Mes dd interne ne fonctionne plus ! [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2017 à 12:18:40
Hello.
Hypothèse : quand tu as installé ton windows (sur le 500 Go je suppose), il y avait les deux disques durs et windows a choisi de mettre le secteur de démarrage sur le 80 Go = si tu l'enleves, windows ne démarre plus.
=> essaie de remettre le 500+80 Go, normalement ça devrait remarcher.
=> a partir de là, si ça marche, c'est que c'est bien ça :
1) télécharge et installe EasyBCD (version gratuite, il faut s'enregistrer, ça prend 2 sec) => http://neosmart.net/EasyBCD/
2) Lance le, et va dans "view settings", coche "detailed", là tu devrais te rendre compte que la partie "Windows Boot Manager" n'est PAS sur le disque C: (500 Go) mais sur le D: ou autre (= ton 80 Go)
3) Va dans "BCD Backup/repair"> "Change Boot Drive", le menu déroulant devrait te montrer que c'est D: ou autre qui est sélectionné ("*" ) => change pour C: et "Perform Action".
4) éteins l'ordi, retire le 80 Go , et teste avec le 500 Go seul, ça devrait être OK, tu pourras rajouter le 1 To après.
Marsh Posté le 18-08-2017 à 13:19:50
Merci pour ta réponse !
Je ne savais pas que le boot été sur mon autre dd de 80go
J'ai appris qqch merci et du coup tout fonctionne a merveille
Marsh Posté le 18-08-2017 à 13:34:49
DIJIX98 a écrit : Merci pour ta réponse ! |
C'est cool
Règle absolue: quand tu installes windows, ne laisser que le disque où tu installes branché. C'est débile et ça fait des années que ça génère des gags comme celui que tu as eu, sinon
Marsh Posté le 18-08-2017 à 14:28:54
Pas mal le gag n'empêche ^^'
Malheureusement j'ai encore un pb mon 1to n'est pas opérationnel je le vois sur mon uefi mais arriver sur Windows je ne peut pas l'utiliser car il est introuvable =/
Aurai je mal fait une étape avec easyBCD ou pire mon dd est mort ?
Marsh Posté le 18-08-2017 à 14:56:51
Pour le 1 To tu dois l'initialiser et le formater
Va dans le panneau 'gestion' / gestion des disques, tu pourras d'initialiser (MBR ou GPT peu importe) puis le formater
Marsh Posté le 18-08-2017 à 14:56:57
DIJIX98 a écrit : Pas mal le gag n'empêche ^^' |
tu dois l'initialiser dans le gestionaire de disque de windows
edit: grillé par Zonka
Marsh Posté le 18-08-2017 à 14:57:48
C'est normal
Tu devrais aller faire un tour dans la gestion des disques. Soit ça va te proposer de l'initialiser puis de le formater, soit c'est à toi de créer un volume simple (clic droit sur ton espace vide de 1to)
Edit : dble grilled
Marsh Posté le 18-08-2017 à 14:58:43
Eh, faites la queue pour les conseils d'initialisation de disque
Marsh Posté le 18-08-2017 à 15:07:05
ReplyMarsh Posté le 18-08-2017 à 16:28:34
DIJIX98 a écrit : J'avoue zonka X') |
Il perd rien pour attendre , oublie pas de modifier ton premier post et de mettre résolue
Marsh Posté le 18-08-2017 à 12:10:27
Bonjours à tous !
J'avais 2 dd interne sur ma config un de 500go et un autre de 80go que j'avais récup.
Mais je manqué de place donc j'ai voulu remplacer celui de 80go par un nouveau de 1to.
Le problème est que mon pc maintenant ne boot sur aucun dd même qd je remets l'ancienne config avec seulement le 500go avec mon Windows dessus.
J'ai été voir evidemment si ils été detecter par le bios (uefi de msi) et bien oui ils sont detecter tout les 2 donc j'ai changé les priorités de boot et rien ne fonctionnent .
Donc je voudrais savoir si j'ai oublier de faire un truc en ajouter le nouveau dd ou que j'ai oublier une option dans le bios.
SVP aider moi a faire fonctionnermes dd interne ='I .
Message édité par DIJIX98 le 18-08-2017 à 18:26:11
