Transfert de fichiers de Seven à Seven via RJ45
Transfert de fichiers de Seven à Seven via RJ45 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2011 à 17:13:52
Mon ordi principal est sous Windows 7, dispose de 2 connexions RJ45 et je voudrais transférer des fichiers vers mon netbook qui lui aussi tourne sous 7 avec une connexion RJ45, comment faire ?
J'ai fait cette manip http://windows.microsoft.com/fr-FR [...] r-computer , mais aucuns des ordis ne reconnait la connexion.
J'ai dû zapper une étape ou un mauvais branchement...
Merci de votre aide
Marsh Posté le 10-03-2011 à 17:17:13
c'est au niveau de la connection physique entre les pc que ça ne va pas
donc soit tu place un switch entre les pc (pc -> rj45 -> switch -> rj45 -> netbook) soit il faut ce qui s'appele un cable rj45 croisé (pc -> rj45 croisé -> netbook).
Message édité par HPIR40 le 10-03-2011 à 17:18:22
Marsh Posté le 10-03-2011 à 17:19:20
http://fr.wikipedia.org/wiki/RJ45# [...] rois.C3.A9
A vérifier si tes cartes réseaux ne détectent pas le cablage... il faut un cable RJ45 croisé.
Marsh Posté le 10-03-2011 à 17:24:26
salut
faut crée un groupe residentiel
http://forum-vista-seven.1fr1.net/ [...] rdinateurs
verifie si tu as une configuration ip dans le même reseau
ps ; pas forcement besoin de cable cross
les cartes reseau récente croise automatiquement si elle détecte que les donnée arrive au mauvais endroit :o
Message édité par madpo le 10-03-2011 à 17:25:25
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 10-03-2011 à 18:28:37
J'ai maintenant la connexion (j'ai modifié le câble droit en croisé), mais un nouveau problème apparait.
Je ne peux pas transférer de données W7 64 bits vers W7 32 bits, une solution ?
Message édité par triskelion49 le 10-03-2011 à 18:33:48
Marsh Posté le 10-03-2011 à 18:43:07
Sur mon netbook:
<<transfert de fichiers et parametres windows ne peut pas transferer des fichiers depuis un ordinateur 64 bits vers un ordinateur 32 bits.>>
