D, d'après ce comparatif. (ou encore ici)
HD7770 : "Interface : PCI-Express 16x"
ASROCK 4 core 1600TWINS-P35 : "2 x PCI-E x16 slots"
>> pour moi ça passe sans soucis :) (elle ne sera qu'en 2.0, mais ça change rien, elle n'a pas besoin de plus :) )
Message édité par Jay Kay le 08-12-2012 à 11:56:41
