Upgrade qui ne fonctionne pas.
Upgrade qui ne fonctionne pas. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2017 à 19:55:02
Bonsoir / bonjour tout le monde !
J'ai fais l'acquisition de ces composants :
- amd ryzen 5 1500x
- asus prime b350 plus
- 2x4Go HyperX Fury 2400mhz Ddr4
-evga 500w
Quand je mets le pc en route j'entends deux bip grave. Mais les ventilateurs tournent à l'intérieur. Mais pas d'affichage sur mon ecran brancher sur la cg en dvi, pourquoi ?
Marsh Posté le 23-08-2017 à 20:27:12
Bonjour.
Peut etre pb carte mère ou mémoire .
A tester avec 1 seule barrette.
Tu peux enlever la CG et tenter le circuit graphique intégré à la Carte mere.
http://www.commentcamarche.net/for [...] en-d-autre
Message édité par freemens92 le 23-08-2017 à 20:28:31
Call me James.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 20:50:13
La Cg n'est pas le problème, tester sur un autre ordinateur.
Ram tester en 8go et 4 go chacune separement toujours le même problème.
Carte mère allumé car il y a les bandes de LED allumés.
Je ne peux pas utiliser le cg intégré car mon cpu n'en dispose pas.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 21:16:57
le bios est-il compatible avec le proc ?
Je me répond, il n'y a qu'un bios donc , oui
Message édité par fabcoq le 23-08-2017 à 21:19:29
Marsh Posté le 23-08-2017 à 21:17:26
Oui nativement selon le site cpu-upgrade
Marsh Posté le 23-08-2017 à 21:20:21
Dans la doc, tu n'aurais pas l'explication des 2 bips, par hasard
lien pour les bips sonores
https://www.asus.com/fr/support/FAQ/1029959/
Message édité par fabcoq le 23-08-2017 à 21:28:08
Marsh Posté le 23-08-2017 à 21:26:42
En fait je viens de me rendre compte que c'est mon lecteur cd qui faisait les deux "bips" et je viens de me rendre compte que sur les pins panels j'ai rien branché au niveau du speaker donc j'ai pas se speaker interne ...
Marsh Posté le 23-08-2017 à 21:29:55
Si tu n'as pas d'affichage, vérifies que tu n'as pas oublié de connecter une alimentation.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 21:32:34
Au niveau de l'alim, j'ai connecté les 8 broches cpu et les 24 broches cm. Ma cg ne possède pas de pci. Je ne vois pas autre chose a brancher
Marsh Posté le 23-08-2017 à 21:43:53
Un clear CMOS de bon aloi au passage?
Marsh Posté le 23-08-2017 à 21:45:11
Une fois j'ai inversé l'alim CPU avec celle de la CG (ya des détrompeurs je sais et pourtant je l'ai fait et sans forcer)
Marsh Posté le 23-08-2017 à 21:46:39
C'est marqué Cpu sur les cable de l'alim donc je ne me suis pas trompé.
Comment effectuer un clear cmos ?
Marsh Posté le 23-08-2017 à 22:45:55
Au jumper ou en enlevant la pile etc.
Il y a parfois un bouton sur la CM ou sur le panel arrière sur les CM haut de gamme.
un CCMOS se fait toujours PC débranché, sur > 10 secondes pour être sûr.
http://www.sospc20.com/maintenance [...] r-cmos.php
Marsh Posté le 23-08-2017 à 22:50:58
Ouais je vais enlver la pile pendant une heure. Franchement ça me parait bizarre qu'il y ait de l'incompatibilité car j'ai acheté un kit ram/cm/cpu sur topachat
Marsh Posté le 24-08-2017 à 00:27:40
Salut ! Ça donne quoi alors ? A savoir qu'il faut bien laisser le démarrage la première fois car il peut être assez long !
Tu es bien en DVI et non VGA ? Tu n'utilises pas d'adaptateur être ton ecran et ta CG ? Genre tu es pas sur un écran VGA avec adaptateur vers DVI ?
Marsh Posté le 24-08-2017 à 00:55:20
Bien vu pour le DVI-VGA qui ne fonctionnera clairement pas sur du DVI-D.
Si tu es branché directement en HDMI, DVI, ou DP c'est OK.
Marsh Posté le 24-08-2017 à 10:23:56
Alors je suis bien en Dvi sur ma Cg et sur mon ecran. Je voens d'enlever ma pile je la remets d'ici 1h et je vous tiens au courant. Le demarrage est assez long ? Combien de temps ?
Marsh Posté le 24-08-2017 à 10:42:33
Toujours rien ...
Marsh Posté le 24-08-2017 à 10:47:22
Normalement cette carte mère accepte les Ryzen 5 avec tout BIOS.
Mais il semble possible que ça n'ait pas toujours été le cas : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9117_1.htm
= regarde s'il y a une procédure de flashage de BIOS 'sans processeur' sur cette carte-mère.
Si c'est ça, c'est assez absurde de vendre ce kit tel quel...
Message édité par zonka le 24-08-2017 à 10:55:42
Marsh Posté le 24-08-2017 à 10:49:46
Encore ?! C'est le 2ème kit de top achat que je renvoie !
Marsh Posté le 24-08-2017 à 10:51:52
Tu testes bien avec le minimum (1 RAM, alim, CPU, CG) ?
Reste a tester l'alim et la carte graphique sur un autre PC (idealement le CPU, mais c'est plus compliqué) et si cela ne fonctionne toujours pas, ca sent le SAV pour la carte mere
Marsh Posté le 24-08-2017 à 10:53:57
Le gpu fonctionne et l'alim devrait fonctionner car elle est neuve, je l'ai commandé avec le kit évolution.
Marsh Posté le 24-08-2017 à 10:57:02
J'ai édité mon post: je suspecte plus un BIOS ne supportant pas le CPU nativement qu'une défectuosité.
Et si c'est ton 2e kit, le vendeur est doublement coupable...
Ce qui est bizarre c'est que c'est OK avec le 1er BIOS sorti normalement.
Ou alors c'est la RAM qui est incompatible.
Message édité par zonka le 24-08-2017 à 11:00:01
Marsh Posté le 24-08-2017 à 11:03:51
Si c'est la ram c'est etrange ça veut dire qu'ils cendent le kit avec des éléments incompatibles...
Marsh Posté le 24-08-2017 à 11:09:39
Ma cg est une msi 1050ti 4Go. Il n'y aurait pas une incompatibilité entre ma cg et le reste ?
Marsh Posté le 24-08-2017 à 11:12:14
Normalement non.
Marsh Posté le 24-08-2017 à 11:12:30
Alors là tu vois...
Marsh Posté le 24-08-2017 à 11:20:26
Je suis vraiment désespéré là. ...
Marsh Posté le 24-08-2017 à 12:25:49
Du coup si je mets en retour tout ça, quelle config je dois me faire pour pouvoir jouer à tout les jeux ? Sachant que j'ai l'alim evga 500w, cg msi 1050ti et un disque dur 1to toshiba.
Quel processeur, cm et ram ?
Marsh Posté le 24-08-2017 à 12:35:02
Sur la QVL d'asus ton kit (HX424C15FBK2/8) n'a pas été tester, par contre il ont tester la version 2x8 go (HX424C15FBK2/16) qui est 100% fonctionnel, Mais bon ça serait quand même étonnant si ça déconne à cause de ça  :??:
Marsh Posté le 24-08-2017 à 12:48:15
Bah ouais ça me paraîtrait etrange aussi non ? Au niveau du processeur, le ventirad est visser à fond et le cpu est correctement mis dans sont emplacement ...
Marsh Posté le 24-08-2017 à 13:25:18
Oui, sinon question bête peut être, as tu bien mis la ram dans le second emplacement en partant du cpu? (DIMM_A2)
Marsh Posté le 24-08-2017 à 14:39:25
Oui elle est bien mise !
Je vous mets une photo du montage ci dessous :
https://img4.hostingpics.net/pics/55218620170824141305.jpg
Marsh Posté le 24-08-2017 à 14:39:51
Vérifie que la RAM est correctement enfoncée. J'avais une barrette de RAM qui semblait parfaitement bien enfoncée mais qui n'était pas détectée. Après plusieurs essais, elle a fini par être détectée. Les branchements RAM sur cette CM ne me semble pas géniaux.
Je ne pense pas que la RAM soit incompatible, aucun problème de compatibilité entre la CM et le CPU
Marsh Posté le 24-08-2017 à 14:49:37
Oh mon dieu j'ai changé les barettes pendant 24h ! Et là ça fonctionne !!!!!  Je pense que ma Ram etait mal fixé. Merci beaucoup beaucoup !
Marsh Posté le 24-08-2017 à 15:02:05
C'est super :D
Marsh Posté le 24-08-2017 à 15:06:30
Je me sens ridicule, 24h que je galère
Marsh Posté le 24-08-2017 à 16:09:34
Le montage, le montage, toujours le montage ;)
Marsh Posté le 24-08-2017 à 16:34:24
Bah plein de gars disent "mais oui vas y fonce, fais le montage toi-même c'est hyper facile etc etc etc
Je dis non...
Marsh Posté le 24-08-2017 à 16:36:55
Je dis oui. Le montage est peut être galère la première fois, et encore.. suffit de prendre son temps, mais au moins tu sais comment ta bécane est foutu. Lorsque tu auras un problèmes tu sauras diagnostiquer un minimum le composant qui déconne, et le remplacer aisément. Puis c'est plaisant merde :D A chaque fois je suis comme un gamin rien qu'au déballage d'un composant  :lol:
Un mec qui n'a pas monté son PC va paniquer dès qu'on va lui dire de changer un hdd ou une barrette de ram ..
Message édité par DaminouTav le 24-08-2017 à 16:38:02
