UC utilisée 100% - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2014 à 21:25:22
ReplyMarsh Posté le 14-11-2014 à 21:34:55
topic qui serais mieux dans la categorie windows et software
Marsh Posté le 14-11-2014 à 22:54:24
Si cela ne fonctionne pas avec Ubuntu, logiciel libre, c'est un problème hardware non ?
Marsh Posté le 14-11-2014 à 23:07:17
@kikidonc1 : Pour info des Licences Windows gratuite sont disponible quand on est inscrit dans une fac/iut... C'est le programme dreamspark. Suivant les établissements on a droit à plusieurs service et pas que pour les OS.
@jp : justement je pense que non, comme je l'ai dit j'ai essayer plusieurs OS donc le problème ne vient pas de là. D'ou mon post dans cette catégorie.
Concernant w8 je suis resté seulement qq jours dessus mais compte tenu de l’ancienneté du pc (2009) et de ses caractéristiques je sais pas si je dois vraiment tenir compte de cet essai. A vous de me dire.
Pour plus de détails, j'ai remarqué que parfois après avoir démarré, environ 5h après, l'activité de l'UC change. J’oscille entre 40 70 50 90 100% en 5s, et cette combinaison se répète en boucle. Niveau utilisation c'est un poil moins lent mais toujours inutilisable.
J'écris ce poste de ce pc et il m'a fallu pas loin de 10min pour ouvrir chrome > aller sur le site > écrire la réponse. Autrement dit c'est insuportable
Marsh Posté le 14-11-2014 à 23:29:57
Le proc est à sa fréquence normale en pleine charge? T'as vérifié les températures ou nettoyé le ventilo depuis 2009?
Sinon dans le gestionnaire des taches rien de suspect, un programme qui accaparerait les ressouces?
Edit: J'avais pas regardé la config mais c'est normal que ca rame, ton proc est à genou : http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/In [...] U3500.html
C'était déjà poussif en 2009, d'après futuremark c'est classé en dessous d'un athlon xp 3000+
Tu as toujours 4 Go de ram? A voir quand même ce que je t'ai dit plus haut.
Tu peux aussi désactiver les effets windows, mais à la limite il faudrait voir s'il est possible de le processeur (ça doit pas couter très cher en occase).
Marsh Posté le 14-11-2014 à 19:49:42
Voila depuis quelques mois j'ai un problème sur mon pc. Une fois que je démarre et que je me trouve sur le bureau, même sans rien exécuté, j'ai mon processeur bloqué a 100%. Il arrive parfois qu'il fasse des pics entre 33% et 100%. En gros c'est lent, très lent.
J'ai tentais de réinstaller le système, idem. J'ai testé plusieurs versions (7 pro, 7 ultimate, 8) le problème persiste. J'ai tenté Ubuntu mais sans résultat. Même sur le liveCD (une clé USB pour le coup) le système est lent. Je pense donc que c'est soit un problème matériel soit c'est au niveau du bios. Hors j'ai pas réussi à flasher le BOIS malgré un tuto..
Je me tourne donc vers vous pour m'aider à trouver d'ou vient le problème. Le pc est 13 pouces, un ASUS UL30A-QX009C. J'ai changé la ram, remplacer le HDD par un SSD mais le problème persiste.
Ma question est donc de quel côté chercher ?
Merci à vous
