Ou est ce que ca s'achète un transfo 12V220V pour une voiture ???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:47:31
urf !! deplus qu'il fo passer du continu a de l'aternatif
Marsh Posté le 11-05-2003 à 15:17:59
Spa trop dur à trouver mais ça coûte très cher, et pour ton utilisation il y a des solutions plus simples (montage step up ou adaptateur) qui évite de repasser par le 230VAC secteur.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:10:58
faut voir ça avec un électronicien, mais détailles un peu plus ce que tu veux stp ![]()
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:17:56
Ben j'aimerais avoir un adaptateur que l'on branche par exemple sur un alume cigar pour pouvoir branche du 220 comme un ordinateur portable sur secteur au lieu de passer par la batterie !
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:20:33
oui mais ton portable est fourni avec un transfo, qui doit sortir une tension entre 10 et 18v selon le portable. C'est en aval du transfo que vient se placer ma solution, ce qui évite de convertir le 12vdc de la batterie en 230vac alors que juste apres on va en refaire du 10-18vdc !
-> moins cher, meilleur rendement, chauffe moins. Mais faut (faire) bidouiller le convertisseur ![]()
Marsh Posté le 11-05-2003 à 17:08:11
| TotalRecall a écrit : oui mais ton portable est fourni avec un transfo, qui doit sortir une tension entre 10 et 18v selon le portable. C'est en aval du transfo que vient se placer ma solution, ce qui évite de convertir le 12vdc de la batterie en 230vac alors que juste apres on va en refaire du 10-18vdc ! |
defois le transfo est interne et tu branche un cable de 220v direct a l'arière de lordi
Marsh Posté le 11-05-2003 à 17:11:07
| smiley0041 a écrit : |
très rare vu l'augmentation de poids qui en résulte.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 17:19:51
| TotalRecall a écrit : |
j'ai pourtant vu bcp de portables comme ça
Marsh Posté le 11-05-2003 à 17:26:23
ah
pas moi, qu'il s'agisse d'alim à découpage ou de transfos classiques !
Marsh Posté le 11-05-2003 à 17:51:26
| TotalRecall a écrit : ah |
mais je l'avoue c'était des bas de gamme (genre Medion, Gericom, ...)
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:37:36
Merci d'avance de me repondre, je cherche un transfo 12V/220V pour brancher par exemple un portable dans une voiture !
Je cherche sure internet si possible ou bien magazins connus !
