Un truc grillé ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2004 à 14:00:18
trop texte, trop compact, je ne lis même ...
Marsh Posté le 13-03-2004 à 14:05:12
idem, c'est illisible ton truc
SMS style, pas d'espace + fautes d'ortho (accents).
Marsh Posté le 23-03-2004 à 10:25:57
G presk tout lu C UN EXPLOIT, si sa marche sans ta barette ta k la virer l'envoyé o sav et pi c tout a moin s que g pas saisi quelque chose
Marsh Posté le 23-03-2004 à 10:50:27
a le coup de la memoire a l envers je connais.
Carte mere HS et il y a de tres fortes chance ke la RAM ki etait a l envers le soit aussi.
et +1, met un peut d espace dans ton text.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 10:57:19
| St0rM3r a écrit : |
Déjà
1) Il n'y a pas de fumée sans feu
2) D'après le bip long, je dirais la ram, mais tant que tu n'auras pas déterminé ce qui a grillé, ça ne veut rien dire.
3) Il faudra faire tester la ram, si quelqu'un a le courage de mettre tes barrettes sur sa cm
4) De toute manière commence par acheter une barrette de ram.
5) Si elle ne passe pas, achète une cm
Essaie d'en trouver une qui passe dans le boitier hp
Micro-atx probablement.
6) Et merde comment t'as pu monter la barrette à l'envers ?
7) Pardon pour le retour du pavé
EDIT.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 17:07:48
la ram est ok c est donc soit la carte mere, soit le proc, soit l alim
Marsh Posté le 24-03-2004 à 17:35:55
| St0rM3r a écrit : la ram est ok c est donc soit la carte mere, soit le proc, soit l alim |
Bah, j'ai déjà eu 1 cas de "barrette grillée" sur une cm constructeur, mais la barrette passait sans problème après nettoyage sur une 440bx
Dans ce cas c'est la CM. Le proco y'a assez peu de chances, l'alim encore moins. De toute manière il fô bien commencer par quelque chose, à moins que t'aies les moyens d'en racheter un tout fait
[edit] Précision utile.
Et vive les 440bx.
Marsh Posté le 26-03-2004 à 19:22:22
ah oué ? bah j ai une carte construite par hp ca se trouve ca vient de la. enfin bon je vé faire tester mon proco la, on sait jamais
Marsh Posté le 13-03-2004 à 13:55:49
Salut tout le monde je poste ce message car depuis quelques temps j'ai trop trop d'emmerdes avec mon pc. Tout d'abord c un p4 2.4ghz acheté il y'a un an tout fait et de marque hewlett packard (je sais j ai fait une connerie). J'ai installé il y a 8 mois ptet une deuxieme barrette de mem ram de 256mo, la marque c Elixir mais on s en fout lol. Donc ca me faisait 512 de mo de ram pc2100. Il y a a peu pres un mois, mon pc s'est éteint tout seul, j'ai essayé de le redemarrer mais kedalle winxp m affichait un joli ecran noir et ca blokait. J ai appelé hp ki m ont dit k il fallait tout formater et tout reinstaller avec les disk de recup. Mais comme j avais pas trop envie de faire ca, j'ai tout simplement supprimer le fichier ntldr (qui est en fait la base de registre de winxp) à l'aide de win 2000 ke j ai installé en plus. Apres ca, winxp démarrait à nouveau normalement et je pensais ke mes problemes seraient finis. Mais non ! Pas plus tard qu'hier mon pc se referme tout seul lol. Je le redemarre, winxp se lance et ne blok pas ce coup-ci, mais apres kelkes minutes le pc s arrete à nouvo tout seul. Je redemarre, ce coup ci il s eteint directement apres 5s lol. En gros il se ferme tout seul apres un temps aleatoire. Une fois il s'est fermé o bout de 3min ce ki m a laissé le temps de démarrer win2000 et en fait je me suis apercu ke sous win 2000 il se fermait pas tout seul, vraiment tres tres bizzare lol. Je me dis ke c est un probleme de ram, j enleve une barette et effectivement je peux enfin démarrer winxp, le pc s eteint pas tout seul. Du coup j essai de remettre la barrete ke j ai enlevé pr voir si c bien ca. Et la c'est le drame ! Eh oui il était à peu pres 1h du mat et kom je voyais pas grand chose jai foutu la barrete de ram à l envers!!! Pourtant j ai l habitude de changer la ram mais la je sé pas ou j avais la tete. Je demarre et la bien sur ke vois je ? Un petit nuage de fumée s echappant du pc, tout de suite je coupe l alim, et je regarde, par chance rien n a l air d etre brulé paske rien n est noir, meme pas les barrettes de ram ! J enleve la barrete et la remet correctement, je redemarre et la ca recommence kom il y a un mois : winxp se blok au chargement (ecran noir), et win2000 fait redemarrer le pc automatiquement. Je me dis putain je suis vraiment dans la merde, je v me coucher j en avais marre. Le lendemain matin je me reveille, j allume le pc (avec seulement une barrete), et la je vois ke y a pu d image, l ecran fait kom ci k il etait en veille, et j entend pas non plus le fameux bip du boot, ni le boot de la diskette ou du disk dur ou du lecteur cd. Je teste avec deux barretes et la ca me fait un grand biiiiiiiiiip interminable. Bref j en suis la, je suis dans la merde lol. Est ce ma carte mere ké dead ou fo juste ke je change mes deux barretes de ram ?
