[Résolu] PC qui s'allume mais ne se lance pas
PC qui s'allume mais ne se lance pas [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2012 à 12:18:30
Depuis ce matin j'ai un problème avec mon pc fixe, il ne démarre plus.
Lorsque je le mets en route, les diodes s'allument, les ventilos se mettent en marchent, le disque dur tourne pendant quelques secondes, et puis ça s'arrête et plus rien ne se passe; je n'ai même pas accès au bios, rien.
J'ai essayé d'utiliser un autre disque dur, même problème donc ce n'est pas ça. J'ai dépoussiéré le ventilateur du proc, ce n'est pas ça non plus. J'ai peur que ça vienne de l'alim - d'ailleurs au démarrage, les voyants s'allument 1 seconde, s'éteignent et se rallument, comme si l'alim n'avait pas assez de "patate" pour démarrer.
Voilà ma config:
- Alim: Corsair 400W
- CM: Asus P5QL-E
- Proc: Intel Core 2 Duo E8400
- RAM: 4Go (4x1Go) G-Skill DDR2
- CG: GeForce 560GTX-Ti
- DD: Samsung SpinPoint F3 1To (7200rpm)
- Lecteur DVD
Cette config tourne en l'état depuis 1 an sans aucun problème.
Avez-vous une idée d'où ça peut venir? Ou de ce que je peux essayer pour réparer le problème?
Merci d'avance pour votre aide,
Thomas
Message édité par serphone le 05-12-2012 à 16:17:05
Marsh Posté le 05-12-2012 à 16:16:01
Problème résolu: une des barrettes de RAM était morte.
Pour ceux que ça pourrait aider à l'avenir: je n'ai laissé que cm, proc, alim et cg (pour avoir l'écran) et démarrage au tournevis.
J'ai fait un clear CMOS au préalable, puis j'ai testé avec une seule barrette, et là ça a démarré. (du coup j'ai testé les 3 autres barrettes et me suis rendu compte de celle qui était naze).
Marsh Posté le 06-12-2012 à 00:54:15
Salut salut,
Ah bizarre moi aussi sur mon kit G.Skill 4*2Go PC8500 DDR2 une était complétement HS faut savoir qu'il y a eu beaucoup de problème avec la DDR2
Voili voilou
