tyan 2665 pb en bi-xéon
tyan 2665 pb en bi-xéon - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2003 à 10:02:24
Donc je demarre sans pb avec un proc ( test en 2.8 ghz et 2.4 ghz ) , seulement lorsque je rajoute le deuxieme xéon ( dans les deux cas de fréquence ) ma carte ne demarre plus .
Bien sur je suis sure de ma ddr et de mes xéons , ainsi que ma carte graphique .
Si ous avez deja eu le souci ...
Sinon , ma cm est en cause .
PS : sur meme config avec 1.8 ( bi-xéon ) po de souci !
Marsh Posté le 27-01-2003 à 10:06:32
j'ai jamais eu ce souci, et j'aurais pas pu l'avoir vu que j'ai pas de biXéon :whistle: , mais ça me fais penser que ton voltage est peut-être faiblard! vérifie ton alim (quelle puissance) et le Vcore des proc dans ton bios
Ps: t'as aucun bip d'avertissement au démarrage?? les disques dur tournent???
Marsh Posté le 27-01-2003 à 10:30:08
g fé l'essai sur un boitier intel , avec alim 24 pin + 8 pin et meme probleme .
Quant au vcore des proc sur tyan c un bios phénix et po la possibilité de changer ses parametres .
Si tu as d'autres idées , elles sont les bien venus !
Marsh Posté le 27-01-2003 à 10:35:22
ton bios détecte correctement tes xéons 2.4GHz??
é.8, c de loverclock ou c deux autres xéons???
peut-être un upgrade du bios??
essaie de démarrer avec tes deux procs et une seule barette de RAM
vérifie que tous les ventilos sont bien branchés (sur certaines cm, quand tu branche un ventilo cpu sur autre chose que le connecteur fan1 (ou FAN1+2 si tu as 2 cpu), ça ne démarre pas
dernière possibilité : ta cm est pas bonne! si c du neux ->SAV, sinon -> DTC  :whistle: (non, c pas drôle en plus, ça doit valoir une fortune cette connerie!)
Marsh Posté le 27-01-2003 à 10:50:43
Vivi c bien deux test avec 4 proc differents ( 2* 2.4 et 2* 2.8 )
G une comme une lueur d'espoirs pour les connections des ventilos ... mais ... nan .
G de la ventilation mais po de bips .
G test avec 4 puis deux module de DDR ( marche par pair sur Tyan )
Voila ...
Marsh Posté le 27-01-2003 à 11:26:58
plus d'idées , ...
je suis contraint de faire marcher le SAV Tyan ?
