undercloker une 7800gt ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2007 à 13:25:13
Ati Tools
Mais si ta cg surchauffe c'est soit qu'elle a un problème soit que ton boitier est mal ventillé ^^
Marsh Posté le 21-07-2007 à 13:41:26
merci pour ati.
mal ventile je joue tour ouverte donc pas de pb^^
pour le probleme c peut etre qu'elle a des des trop autres fréquences ?
mais ça se peut au moins que le pb vienne de la ?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 13:42:28
ReplyMarsh Posté le 21-07-2007 à 13:48:36
ntune (Nvidia) ou power strip
Si t'as jamais o/c ta cg, elle ne peut pas avoir "de trop hautes fréquences" xD
Marsh Posté le 21-07-2007 à 13:52:16
oui je sais
mais quelqu'un m'a dit que ça vennait d'un probleme à l'usine pour les 7800gt...
au pir je change de carte pour une 8600gts comme ça je me fais pas chier mais il faut que je soit sur que le pb vienne de cete carte graph.
je pensais a la ram mais quand je met une 7300le ça ne bug jamais donc ça n'est pas ça ?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 13:54:29
essaie de depoussiere le ventilo, demonter le dissipateur et remetre de la pate thermique...avant de penser a la changer.
des fois il suffit de faire un peu le menage...
Marsh Posté le 21-07-2007 à 14:01:22
le ventilateur je l'ai deja nettoyé mais j'ai un peu peur de demonte le dissipateur pour remttre de la pate... c risqué ?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 14:08:00
| fulbak a écrit : ati tools c que pour les cartes ati -_-' |
non, ça marche avec les nvidia
Marsh Posté le 21-07-2007 à 14:09:03
ReplyMarsh Posté le 21-07-2007 à 14:16:06
ok autant pour moi
elle n'est plus garantie.
mais ce qui est bizzard c'est que ça le fait pas sur tous les jeux :s par exemple ça le fait sur wow qui date de fevrier 2005 et pas sur battlefield 2, titan quest, tomb reder legend qui sont un peu plus recents.
c'est risqué de demonte le disspateur ?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 14:24:09
nn. wow ne merde pas^^ ça le fais aussi sur test drive rarement et sur oblivion
Marsh Posté le 21-07-2007 à 14:36:45
donc si je comprend bien si je veux underclocker en utilisant ntune il suffit que je regle les frequence et que je test ? ça me parait bien simple.
je fais de cb en cb la baisse des frequence ?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 14:40:56
Je ne crois pas que ton probleme vienne de la température de la carte.
Puis l'underclocker, c'est dommage ![]()
Ma 7800 GTX ne montre pas un signe de faiblesse quand elle se rapproche des 90° ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Edit : je te conseille Powerstrip pour l'underclocking, très simple d'utilisation, il suffit de bouger deux curseurs ![]()
Marsh Posté le 21-07-2007 à 17:51:14
merci pour power.
je peux baisser de cb au max les frequences ?
je pense pas non plus que ça vienne de la chaleur mais bon...
et pour la ram ça peut pas etre ça vu qu'avec la 7300 le ça marche ?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 18:02:23
Ben Memtest pour les ram. Mais je comprends pas pourquoi le problème survient qu'avec certains jeux ^^
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Marsh Posté le 21-07-2007 à 18:12:44
Il faut faire 5 passes (5x100%) et ca dure un certain temps
Marsh Posté le 21-07-2007 à 19:04:01
| Flo7516 a écrit : Je ne crois pas que ton probleme vienne de la température de la carte. |
c'est le même principe avec les coolbits, rivatuner ou atitools...
Marsh Posté le 21-07-2007 à 19:26:05
| blackhawker a écrit : |
Oui, je les aient tous essayés mais je préfère Powerstrip pour o/c
Par contre j'utilise rivatuner pour afficher de nombreuses informations ingame et atitools pour vérifier la stabilité de mon o/c ![]()
Marsh Posté le 23-07-2007 à 08:44:10
bon la memoire c'est pas ça. j'ai pas fais le test mais je suis quasiment sur car avec la 7300 le ça le fais jamais.
donc je pense aux temperature car quand je les control (je joue en fenetré pour voir everest) j'essaie de ne jamais depassé 70 et la ça bug jamais...
je voudrais quand meme avoir votre avis pour savoir si je ne me trompe pas ?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 08:45:07
Mon avis est que ma 7800 GTX fonctionne parfaitement à 90°, alors c'est étrange ...
Marsh Posté le 23-07-2007 à 10:21:37
oui c'est vrai que 70 c'est pas haut du tt pour une carte...
sinon c'est dur de remplacer le ventilateur ?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:15:06
j'ai fais un test avec un autre jeu elle va a 80-85 degrés sans planté. c'est combien le deegré max pou une carte graph ?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:01:11
| fulbak a écrit : j'ai fais un test avec un autre jeu elle va a 80-85 degrés sans planté. c'est combien le deegré max pou une carte graph ? |
Alors à mon avis le problème es software, et non hardware ![]()
Peut être tout simplement un bug dans le jeu...
Pour une 7800, la temp max pour un bon fonctionnement doit être 100-110 °C ![]()
Marsh Posté le 23-07-2007 à 19:52:59
je resume:
-je pense peut etre a une ram deffectueuse est ce que c'est possible ?( je rappelle que j'ai un ecran noir et la seule chose possible et de faire reset)
-je ne pesne pas que ce soit la temperture de la carte car elle a bugué a 68 degré tt a l'heure.
-peut etre un probleme de fréquence de ma carte ?
-ou encore comme dis plus haut un probleme software. le probleme c que ça le fais avec wow, tdu, oblivion.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 20:03:10
et une alimentation insuffisante ? j'avais le meme probleme avec ma X850XTPE
Marsh Posté le 23-07-2007 à 20:14:24
nn pas de pb je croyais aussi mais je viens de la changer pour une bonne de 430 watt je me rappelle plus le nom
Marsh Posté le 23-07-2007 à 21:07:28
tu as quoi comme configuration parceque une "bonne" de 430 watt en noname aura du mal pour une 7800 avec un core2duo ou x2amd ...
pour ma part j'avais un 3800X2 et une X850XTPE , mon enermax 400 watt n'était pas suffisante
Marsh Posté le 23-07-2007 à 21:21:30
ca veut rien dire, j ai rencontre de cartes qui avaient les puces memoires mal refroidies, le pad ne touchait pas la puce ce qui entrainait les plantages...
+1 pour l alim ca peut venir de la aussi...
Marsh Posté le 23-07-2007 à 21:23:22
nn l'alim c'est une cooler master je suis sur que c'est pas ça.
le pad c'est la sonde ?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 13:15:49
salut a tous,
comme j'ai des ecran noirs sur wow a tous moment je me suis renseigné et ça doit etre du a ma carte graph qui a des trop hautes frequences ou alors du au fait qu'elle est trop chaude.
qu'en pensez vous ?
elle est au environ de 85 90 degre.
sinon pour l'underclocking quequ'un pourrait me donne un logiciel ou une manip pour le faire svp ?
je vous en remmercie d'avance
